Differenze soniche Fostex FE 103 vs FE 126
Ciao amici miei, quale tra i due larga banda con relativi progetti Fostex è più equilibrato timbricamente ovvero alti meno aggressivi( se così si possono definire), medio basso e basso più pronunciato e morbido, e soprattutto piacevolezza d' ascolto, quella che ti permette di aumentare il volume e non di abbassarlo per fatica d' ascolto.
Grazie di cuore
Grazie di cuore
Vincenzo Allegra- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.03.12
Numero di messaggi : 5
Impianto : vedi firma
Re: Differenze soniche Fostex FE 103 vs FE 126
mi chiedevo più o meno le stesse cose
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Vincenzo Allegra ha scritto:Ciao amici miei, quale tra i due larga banda con relativi progetti Fostex è più equilibrato timbricamente ovvero alti meno aggressivi( se così si possono definire), medio basso e basso più pronunciato e morbido, e soprattutto piacevolezza d' ascolto, quella che ti permette di aumentare il volume e non di abbassarlo per fatica d' ascolto.
Grazie di cuore
Ciao.
Io ho gli FE103.
Non sono squillanti, neanche un po'.
Vanno meglio con lo stato solido che con i classe T.
Oppure con le valvole.
Ho costruito gli Zigmahornet, e vanno molto bene.
Non ti puoi aspettare un basso profondo, o molto dinamico.
A quanto sembra, chi ha costruito le trombe da progetto originale ne parla benissimo, anche per quanto riguarda i bassissimi.
I 126/7 (nota che sono abbastanza diversi tra loro) sono un po' più grandi, e dovrebbero garantire un po' di frequenze gravi in più. Inoltre, sui siti di largabanda diy, godono di ottima reputazione.
Io andrei di 126.
Oppure, spendendo di più, ma non troppo di più, prenderei i 108sigma.
Saluti!
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Io ascolto con una coppia di backhorn (un po' particolari e completamente diverse dai soliti progetti Fostex) con il 126E (serie precedente e molto ben rodato).
In ambiente scendono tranquillamente a 50 Hz senza problemi e con gli 8W dei miei mono con le 300B puoi ascoltarle un mese di fila senza stancarti.
Non dimenticare che fra il 103 ed il 126 ci sono 4 dB abbondanti di differenza di sensibilità che possono far parecchia differenza per la scelta del finale da abbinare.
A parer mio il 108 Sigma "strilla" un po' troppo ma... de gustibus...
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
mau749 ha scritto:Io ascolto con una coppia di backhorn (un po' particolari e completamente diverse dai soliti progetti Fostex) con il 126E (serie precedente e molto ben rodato).
per curiosità... ci potresti postare un paio di foto delle tue trombe?
Provincia : PU
...oltre la sensibilità il 126 dovrebbe tenere più potenza giusto?mau749 ha scritto:Io ascolto con una coppia di backhorn (un po' particolari e completamente diverse dai soliti progetti Fostex) con il 126E (serie precedente e molto ben rodato).
a meno che non abitiamo al Colosseo e pretendiamo volumi da concerto live quello della potenza è un falso problema.
Se poi vogliamo proprio questo allora i fullrange non fanno al caso nostro...
Stasera, a casa, posterò qualche foto del diffusore.
Ciao, Maurizio
Come promesso allego le foto delle mie piccole backhorn con il Fostex FE 126E.
Finita si presenta così:
la struttura della tromba è totalmente diversa dai soliti progetti Fostex
Inserite nell'impianto per avere una idea delle dimensioni (non guardate il disordine):
Il supertweeter Eminence è normalmente scollegato: in ogni caso è tagliato a 6 dB/oct con un semplice condensatore da 0.47uF
Ciao, Maurizio
Bel lavoro !
avrei 2 domande:
-quanti litri?
-hai aggiunto del materiale fonoassorbente per accordarla oltre a quello che si vede nella foto della cassa aperta oltre a quello nell'uscita?
avrei 2 domande:
-quanti litri?
Provincia : PU
alessandro1 ha scritto:Bel lavoro !
avrei 2 domande:
-quanti litri?
Grazie !
Le dimensioni esterne sono 20*35*90 cm (L*P*H) e quindi lordi circa 65 litri.
E' stato aggiunto un po' di assorbente oltre il feltro che si vede nella foto e precisamente:
nella camera di compressione:
poliuretano a celle aperte sp.10 mm in aggiunta al feltro immediatamente dietro all'altoparlante.
nella linea:
sulla parete posteriore verticale dalla sommità fino a circa 10 cm al di sopra del pannello inferiore inclinato poliuretano bugnato a celle aperte (3+2 cm), a seguire e fino allo sbocco della tromba poliuretano da 10 mm visibile in foto.
Ciao, Maurizio
[quote="mau749"]
Bene, quindi immagino che quel suono tendenzialmente "cavernoso" delle trombe le tue casse non lo abbiano. Ribadisco bel lavoro!
nella linea:
Provincia : PU
E' proprio questo il motivo, il suono "cavernoso" intendo, che non mi fa particolarmente apprezzare i progetti originali Fostex e che mi ha spinto a progettarmi "in casa" le trombe.
Ciao, Maurizio
» Differenze soniche tra KLIPSCH SYNERGY B2 e KLIPSCH RB 51
» Differenze tra TA 10.1 , TA 10.2 e TA 10.2 SE
» Differenze
» Differenze tra cd
» Differenze nel disaccoppiamento in ingresso
» Differenze
» Differenze tra cd
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
