interferenza su un solo canale
valvolas
dolgorukij
Ciao a tutti, recentemente ho acquistato un nad 304 usato e alcune interferenze che sentivo già prima sono diventate più evidenti. Si sentono di più quando uso il vdac collegato via cavo ottico digitale al pc. Tendenzialmente sono a destra, perciò ho provato ad escludere che si trattasse delle casse invertendo i cavi di potenza. Poi ho provato con altri cavi di potenza e il problema c'è ugualmente. Ho provato ad ascoltare la stessa musica con il lettore cd collegato direttamente all'amplificatore e il problema era apparentemente scomparso, ma poi si è ripresentato, a volte non solo a destra. A questo punto non si tratta nemmeno del cavo di segnale (visto che è diverso quello che utilizzo tra vdac e ampli e tra lettore cd e ampli). Devo rassegnarmi all'idea che sia un problema dell'amplificatore? O può essere un disturbo della rete elettrica? Uso una ciabatta pessima, cambiando la posizione della spina dell'amplificatore a volte il problema scompare, ma riappare con altrettanta facilità. La cosa più sorprendente è che avviene più spesso a destra che a sinistra e più in certe ore (di giorno) che la sera. Che diavolo sarà?
dolgorukij- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.11.10
Numero di messaggi : 44
Impianto : Sorgenti: PC, Teac PD-D2620 collegati a MF V-DAC
Amplificatore: Onkyo A-8220
Diffusori: Klipsch RB-81
Re: interferenza su un solo canale
dolgorukij ha scritto:Ciao a tutti, recentemente ho acquistato un nad 304 usato e alcune interferenze che sentivo già prima sono diventate più evidenti. Si sentono di più quando uso il vdac collegato via cavo ottico digitale al pc. Tendenzialmente sono a destra, perciò ho provato ad escludere che si trattasse delle casse invertendo i cavi di potenza. Poi ho provato con altri cavi di potenza e il problema c'è ugualmente. Ho provato ad ascoltare la stessa musica con il lettore cd collegato direttamente all'amplificatore e il problema era apparentemente scomparso, ma poi si è ripresentato, a volte non solo a destra. A questo punto non si tratta nemmeno del cavo di segnale (visto che è diverso quello che utilizzo tra vdac e ampli e tra lettore cd e ampli). Devo rassegnarmi all'idea che sia un problema dell'amplificatore? O può essere un disturbo della rete elettrica? Uso una ciabatta pessima, cambiando la posizione della spina dell'amplificatore a volte il problema scompare, ma riappare con altrettanta facilità. La cosa più sorprendente è che avviene più spesso a destra che a sinistra e più in certe ore (di giorno) che la sera. Che diavolo sarà?
provalo altrove se puoi,quindi fuori dal tuo appartamento,cosi stabilisci che è realmente una EMI ma prima cambia la ciabatta o eliminala momentaneamente(una cosi mi era capitata,in una certa posizione dava prblm) insomma comincia a stabilire che nn sia un guasto,gli orari ripetittivi (come sempre in questi casi) danno l'idea che sia davvero una interferenza legata ad un utilizzatore,in quel caso(esclusa la ciabatta) parti a fare il ghosbuster x casa escludendo dalla rete alogene,microonde,modem,pc etc...
I cavi ottici non dovrebbero introdurre interferenze,quelli di potenza sono imputabili ma raramente,i punti deboli sono:cavi segnale (da schermare sempre),cavi alimentazione elettrica,sono ambedue ''antenne'' ideali
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ho fatto un paio di prove ed è proprio così. Il problema è che non esistono altre prese o altre disposizioni che posso adottare. Dici che cambiando ciabatta risolvo? ne esistono da 9 prese, magari filtrate, senza spendere una follia? Stando intorno ai 50 euro? Questa farebbe al caso mio (è da 8, ma magari riesco ad aggiungere una presa nella mascherina) http://www.audiogamma.it/scheda.php?codpro=923http://www.audiogamma.it/scheda.php?codpro=923?
io ti sconsiglio di mettere ciabatte in cascata,ho visto che al Leroy merlin Che è ovunque in italia) ne vendono di buone com molto attacchi a prezzi accettabili,se hai un amico elettricista gli paghi una pizza e il materiale e ti fai fare una scatola esterna ticino con le prese che vuoi tu (shuco o tradizionali),collegate a ''stella'' in pratica NON una dietro l'altra ma tutte convergenti nello stesso punto di arrivo del cavo.Credo sia la soluzione migliore al momento,oppure se nn vuoi fare sbattimenti spendi le 50 euro di questa che hai linkato tu e dovrebbe andare bene.Inoltre se hai l'attacco dall'alimentazione 220 dell'apparecchiatura con vaschetta tipo pc,quindi estraibile ti fai preparare un cordone a tre schermato,se i tre cavetti fossero twistati tra loro sarebbe meglio (tipo il merlino di TNT).Evita le ferriti,se puoi...
do x scontato che i vari cavi segnali del tuo impianto sono schermati,per questo ci stiamo concentrando sull'alimentazione elettrica come fonte del disturbo.
Allora, ho nuove informazioni sul problema, che non si è risolto!
Ho cambiato ciabatta, ne ho presa una filtrata tipo quella indicata. Ho cambiato l'alimentazione del DAC. I cavi di segnale sono tutti schermati. Perciò in teoria, come si diceva, l'unica possibilità rimasta era che si trattasse dei cavi di potenza... non è così.
Ora le interferenze ricompaiono ad intervalli assolutamente irregolari (magari non compaiono per ore e il giorno dopo dopo dieci minuti eccole), ma la scoperta assurda è che basta accendere e spegnere l'amplificatore perché scompaiano. Cosa vuol dire? non può nemmeno essere un problema di surriscaldamento di qualche componente dell'ampli perché non lo spengo per un po' affinché si raffreddi, è sufficiente spegnere e riaccendere subito.
Compro del disossidante secco, apro e pulisco tutto? ma ha senso?
Credo che sia un problema dovuto all'amplificatore, se ha l'ingresso phono prova a circuitarlo chiudendo semplicemente gli ingressi con un cavetto.
livio seri- Appassionato
Numero di messaggi : 457
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : in pensione/fotografia, elettronica, software
Impianto : Ampli ROTEL RB 1582MKII, DAC AUDIO LAB PLUS, Lettore CD Nad 543, Casse FOCAL ARIA 926, Piatto Thorrens TD 165, PRE YAQUIN
livio seri ha scritto:Credo che sia un problema dovuto all'amplificatore, se ha l'ingresso phono prova a circuitarlo chiudendo semplicemente gli ingressi con un cavetto.
e quando volessi usare il giradischi (adesso ad es. è attaccato)?
dolgorukij ha scritto:livio seri ha scritto:Credo che sia un problema dovuto all'amplificatore, se ha l'ingresso phono prova a circuitarlo chiudendo semplicemente gli ingressi con un cavetto.
E' solo una prova che devi fare, serve unicamente a verificare se per caso è l'ingresso fono che capta i disturbi.
Provincia : buono
livio seri ha scritto:E' solo una prova che devi fare, serve unicamente a verificare se per caso è l'ingresso fono che capta i disturbi.
grazie mille. appena si ripresenta il disturbo provo e ti faccio sapere. se può servire, toccando i ponticelli che ci sono sul main in e sul pre out si sentono degli "scoppiettii".
dolgorukij ha scritto:livio seri ha scritto:E' solo una prova che devi fare, serve unicamente a verificare se per caso è l'ingresso fono che capta i disturbi.
Togli i ponticelli e pulisci le superfici con un panno ed alcol, può darsi che sono un poco ossidati.
Provincia : buono
si possono chiudere ad anello semplicemente senza carichi??D'accordo che sono ingressi..è una domanda a titolo di curiosità,questo prima nn mi era mai capitato del phono-antenna è una novita' in assoluto x me.
valvolas ha scritto:si possono chiudere ad anello semplicemente senza carichi??D'accordo che sono ingressi..è una domanda a titolo di curiosità,questo prima nn mi era mai capitato del phono-antenna è una novita' in assoluto x me.
si si può. a volte è addirittura in dotazione uno spinotto cortocircuitato da mettere quando non si usa.
Numero di messaggi : 14384
l'ingresso phono è ad alta sensibilità ed è facile che i cavi di segnale stessi , provenienti dal giradischi, facciano d'antenna radio
Provincia : buono
livio seri ha scritto:l'ingresso phono è ad alta sensibilità ed è facile che i cavi di segnale stessi , provenienti dal giradischi, facciano d'antenna radio
Ho fatto come mi avete consigliato, per ora niente interferenze, ma come detto ci sono intervalli strani e spesso molto lunghi tra un "episodio" e l'altro. Vi tengo aggiornati! grazie ancora
mi dovesse capitare terro' presente anche questa evenienza,certo l'ingresso phono è un po a se dagli altri,pero' pur avendo avuto diversi ampli di stampo vecchio quindi tutti con ingresso ph,non mi era mai capitato..mettiamo in lista ''nera'' anche questo
Stacca l'antenna della Tv e vedrai che non sentirai più nessun rumore
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
rieccomi qui. ho fatto come mi hai suggerito ma il problema si è ripresentato. non solo, ma in questo momento non funziona nemmeno il trucchetto di spegnere e riaccendere l'amplificatore. prossima mossa? lo pulisco?
edit: l'ho lasciato riposare qualche minuto e riaccendendolo ora non dà alcun problema. quindi?
dolgorukij ha scritto:livio seri ha scritto:l'ingresso phono è ad alta sensibilità ed è facile che i cavi di segnale stessi , provenienti dal giradischi, facciano d'antenna radio
Non pulisci proprio niente spegnendo e riaccendendo. Forse il ronzio che senti è di un consensatore.
Ricapitoliamo. Non è l'ampli, visto che, a quanto leggo, capitava anche prima, non è l'ingresso phono; non sono i cavi di segnale, in quanto ho capito che il disturbo c'è con qualsiasi ingresso utilizzi (vdac,cd,phono); non sono i cavi di potenza, in quanto invertiti, il disturbo persiste; non è la rete, in quanto hai utilizzato una presa schermata. A questo punto ti chiedo, hai individuato che interferenza è? E' un disturbo di una radio privata? Perchè se è così, può essere una trasmittente radio che hai vicino casa e che innesca randomicamente le interferenze di cui parli.
Provincia : buono
SaNdMaN ha scritto:dolgorukij ha scritto:livio seri ha scritto:l'ingresso phono è ad alta sensibilità ed è facile che i cavi di segnale stessi , provenienti dal giradischi, facciano d'antenna radio
Pulire non serve a nulla. Se non erro qui si parla di interferenze e non ronzio
Provincia : buono
livio seri ha scritto:SaNdMaN ha scritto:dolgorukij ha scritto:livio seri ha scritto:l'ingresso phono è ad alta sensibilità ed è facile che i cavi di segnale stessi , provenienti dal giradischi, facciano d'antenna radio
E le interferenze cosa producono?
SaNdMaN ha scritto:livio seri ha scritto:SaNdMaN ha scritto:dolgorukij ha scritto:
Con interferenza percepisco la voce oppure la musica che interferisce, in pratica è un ruomore intelligibile, cosa che non avviene con il ronzio.
Provincia : buono
livio seri ha scritto:SaNdMaN ha scritto:livio seri ha scritto:SaNdMaN ha scritto:
Ma fammi capire senti la voce di un radioamatore dentro le casse? Per farti un esempio ovviamente.
livio seri ha scritto:Con interferenza percepisco la voce oppure la musica che interferisce, in pratica è un ruomore intelligibile, cosa che non avviene con il ronzio.
hai ragione, mi sono espresso male. di fatto è un ronzio, un fruscìo toh. perciò purtroppo niente di intellegibile. grazie delle dritte preziose, non sapevo più in che direzione muovermi... e ora? lo porto a far riparare? magari non riescono a riprodurre il problema e mi pigliano solo il dinero...
per sandman: non sono un esperto, chiedevo soltanto se pulire avesse un senso, non capisco il tuo tono. quanto all'antenna televisiva, non ne ho mai parlato, non ce l'ho nemmeno la televisione. in ogni caso grazie per quanto riguarda l'ipotesi del condensatore: può essere questo quindi? e basta spegnere e riaccendere istantaneamente perché tutto torni normale e per ore di ascolto non succeda più nulla? chiedo perché come detto non so nulla di elettronica.
dolgorukij ha scritto:livio seri ha scritto:Con interferenza percepisco la voce oppure la musica che interferisce, in pratica è un ruomore intelligibile, cosa che non avviene con il ronzio.
Ma figurati. Il mio non era un tono irriverente. Siamo qui per aiutarci a vicenda. Mi dispiace se ti ho dato questa impressione. Accendendo e spegnendo l'ampli purtroppo non succede molto. Se stacchi la spina i condensatori si "svuotano" e quando la riattacchi e accendi l'ampli si ricaricano. Per questo si consiglia di non staccare mai l'ampli dalla presa di corrente. C'è gente che neanche lo mette in stand-by tenendolo sempre acceso.
Per quanto riguarda l'antenna e i condensatori è solo una mia ipotesi.Neanche io sono un tecnico elettronico. Ti scrivo per quello che so. Poi se sbaglio, non lo faccio sicuramente in mala fede. Prova a fargli fare un check-up completo. Secondo me non è un problema grave e potrai sicuramente risolverlo facilmente.
» Interferenza interruttori di casa con impianto
» Interferenza segnale dal PC
» interferenza elettrica del pc
» interferenza da cellulare
» Verdi 100 e interferenza radio
Oggi alle 8:36 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
