Oggi alle 22:30 Da lello64
» Nuovo Impianto
Oggi alle 22:29 Da __Ale__
Oggi alle 22:23 Da homesick
» Consigli audio pc
Oggi alle 22:22 Da mumps
Oggi alle 22:14 Da mumps
» Diffusori da scaffale per primo impianto
Oggi alle 19:50 Da Masterix
Oggi alle 18:27 Da giucam61
Oggi alle 18:20 Da giucam61
» [Vendo] Nad C316BEE €210
Oggi alle 17:40 Da Dreammachine
» Celestion Ditton 150
Oggi alle 16:43 Da potowatax
» Alva Noto and Ryuichi Sakamoto - Berlin
Oggi alle 15:54 Da sportyerre
» T-preamp si spegne con l'elettricità statica
Oggi alle 15:24 Da fuzzu82
Oggi alle 15:24 Da mumps
Oggi alle 15:13 Da fabe-r
Oggi alle 14:38 Da PCHIO
» Help nabbo alle prime armi! Sony PS-LX300USB
Oggi alle 14:23 Da DavideF
» Consiglio nuova scheda audio
Oggi alle 13:59 Da potowatax
Oggi alle 13:47 Da diechirico
» Consiglio Diffusori Vintage
Oggi alle 11:06 Da portnoy1965
» Info alimentatore switching
Ieri alle 21:32 Da Albert^ONE
» [VENDUTO] [VICENZA/ITALIA] Beresford Bushmaster MKII - 150€
Ieri alle 18:38 Da Wordcrasher
» costruire nuova cassa per subwoofer
Ieri alle 17:52 Da vds
» FX Audio D802, cambio alimentatore e relazione V e W
Ieri alle 17:28 Da pim
» AR3a
Ieri alle 17:01 Da asimmetrico
» amplificatore 2 telai gainclone
Ieri alle 15:41 Da Renzo Badiale
Ieri alle 15:11 Da Gianni S
» black sabbath - ten year war - flac 24/96
Ieri alle 14:21 Da mumps
» Ampli+DAC Audio-GD R2R 11
Ieri alle 12:00 Da Saxabar
Ieri alle 10:32 Da Saxabar
» t-amp ...fritto ?
Ieri alle 9:47 Da marco_54
Abbiamo 11344 membri registrati
L'ultimo utente registrato è eglio
I nostri membri hanno inviato un totale di 805368 messaggi in 52217 argomenti
PietroM84
pim
DavideF
Yrneb9
schwantz34 (15535)
Silver Black (15501)
Biagio De Simone (10287)
fritznet (9336)
In totale ci sono 89 utenti in linea: 8 Registrati, 1 Nascosto e 80 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
__Ale__, blackpixie, dsotm, lello64, Nadir81, PCHIO, Sandrogall, Yrneb9
consiglio per lm7805
Messaggio  edo357mag il Mar 6 Mar 2012 - 13:00
salve a tutti, volevo costruire un alimentatore per il dac fiio D3, visto che quello che esce di serie lascia molto a desiderare, lo schema che vorrei utilizzare è questo: http://www.elettronicaincorso.it/alimentatore_stabilizzato_5_volt_dc_1a.html, visto che i condensatori C1 e C3, hanno il compito di eliminare eventuali impurità volevo sapere se collegandone altri in parallelo, può essere utile o peggiora le cose
edo357mag
Data d'iscrizione : 24.12.10
Numero di messaggi : 144
Provincia (Città) : tutto apposto
Impianto : in fase di allestimento
Re: consiglio per lm7805
Messaggio  Giobax il Mar 6 Mar 2012 - 18:05
Ciao.
Di solito si usa per la capacità prima del regolatore un valore 10 volte superiore a quella di uscita. Le due capacità da 0,1uF devono essere quanto più possibile vicine ai terminali del 7805. Aumentando troppo la capacità di uscita (rispetto a quella di ingresso) si corre il rischio che togliendo alimentazione al circuito la tensione di uscita sia più alta di quella di ingresso e quindi il regolatore venga polarizzato in modo inverso. Ma i moderni regolatori hanno una protezione contro questa eventualità. Per i valori, viste le modeste correnti in gioco (il 7805 ha 1A max) , dire 1000uF o al max 2200uF in ingresso e 100 o 220uF in uscita. Di più sarebbe a mio avviso inutile.
Giovanni
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Messaggio  edo357mag il Mar 6 Mar 2012 - 21:25
ok, e grazie per la risposta, ma secondo te va bene questo schema?, ne ho visti molti in gro per la rete.
edo357mag
Messaggio  Giobax il Mar 6 Mar 2012 - 22:19
Lo schema è ok....aumenterei solo la capacità in ingresso ad un migliaio di uF.
Con 12VAC in ingresso ti ritrovi con quasi 17VCC in ingresso al regolatore, che si ritrova quindi a dover dissipare in calore (Vin-Vout)x I...ovvero la caduta di potenziale moltiplicato la corrente assorbita da carico. Quindi, ponendo un assorbimento del DAC di 150mA (ipotetico.....) ci ritroviamo che il 7805 deve dissipare (17-5)x0,150=1,8W.....direi che un piccolo dissipatore non guasta.
Considera cmq che c'è di meglio della serie 78XX: QUI puoi fartene un'idea.
Altra ipotesi da considerare: LT3082.....questo nel forum l'hanno provato e apprezzato in molti.
http://www.tforumhifi.com/t9798-un-regolatore-di-tensione-eccezionale?highlight=regolatore
Giovanni
Giobax
Messaggio  edo357mag il Mer 7 Mar 2012 - 9:44
grazie, appena posso provo a comprare qualche LT3082 e fare qualche prova
edo357mag
