B&W 684 o Sonus Faber Toy? oppure Indiana Line Nota 550?
+6
alluce
Orazio Privitera
francoTN
alessandro1
raffycast87
10 partecipanti
Ciao ragazzi volevo avere un consiglio da tutti voi.
Ieri ho ascoltato per la prima volta questi diffusori e sono rimasto molto colpito dai Sonus Faber Toy.
Siccome sono al mio primo impianto "serio" volevo sapere se conviene per un neofita partire da diffusori di questo tipo e valore (circa 1600€) oppure restare un po' più con i piedi per terra e allestirmi un impianto intorno alle b&w 684 (circa 800€).
Chiedo un parere a chiunque abbia esperienza in questo campo perché essendo alle prime armi non so se stia facendo la scelta giusta.
Ho ascoltato anche delle Indiana Line Nota 550 però non mi hanno entusiasmato... Le emozioni delle Sonus Faber Toy con quegli alti soffici e dolci, le voci calde e penetranti e i bassi presenti ma mai invadenti mi hanno ammaliato, ma il prezzo mi scoraggia...
Che fare?
Che fare?
Ultima modifica di raffycast87 il Lun Mar 05, 2012 11:52 am - modificato 4 volte. (Motivazione : *correzione grammaticale)
raffycast87- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.12.11
Numero di messaggi : 66
Occupazione/Hobby : Progettista meccanico
Re: B&W 684 o Sonus Faber Toy? oppure Indiana Line Nota 550?
probabilmente intendi le B&W 684... Ascoltale prima. Generalmente il suono dell B&W è particolare, io lo trovo adorabile , altri le rivendono senza nemmeno aver finito il rodaggio .
in ogni caso portati dietro il resto dell'impianto e qualche Cd che conosci bene e vai a fare qualche prova nei negozi.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
prendy le toy che ti sono piaciute. Le b&w hanno una impostazione che facilmente dopo un po' diventa affaticante se non le abbini con i partner giusti e l'ambiente adatto.
E tra l'altro le S.F. le rivendi molto facilmente.
francoTN- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.10.10
Numero di messaggi : 342
Provincia : No
Occupazione/Hobby : usura, accidia, spaccio e violenza sui cuccioli
Impianto : amplifon
Ciao ragazzi, ho corretto le B&W sono le 684...
grazie per le risposte me la cosa che mi frena è il prezzo delle SF... Le b&w le ho ascoltate ma gli alti non mi sono piaciuti troppo... Avete da consigliarmi qualche buon diffusore con una timbrica simile alle SF?
Prova a considerare qualcosa di Proac (usate), Xavian (vedi il sito di Spinelli se hanno offerte), Opera, Aliante, forse Chario se ti piace il suono più caldo. O costruisciti qualcosa tu, diàmine siamo su un sito di filosofia T no?
Provincia : No
Impianto : amplifon
Ho pensato più volte all'autocostruzione ma ieri il signore che mi ha fatto ascoltare i diffusori mi ha detto: "costruisciti tutto ma non le casse, piuttosto un amplificatore. Troppo complicato riuscire a riprodurre fedelmente i suoni con una determinata timbrica". Mi piacerebbe costruire un paio di diffusori ma preferirei realizzarli come passatempo. Quindi comprerei prima dei diffusori e in seguito ne costruirei una coppia così da avere anche un metro di paragone. Per quanto riguarda le marche che mi hai citato, ti ringrazio e le terrò in considerazione!
Con il massimo rispetto per il signore che ti ha fatto ascoltare i diffusori.. ritengo che abbia detto una mezza fesseria. Forse anche una fesseria intera. Per caso è un rivenditore di hi-fi?
Se devi partire da zero, senza un progetto, e non sai come fare è vero, la difficoltà è alta e la probabilità di fare disastri è alta. Al contrario, se realizzi un progetto già ben ingegnerizzato, documentato e perfezionato (ne trovi tanti gratuitamente in rete) è praticamente certo che ti ritroverai un prodotto anni luce più avanti dell'equivalente commerciale. Devi solo seguire le istruzioni.
Con 800 euro di componenti (drivers, crossover, legno, accessori) realizzi diffusori equivalenti alla fascia commerciale tra i 1500 e i 3000 euro... e scusa se è poco. I progetti, le misurazioni, etc. sono forniti gratuitamente da appassionati competenti e attrezzati: un bell' esempio è (o almeno dovrebbe essere, si spera che esca presto nella versione definitiva) il progetto del t-speaker, realizzato da "un certo Wasky" che proprio un novellino non è...
Altrimenti dai un occhio ai "soliti" siti... e trai ispirazione!
www.zaphaudio.com
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm
http://www.humblehomemadehifi.com/
NB: il vantaggio tangibile delle soluzioni commerciali è che se non hai grande manualità da solo realizzi diffusori meno attraenti esteticamente (insomma nel caso di Sonus Faber è dura fare meglio) e soprattutto..se ti stufi le rivendi facilmente senza perderci troppo. Prova tu a rivendere un diffusore diy! Però vuoi mettere la soddisfazione? E la possibilità di scegliere tu l'impiallaccio per coordinarlo al parquet del salotto?
www.zaphaudio.com
Provincia : No
Impianto : amplifon
francoTN ha scritto:Con il massimo rispetto per il signore che ti ha fatto ascoltare i diffusori.. ritengo che abbia detto una mezza fesseria. Forse anche una fesseria intera. Per caso è un rivenditore di hi-fi?
www.zaphaudio.com
condivido le perplessità sul consiglio del "signore", tra le tante cose da autocostruirsi il diffusore è il più POP.
poi se ti fai dei diffusori con altoparlanti full range tipo i documentatissimi Fostex (ma ne trovi anche altri) riduci gli errori al minimo (no fase, no cross...) e probabilmente migliori ancor di più il rapporto qualità prezzo paragonato a quelli commerciali. Detto ciò come suonano potrai sentirlo solo dopo aver fatto tutto (ma potrai comunque accordarli a tuo piacimento)
Provincia : PU
Si si è un rivenditore hi-fi tra l'altro è stato molto cordiale e disponibile, l'ho riempito di domande... Il mio problema principale è che devo partire da zero e non so da dove partire e dovendo avere almeno una "certezza" avevo pensato di comprare i diffusori e costruirmi tutto il resto pian piano.
Ho letto i vari 3d sul progetto t-eco ma i belghermir sono troppo grossi.. avevo in mente qualcosa di meno ingombrante in stile SF o B&W come dimensioni...
Grazie per quei link uno di quei siti lo conoscevo già (troelsgravesen)...
Se ti son piaciute prendili tranquillamente, suonano bene e sono made in Italy
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
che musica ascolti?
che ampli ci abbini?
SonusFaber abbinate a una mega amplificazione suona sempre benissimo ma con con cose più umane perdono qualcosa
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Domanda giustissima, ma cosa intendi per mega aplificazione?alluce ha scritto:
che musica ascolti?
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
Orazio Privitera ha scritto:Domanda giustissima, ma cosa intendi per mega aplificazione?alluce ha scritto:
che musica ascolti?
nei negozi in zona le senti sempre alimentate da McIntosh di fascia alta
e diventano magiche
Impianto : casa:
raffycast87 ha scritto:Ciao ragazzi volevo avere un consiglio da tutti voi.
Che fare?
Ma perché non fai un piccolissimo sforzo e prendi le Sonus Faber Liuto che in promo insistendo anche senza permuta con delle vecchie SF te le porti via a € 2.200 ??
Guarda, io ho avuto modo di ascoltare le Toy anche con amplificatori più economici dei McIntosh come micromega, EamLab PA2600 e Galactron e mi sono piaciute come suonanoalluce ha scritto:Orazio Privitera ha scritto:Domanda giustissima, ma cosa intendi per mega aplificazione?
e diventano magiche
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
Infatti anche io le ho ascoltate con un Mc Intosh. in questo periodo ho ascoltato anche delle Yamaha ma le ho scartate...
raffycast87 ha scritto:Infatti anche io le ho ascoltate con un Mc Intosh. in questo periodo ho ascoltato anche delle Yamaha ma le ho scartate...
ripropongo la 1^ domanda:
che tipo di musica ascolti in prevalenza?
Impianto : casa:
Blues, Jazz, Rock (vari generi) , brit pop, classica, italiana, opera... Mi piace un po' di tutto.
le Toy possono essere quelle giuste
Impianto : casa:
eh... ma "pesano" 1600 euro...
Cerca delle "Concertino" usate...1600 euro per le TOY Ascolta anche le piccole Harbeth...
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
osservatore ha scritto:Cerca delle "Concertino" usate...1600 euro per le TOY Ascolta anche le piccole Harbeth...
Si nuove vengono 1600 da listino...
raffycast87 ha scritto:osservatore ha scritto:Cerca delle "Concertino" usate...1600 euro per le TOY Ascolta anche le piccole Harbeth...
E perchè non ti butti sull'usato? Fai ottimi affari con i diffusori usati, il componente della catena più sicuro da comprare di seconda mano e dove risparmi di più IMHO. E sono anche già rodati!
ad esempio:
B&W CDM 7
€ 890
THIEL 1.2
€ 700
ottimo consiglio la cdm7, meno "rock" della 683 ma più versatile
Impianto : casa:
» Indiana Line Nota 250 - 120 + s.s.
» Indiana Line Nota 550 VS DJ 310
» indiana line nota 250
» t-amp per nota 250
» indiana line nota 240
Oggi alle 7:06 pm Da lello64
Oggi alle 6:43 pm Da vincenzoslim
Oggi alle 5:41 pm Da RF14381
Oggi alle 2:37 pm Da Alessandro Gurato
Oggi alle 1:01 pm Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 am Da giucam61
Oggi alle 4:52 am Da Gionni
Oggi alle 12:07 am Da arthur dent
Ieri alle 11:19 pm Da bertuc79
Ieri alle 5:25 pm Da lello64
Ieri alle 2:55 am Da Francesco Toscana
Mar Mar 26, 2024 8:12 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Mar Mar 26, 2024 5:51 pm Da Francesco Toscana
Mar Mar 26, 2024 5:25 pm Da genodave
Mar Mar 26, 2024 3:50 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Mar Mar 26, 2024 1:55 am Da morpheus2023
Lun Mar 25, 2024 9:25 pm Da Codo
Lun Mar 25, 2024 7:39 pm Da giucam61
Lun Mar 25, 2024 4:44 pm Da arthur dent
Lun Mar 25, 2024 3:59 pm Da maxilconte
Lun Mar 25, 2024 1:50 pm Da goggo20
Lun Mar 25, 2024 1:16 pm Da valterneri
Lun Mar 25, 2024 11:26 am Da woolfgar
Dom Mar 24, 2024 7:00 pm Da hernandezhk47
Dom Mar 24, 2024 6:38 pm Da Jaguarx
Dom Mar 24, 2024 3:36 pm Da arthur dent
Dom Mar 24, 2024 3:22 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Dom Mar 24, 2024 1:32 pm Da giucam61
Ven Mar 22, 2024 10:38 am Da RadioAut
Ven Mar 22, 2024 8:57 am Da embty2002
