mensola per giradischi
tino84
Frankie
ingemar
esiste una t-mensola affidabile?
vorrei evitare di mettere il mio futuro systemdeck sul ripianone ikea (che temo non lo regga), quindi...
Re: mensola per giradischi
Intanto complimenti per il Systemdeck...ingemar ha scritto:esiste una t-mensola affidabile?
Ma la mensola dovrebbe essere a muro?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:Intanto complimenti per il Systemdeck...ingemar ha scritto:esiste una t-mensola affidabile?
essì,
solo che non vorrei spendere più per la mensola che per il TT, tutto qui...
siccome poi è pesantemente moddato e appesantito, siamo sui 10kg, non vorrei che mi sfondasse il mobiletto di cartone ikea...
f
Hai già visto questo?
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=7_23&products_id=1632
Masterix ha scritto:Hai già visto questo?
sì, e costa circa 37€ più di quanto vorrei spendere
Una soluzione artigianale potrebbe essere usare queste staffe e fissare su di esse un piano adatto a reggere il peso del tuo giradischiischi.
http://it.bestshopping.com/prezzi/Maninter-europa-Staffa-Robusta-50cm-.sku=8033219580423
Ultima modifica di Frankie il Lun 27 Feb 2012 - 12:28 - modificato 3 volte.
Frankie- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
- Alimentazione:
Switching by Pincellone
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
ma con "ripiano ikea" che intendi? hai solo la mensola o proprio un tavolino lack?
che il cartonato/fibra di legno non è male come resistenza (direi che fino a 20kg li tiene tranquilli), solo che è un ricettacolo di vibrazioni, quindi dovresti trovare anche la maniera di ben isolare il tt dalla mensola.
questo giusto per spendere il meno possibile (dato che hai già tutto), altrimenti dei buoni sostegni in ferro ed una mensola decente si trovano a poco in qualsiasi brico
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
lascia perdere quelle staffe, oscillano che è una belezza, anche fissate bene...Frankie ha scritto:Una soluzione artigianale potrebbe essere usare queste staffe e fissare su di esse un piano adatto a reggere il peso del tuo giradischiischi.
Numero di messaggi : 4744
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
il mobiletto ètino84 ha scritto:ma con "ripiano ikea" che intendi? hai solo la mensola o proprio un tavolino lack?
che parrebbe reggere, ma ho come l'impressione, ad occhio, che si stia incurvando verso il centro. si potrebbe anche rinforzare, in effetti.
tra l'altro stasera vedo di rimuovere le ruote, quelle sì che sono deleterie (ma taaanto comode).
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
mi sembra piccolo come spessore per essere il cartonato/fibra di legno.
il più piccolo che io ricordi è il vika amon, sui 3cm, ed è cartonato. sicuro non sia truciolare?
che se è truciolare, credo tu non abbia problemi a metterlo ,in basso magari vista la disposizione (in ogni caso si, il legno ikea si curva facilmente, anche se regge comunque. mettici una stecca di legno più forte in caso che vuoi dargli un pò più di robustezza)
Ultima modifica di tino84 il Lun 27 Feb 2012 - 12:57 - modificato 1 volta.
ingemar ha scritto:Masterix ha scritto:Hai già visto questo?
Io ho fatto fare una cosa simile multiripiano, una quindicina di anni fa.
Se conosci un bravo e onesto fabbro, è lavoro di una oretta o poco più.
Puoi usare dell'acciaio inox sabbiato, come finitura è bella già così.
Numero di messaggi : 10083
l'unico modo per rinforzarlo è ... sostituirlo!ingemar ha scritto:il mobiletto ètino84 ha scritto:ma con "ripiano ikea" che intendi? hai solo la mensola o proprio un tavolino lack?
un ripiano così lungo di truciolare (ma anche mdf) flette per forza. haivoglia a mettere in bolla il giradischi...
piuttosto usa gli sgabelli che usi come stand.
ma le dynavoce che fine hanno fatto?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:l'unico modo per rinforzarlo è ... sostituirlo!ingemar ha scritto:
il mobiletto è
le proson sono state cedute in favore di queste tannoy leeeeeeeeeeeggermente migliori.
quindi quel MDF non tiene eh? neanche se ci metto una colonnina che lo sorregge eh?
uf. che a parte la spesa montare la mensola è qualcosa che dà l'idea di essere estremamente difficilone. no?
se hai mai usato un trapano, due tasselli e 20 minuti alla grande di lavoro.
ci riesco anche io senza far danni, che come si può vedere dalle mie realizzazioni, son un negato del fai-da-te
se non lo hai mai fatto non è banale, anche perchè la devi appendere dritta!ingemar ha scritto:diechirico ha scritto:
la cosa difficile è gestire la potenza del trapano con punte da 8mm o da 10mm: evitare di fare un buco pulito anzichè il pozzo di san patrizio non è banale...
la parete di cosa è? è il fattore più importante da considerare!
altrimenti ti compri una tavola da 3 o 4 cm delle stessa dimensioni del mobile e la metti sopra. a qual punto dovrebbe essere abbastanza rigida.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Non poso che confutare.
Questo week end ho provato a fare due buchi per la prima volta e non è per niente facile ne a farli belli puliti ne a farli in linea.
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
la cosa fondamentale è sapere quel che si sta cercando di bucare!thepescator ha scritto:diechirico ha scritto:
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
una parete di cacca. quasi letteralmente.diechirico ha scritto:la cosa fondamentale è sapere quel che si sta cercando di bucare!thepescator ha scritto:
allora mi compro un'asse di legno e bona. pecato.
se puoi cerca di evitare di mettere il tuo giradischi su una mensola, per quanto tu possa far in modo di ridurne la flessibilità ed isolarne gli appoggi essa risuonerà sempre
oltretutto è da vedere la natura della parete alla quale sarà vincolata la mensola, se è una muratura portante e di buon spessore, al limite potrebbe andare, ma se invece è una semplice tamponatura interna o perimetrale e del tipo leggero, esempio quelle con mattoni forati e camera d'aria, sarebbe da escludere
perché invece non ti realizzi un tavolinetto sulla falsa riga di quello proposto da cadeddu di tnt, ma più basso e con due soli ripiani, sempre poggiante a terra su dadi ciechi con tre pilastrini, metti su due marmi da sfrido di 2,5 cm di spessore separati da un materiale smorzante qualsiasi e con molto meno di una settantina di euro ti fai un bel porta tt facilmente regolabile, stabile e funzionale oltre che piacevole da allestire personalmente
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
problemi di spazio, dove dovrebbe stare non c'è abbastanza superficie...Albers ha scritto:perché invece non ti realizzi un tavolinetto sulla falsa riga di quello proposto da cadeddu di tnt
ingemar ha scritto:problemi di spazio, dove dovrebbe stare non c'è abbastanza superficie...Albers ha scritto:perché invece non ti realizzi un tavolinetto sulla falsa riga di quello proposto da cadeddu di tnt
potresti usufruire del 'piano casa' ,nel tuo caso è una necessità!
ma esiste ancora?
Impianto : ----
» DIY giradischi :)
» Mensola magnetica porta-elettroniche. STO LIEVITANTO (sic)
» giradischi nuovo vs giradischi vecchio
» Giradischi
» Censimento Giradischi
» Giradischi
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
