Alimentatore
Alimentatore
per scorpio92
LM78L12
R1 220kΩ
R2 1kΩ
C1 680uF 35V
C2,C3 0,1uF
D1,D2 1N4007
ho costruito questo alimentatore per un vecchio pre che assomiglia molto al tuo Preamplificatore RIAA compatto a singolo operazionale.
Come posso migliorarlo?
C'è qualche errore?
LM78L12
R1 220kΩ
R2 1kΩ
C1 680uF 35V
C2,C3 0,1uF
D1,D2 1N4007
C'è qualche errore?
el3kim- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.10.10
Numero di messaggi : 150
Impianto : Amp. Gainclone LM1875T
PrePhono T-Phonum MKII
Phono Philips GA312
Diffusori Philips 22R453
Ampli Philips 22RH520
PrePhono RIAA Proel
Re: Alimentatore
Errori non ce ne sono, però ci sono alcune cose superflue ad alcune possibili migliorie. Ad esempio, D1 e D2 in questo caso non servono a niente:
Inoltre, gli induttori sono abbastanza inutili in quella posizione. Li eliminerei, ed al loro posto inserirei un condensatore ceramico da 100 nF in parallelo a ciascun diodo dell'alimentatore. Si potrebbe anche pensare di implementare una rete di snubber, ma direi che in questo caso se ne può tranquillamente fare a meno (dato il modesto assorbimento).
Evita di collegare grossi elettrolitici all'uscita dell'alimentatore, che deve essere quanto più possibile vicino ai circuiti da alimentare, ma ricorda di inserire anche un condensatore ceramico da 100 nF per il bypass su ogni operazionale del circuito (e molto vicino ad essi).
Niki
- D1 serve per proteggere il LED dalle inversioni di polarità (quando viene alimentato in corrente alternata). Dato che in questo caso è alimentato in corrente continua, è del tutto superfluo.
- D2 servirebbe a proteggere l'alimentatore dal fenomeno dell'output latch, che si verifica negli alimentatori duali. Dato che questo è un alimentatore singolo, anche D2 è superfluo.
Niki
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Re: Alimentatore
Grazie mille,
visto che il citcuito è invertente dove li metto i 100nF?
Poi ho letto in giro che a valle dell'7812 andrebbe messo, dopo i ceramici, un elettrolitico di valore C1/10.
el3kim- Affezionato
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
Re: Alimentatore
el3kim ha scritto:visto che il citcuito è invertente dove li metto i 100nF?
Invertente o non-invertente non fa differenza: i condensatori di by-pass vanno sempre montati in parallelo all'alimentazione, ovvero tra V+ e GND, dato che in questo caso l'alimentazione è singola.
el3kim ha scritto:Poi ho letto in giro che a valle dell'7812 andrebbe messo, dopo i ceramici, un elettrolitico di valore C1/10.
Di questo si è discusso varie volte. In realtà, quella di aggiungere condensatori elettrolitici dove non servono è una di quelle usanze (direi "manie") del tutto infondate della serie "più ce ne sono, meglio è" che, purtroppo, vanno ancora tanto di moda.
Mettere due condensatori in parallelo non è quasi mai una buona cosa. Infatti, la ESL e la ESR del condensatore elettrolitico (che sono notoriamente il punto debole di questi condensatori) andrebbero a formare, col condensatore ceramico, un circuito risonante che potrebbe costituire una via preferenziale per le autoscillazioni nell'intorno della frequenza di risonanza.
Forse (bisogna valutare di caso in caso), un condensatore elettrolitico aggiuntivo sarebbe stato utile se il circuito avesse assorbito occasionalmente picchi di corrente; invece, in questo caso, un condensatore elettrolitico peggiorerebbe soltanto le caratteristiche di stabilità dell'alimentatore. Pertanto, eviterei di aggiungerlo.
Niki
Re: Alimentatore
Oh! Finalmente incontro qualcuno che sa di cosa si parla e lo sa spiegare.
Quindi metto un condensatore a cavallo del lm833 tra pin4(-Vcc) e pin8(+Vee).
Grazie mille
(comunque el3kim>è<Michele)
Ciao Scorpio
Grazie mille
Ciao Scorpio
el3kim- Affezionato
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
Re: Alimentatore
Esattamente, quanto più possibile vicino all'integrato.
Niki
Niki
Re: Alimentatore
graziescorpio92 ha scritto:Esattamente, quanto più possibile vicino all'integrato.
Niki
Michele o MIKI non Niki
el3kim- Affezionato
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
Re: Alimentatore
Quella è la mia firma, mi chiamo Niki (lo so, è un nome del cavolo, non sai quante volte mi tocca ripeterlo per telefono).
Però capisco il perché del fraintendimento, ma se mi conoscessi sapresti che non chiamo mai nessuno per soprannomi (forza dell'abitudine).
il sottoscritto... Niki
Re: Alimentatore
ops scusa
el3kim- Affezionato
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
Re: Alimentatore
Ahah, ma figurati, ci mancherebbe!
Niki
Niki
Re: Alimentatore
volevo sapere se posso utilizzare il trasformatore del mio almpli gainclone lm1875 per alimentare anche il pre.
e come posso fare a montare un led di stato on-off sull'ampli
così va bene?
così va bene?
el3kim- Affezionato
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
Re: Alimentatore
Devi alimentare un pre ed un finale usando uno stesso trasformatore? Si può fare: anche se in genere è meglio usare un trasformatore (o più semplicemente un secondario di un trasformatore) dedicato ai circuiti di segnale per ovvi motivi, se stabilizzi la tensione destinata ai circuiti di segnale non dovresti avere problemi. Però, in questo caso, preleverei già la tensione continua dello stadio d'alimentazione di potenza, e la stabilizzerei per usarla sullo stadio di segnale. In pratica, usando un solo ponte. Qui, una rete di snubber potrebbe essere utile.
Tra poco i mod ci rimproverano perché stiamo andando off-topic. C'è qualche mod tanto gentile da dividere la conversazione e creare un nuovo articolo dedicato (diciamo a partire dal post di el3kim del Mar Feb 28, 2012 11:27 pm). Grazie.
Niki
Niki
Oggi alle 9:55 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 9:32 pm Da valterneri
Oggi alle 5:43 pm Da vincenzoslim
Oggi alle 4:41 pm Da RF14381
Oggi alle 1:37 pm Da Alessandro Gurato
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 8:55 am Da giucam61
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
