HIFIDIY.net Mini 1793 SPDIF impressioni...!!!!
Alessio Zenga
MASSIMILIANO PRIVITERA
Ho da circa due mesi questo "DAC" ,che alimento con batteria , sono rimasto colpito dalle sue prestazione ,visto il costo .... .
Ho notato ,comunque, che per ottimizzare/ricercare ;dettaglio,definizione,scena e compagnia bella.....si sono sacrificate le basse frequenze.
Chi di voi ha avuto le mie stesse impressioni??
Come migliorarlo??
Come migliorarlo??
MASSIMILIANO PRIVITERA- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.11
Numero di messaggi : 537
Provincia : STRESSATO
Impianto : Forse!!!
Re: HIFIDIY.net Mini 1793 SPDIF impressioni...!!!!
Ho avuto anch'io le stesse impressioni. Indubbiamente alimentato a batteria fa un salto di qualità rispetto all'ali smps standard. É un dac veloce che sembra esprimersi bene soprattutto sulle alte e le medie raggiungendo un livello di dettaglio abbastanza buono, anche se nella mia catena, che probabilmente é già un po' "frizzantina" questo si traduce in un effetto un po' sparato, che dopo un po' mi infastidiva.
Personalmente non saprei proprio che modifiche apportare perché di queste cose non ci capisco assolutamente niente, più che altro cercherei di abbinarlo a un ampli e dei diffusori caldi per bilanciare l'insieme. Premesso che in classe t ho ascoltato solo il 2024, il 2070 e il 3020, trovo che con questi ampli non si sposi benissimo, a meno che non ci sia di mezzo un pre valvolare che, credo, potrebbe equilibrare il risultato finale. Invece, basandomi solo sulle descrizioni delle caratteristiche sonore che ho letto nel forum, ho l'impressione che potrebbe andare bene per un 2022.
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
questo è lo schema elettrico http://www.pic16.com/soft/PCM1793DAC_sch.pdf
accetto consigli sul da farsi per rinvigorire un pò le basse frequenze....
Impianto : Forse!!!
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:questo è lo schema elettrico http://www.pic16.com/soft/PCM1793DAC_sch.pdf
Puoi sostituire i condensatori,cominciando con quegli d'ingresso(C1,C8) con altri di qualità migliore Wima,Oscon e di capacità
superiore(invece di 10uF metti 100uF).Questi sono da sostituire:
-C1,C8
-C2,C3,C6,C9,C26,C29
-C4,C5,C11,C12,C14,C15
-C16,C17
-CP2+CP8(metti Oscon da 100uF con 100nF in parallelo),CP9(2200uF(Oscon+100nF),CP7+CP10(Oscon da 100uF+100nf)
Cambia l'OPAAMP
Le modifiche migliorano il suono,ma non posso garantirti che avrai il basso che desideri.Non conosco la scheda,c'è spazio per fare
le modifiche ?
Attento anche alla spesa,35-40 euro per questo dac mi sembrano tanti e non credo che vale la pena.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Mi sembra che C1 e C8 sono attraversati dal segnale digitale, credo che non abbiamo nessuna influenza sulla risposta in bassa frequenza del DAC, probabilmente, ma molto probabilmente, messi di qualità migliore potrebbero fare qualcosa, ma io il valore lo lascerei uguale.florin ha scritto:MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:questo è lo schema elettrico http://www.pic16.com/soft/PCM1793DAC_sch.pdf
-C1,C8
-C16,C17
Cambia l'OPAAMP
le modifiche ?
Sono comunque dei passa alto, di valore troppo alto potrebbero lasciar passare cose indesiderate.
Tu cosa ne pensi?
sonic63- Membro classe oro
Tu cosa ne pensi?
I condensatori d'ingresso in diversi dac sono da 10-100nf,per me è meglio provare valori diversi e lasciare quello che piace di più.
Credo che il condensatore d'ingresso non influenza il basso(pochissimo),invece se è di qualità potrebbe migliorare il suono del dac.
grazie per i consigli....
un'osservazione , se agissi solo in quelli d'uscità...??
Impianto : Forse!!!
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:grazie per i consigli....
Sostituendo i condensatori C4,C5,C11,C12,C14,C15 con altri di qualità,avrai un miglioramento,ma non credo che il basso
sarà molto diverso.
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:un'osservazione , se agissi solo in quelli d'uscità...??
Faresti la scelta migliore: cambia solo C4 e C14.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
florin ha scritto:MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:grazie per i consigli....
sarà molto diverso.
dunque ...ho dato un occhio alle cap ,hanno queste caratteristiche:
C4-C14-C15-C12 sono WIMA 1000/100
C5-C11 sono WIMA 2200/100
li sostituisco con....???
Impianto : Forse!!!
Onestamente con niente, bisogna cambiare teoria perché hai già dei buoni condensatori. Qualcuno ha altre idee?
Kingrex T20U
Topping TP32
ma se lo alimenti dalla rete, non a batteria, i bassi migliorano?
sonic63 ha scritto:ma se lo alimenti dalla rete, non a batteria, i bassi migliorano?
ho un alimentatore 12v / 2 amp...domani eseguo un test..
Impianto : Forse!!!
Io non lo toccherei.
Ho lo stesso dac da quasi due anni e lo alimento a batteria.
Stranamente, fino ad ora, ho sempre pensato (e non solo io) che i bassi fossero il suo forte....
Potenza della diversità della catena ??
Boh...
Se vuoi puoi venire a sentirlo, o a provare il tuo da me, o io il mio da te.
Siamo distanti non più di due km......
Boh...
plankg- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
plankg ha scritto:Io non lo toccherei.
Boh...
ok...
ti mando um mp
Impianto : Forse!!!
@ plankg
@ MASSIMILIANO PRIVITERA
Thread fermo da mesi, risultato del test?
Mi potrebbe interessare questo DAC...
Cloud76- Novizio
- Data d'iscrizione : 09.04.12
Impianto : YBA YA-201, Monitor Audio MONITOR7 Gold MKII, Infinity SSW10
Cloud76 ha scritto:@ plankg
Mi spiace , l'ho venduto da tempo....
Impianto : Forse!!!
Ma avevi fatto quella prova nella catena dell'altro utente? o te ne sei liberato subito per qualche problema... o per non soddisfazione...
Cosa hai trovato di meglio? Il V-DAC in firma?
Cloud76- Novizio
Venduto,porprio, per fare spazio al V-dac......, quest'ultimo ,è superiore anche da spento
Impianto : Forse!!!
» DAC PCM 1793 +CS8414
» [VENDUTO] Dac Hifidiy.net mini pcm1793 - 40€
» ingresso coax hifidiy.net mini pcm1793
» Alessio Zenga - dac hifidiy.net mini pcm1793
» Mac Mini come sorgente di musica liquida: spdif o USB?
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 10:21 Da INCREDIBILI
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
