consiglio per lm7805
salve a tutti, volevo costruire un alimentatore per il dac fiio D3, visto che quello che esce di serie lascia molto a desiderare, lo schema che vorrei utilizzare è questo: http://www.elettronicaincorso.it/alimentatore_stabilizzato_5_volt_dc_1a.html, visto che i condensatori C1 e C3, hanno il compito di eliminare eventuali impurità volevo sapere se collegandone altri in parallelo, può essere utile o peggiora le cose
edo357mag- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.12.10
Numero di messaggi : 144
Provincia : tutto apposto
Impianto : in fase di allestimento
Re: consiglio per lm7805
Ciao.
Di solito si usa per la capacità prima del regolatore un valore 10 volte superiore a quella di uscita. Le due capacità da 0,1uF devono essere quanto più possibile vicine ai terminali del 7805. Aumentando troppo la capacità di uscita (rispetto a quella di ingresso) si corre il rischio che togliendo alimentazione al circuito la tensione di uscita sia più alta di quella di ingresso e quindi il regolatore venga polarizzato in modo inverso. Ma i moderni regolatori hanno una protezione contro questa eventualità. Per i valori, viste le modeste correnti in gioco (il 7805 ha 1A max) , dire 1000uF o al max 2200uF in ingresso e 100 o 220uF in uscita. Di più sarebbe a mio avviso inutile.
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
ok, e grazie per la risposta, ma secondo te va bene questo schema?, ne ho visti molti in gro per la rete.
Lo schema è ok....aumenterei solo la capacità in ingresso ad un migliaio di uF.
Con 12VAC in ingresso ti ritrovi con quasi 17VCC in ingresso al regolatore, che si ritrova quindi a dover dissipare in calore (Vin-Vout)x I...ovvero la caduta di potenziale moltiplicato la corrente assorbita da carico. Quindi, ponendo un assorbimento del DAC di 150mA (ipotetico.....) ci ritroviamo che il 7805 deve dissipare (17-5)x0,150=1,8W.....direi che un piccolo dissipatore non guasta.
Considera cmq che c'è di meglio della serie 78XX: QUI puoi fartene un'idea.
Altra ipotesi da considerare: LT3082.....questo nel forum l'hanno provato e apprezzato in molti.
https://www.tforumhifi.com/t9798-un-regolatore-di-tensione-eccezionale?highlight=regolatore
Giovanni
Giovanni
grazie, appena posso provo a comprare qualche LT3082 e fare qualche prova
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
