HowTo - Tube Traps
HowTo - Tube Traps
Stavo pensando di costruirmi delle tube traps per risolvere un problema di risonanze nella taverna a/v
che ne dite di raccogliere in questo post le vostre idee, consigli, esperienze in questo campo?
by http://www.acustica-edilizia.it/Hi_fi_tube_trap.htm
il progetto di base è questo
mentre qui ci sono interessanti esempi di disposizione in base alla necessità!
esempio base
il mio problema è che le sto costruendo tipo stylos ma dopo aver fatto i cestelli metallici non so come riempirli e con cosa...voi che avete esperienza in questo genere di gingilli come li avete riempiti?
Il trattamento acustico degli ambienti di ascolto
Il tube Trap o rappola per bassi e’ uno degli elementi piu’ conosciuto per il trattamento acustico degli ambienti di ascolto.
Le sue caratteristiche lo rendono un ottimo elemento fonoassorbente alle basse frequenze, in particolare la frequenza minima alla quale esso entra in funzione e’ inversamente proporzionale al diametro, maggiore e’ quest’ultimo, minore sara’ tale frequenza.
esempio base
luigi.cayman- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.12
Numero di messaggi : 570
Occupazione/Hobby : auto d'epoca, ciclismo, enologia
Impianto : PC + VPR Optoma
Creative Surround 5.1 Pro
lettore cd: Denon DCD-960
decoder HD: Telsey DTFREE HD
sintoampli: Marantz SR4500
speaker: MS Carnival 6
CA Sirocco S50 - S20
Re: HowTo - Tube Traps
Vado leggermente OT, hai provato prima ad orecchio (ad esempio se non sei abituato a capire in che frequenze ci sono dei problemi, usando un equalizzatore anche software ti aiuta a capire in che range di frequenze hai le risonanze più evidenti), o con qualcuno dei programmi che si trovano n giro a calcolare le frequenze a cui si presenta il problema?
Le misure della taverna quali sono? E' arredata poco o abbastanza (presumo poco...)?
Molti di diranno che hanno preparato i tube traps usando la lana di vetro o lana di roccia, personalmente non le vorrei in casa, però valuta tu.
Numero di messaggi : 10083
il post generico sul trattamento della stanza (quindi riguardante posizionamento diffusori, tende, tappeti ecc. + mobilia) è questo:
https://www.tforumhifi.com/t23148-trattamento-acustico-della-mia-taverna-tube-traps-co
Una volta avevo aiutato un amico a costruirli, avevamo usato un pannello di lana di roccia (o lana di vetro, non ricordo) arrotolato e tenuto fermo dalla rete. In poche parole, prima di piegare la rete a cilindro ci appoggi sopra il pannello, e pieghi insieme entrambi, dopo fissi la rete in qualche modo tipo con dei pezzetti di fil di ferro, e ti trovi con una sorta di tubo di lana di roccia tenuto fermo dalla rete.
Vengono alti circa un metro, eventualmente ne metti diversi uno sopra all'altro se vuoi un'altezza maggiore.
Per evitare la fuoriuscita di polvere dalla lana di roccia mi sembra che avevamo rivestito il tutto con del domopack, e poi con della stoffa per dare un aspetto estetico più gradevole.
Non ricordo minimamente le misure, è passato qualche anno, ma mi ricordo che con delle misure acustiche molto casalinghe i risultati erano evidenti, la risposta in ambiente delle basse frequenze era decisamente più controllata
ZuL- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.11.11
Numero di messaggi : 120
» consigli per tube traps DIY
» posizionamento Tube Traps
» Tube Traps ad alto fattore WAF...!!!!
» necessari tube traps per bookshelf?
» Tube traps .. Da scettico ad impressionato!!!
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:19 Da embty2002
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
