impiallacciare vecchi diffusori
Salve a tutti.
Vi voglio raccontare come ho ridato una nuova vita a due vecchietti (diffusori) lasciati in soffitta da ormai troppi anni.
Si tratta di due diffusori INTERAUDIO modello Bose Soundcraft e per capire di cosa si tratta proviamo ad inserire un immagine
OK ci sono riuscito.
Essendo impolverate, per prima cosa gli ho dato una bella pulita con un panno inumidito con uno sgrassatore diluito con acqua.
Dopo di che. gli ho attaccato i cavi al mio Onkyo TN-509 e con molta semplicità immediatamente è uscita musica dagli altoparlanti. con mia grande soddisfazione sono andato avanti cosi per circa un mese ascoltando i diffusori con i suoi importanti woofer da 25 cm ,
All'ascolto i diffusori a me piacciono molto ed è piacevole alzare il volume e sentire la risposta degli stessi sulle basse frequenza.
Ed è qui che incomincia l'avventura come disse il Sig. Bonaventura, perché mi sono accorto che la sospensione di un woofer
si stava sbriciolando.
Come fare!!!!!!!!!!!
Ma certo dopo una una breve ricerca sul web ecco la risposta. http://www.teleprodottistore.it/ipershop/index.asp?cat_id=103&cat=SOSPENSIONI+E+RICAMBI+ALTOPARLANTI&shop=&lingua=1
Trovato questo sito mi è venuto l'appetito cosi, oltre ad ordinare la sospensione ho preso anche i componenti per realizzare un diffusore centrale come da progetto CIARE V2.(Se volete ve ne parlerò in seguito).
Purtroppo adesso sono costretto mio malgrado a fare una critica per come non è stato efficiente/efficace il metodo di ordine per l'acquisto dei prodotti on-line, critica che nulla toglie alla gentilezza e disponibilità a gestire con professionalità l'ordine da parte del Sig.Ciro di Teleprodottistore per via telefonica.
Finalmente dopo pochi giorni sono arrivati i foam (sospensioni).
Dunque per prima cosa bisogna smontare gli altoparlanti e dico ALTOPARLANTI al plurale. perché ho fatto una considerazione che molto probabilmente avreste fatto anche voi, e cioè ma se si è sbriciolato il foam di un woofer. molto probabilmente anche l'altra sospensione verosimilmente farà la stessa fine.
Per questo motivo ho preso n°2 foam per woofer da 25 cm e due copri polvere da 116mm di diametro, esattamente come quelli originali.
Ora è giunta l'ora di andare a cena e spero che vi interessi l'argomento,a risentirci alla prossima puntata.
Re: impiallacciare vecchi diffusori
Rieccomi.
Dunque, dopo aver smontato l'altoparlante, la cosa che mi è subito saltata agli occhi, sono stati i collegamenti che vanno dal crossover, hai terminali del woofer essi sono realizati con del conduttore rigido attorcigliato ai terminali vedere i conduttori di colore giallo e verde
Uno per volta adesso bisogna togliere il vecchio foam , poi con un taglierino con lama nuova si deve togliere tutto il foam e i residui di colla che è rimasta sulla flangia metallica che sorregge il cono e sul bordo del cono stesso
Dopo aver pulito bene tutti i vari residui, è il momento di togliere il vecchio para polvere.
Questa è un operazione che deve essere eseguita in maniera molto delicata, inserendo il taglierino tra il cono e il para polvere, manovrando la lama in senso perpendicolare all'inclinazione del medesimo e facendo avanzare lentamente la lama tra il cono e la cupola.
Una volta che si è staccato il para polvere si devono inserire tra il nucleo e la bobina dei spessori in modo da centrare lo spazio che c'è tra di loro
Io li ho realizzati con della plastica da imballaggio semi rigida.
Prima di iniziare la stesura della colla ( VINAVIL), si debbono mettere tra il cestello ed il cono degli spessori in modo che il bordo del cono sia rialzato di due/tre millimetri rispetto al piano del cestello metallico.
Stendere la colla vinilica con il suo beccuccio distributore in modo uniforme.
Cercate di stendere la colla in modo più uniforme di come avete visto nella foto, io mi sono fatto prendere dalla fretta.
C'è da precisare comunque, che posizionando la nuova sospensione (foam), tra il cestello metallico ed il cono dell'altoparlante ed imprimendo una pressione sufficiente, la colla si distribuirà da sola in modo uniforme.
Centrare la sospensione in modo corretto, cioè lasciando lo stesso spessore in modo uniforme su tutta la circonferenza e lasciare asciugare la colla per tutta la notte.
Per oggi basta cosi, alla prossima,
Ultima modifica di sabellata il Sab 25 Feb 2012 - 16:40 - modificato 2 volte.
Il vinavil te l'ha consigliato il venditore?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:Grazie
No leggendo su vari forum si è arrivati alla conclusione che la bottiglietta di colla magica che ti vendono nei vati Kit non e nient'altro che della colla vinilica.
Il Vinavil ti da tutto il tempo necessario per aggiustare il centraggio del foam,poi basta lasciarla seccare.
Ora è già da parecchio tempo che stanno suonando ed il sistema si può considerare collaudato.
sabellata ha scritto:No leggendo su vari forum si è arrivati alla conclusione che la bottiglietta di colla magica che ti vendono nei vati Kit non e nient'altro che della colla vinilica.
Ottimo.
Riprendiamo.
Come diceva il buon Luca Cupiello "Adda passa a nuttata" e il giorno dopo asciugata la colla il woofer è pronto per essere rimontato.
Nello scollegare i conduttori ho annotato i colori corrispondenti al positivo ed al negativo per non sbagliare in fase di rimontaggio.
Ed ecco a voi, come si presenta l'altoparlante rimontato.
E' come nuovo.
Nuovo non soltanto meccanicamente, ma ho la sensazione di aver recuperato e cosi' ridata una nuova possibilità ad un diffusore di poter essere ascoltato ancora per molto tempo.
Come si può intravvedere i diffusori hanno qualcosa di diverso rispetto alla foto iniziale.
Risistemato meccanicamente, perché non dargli anche un aspetto piu' giovanile?
Ebbene si, ho deciso di avventurarmi nel restauro del mobile , lo reimpiallaccierò in rovere con finitura WENGE'.
Se avete qualche domanda o curiosità non fatevi scrupoli domandate .
E' come nuovo.
Dopo una breve ricerca presso il mio amico e Falegname di fiducia ERMANNO mi ha consigliato un rivenditore di tranciati e essenze per l'esattezza la "Nuova Tranciati" di Roma .
Con stupore nell'entrare nel deposito della suddetta ditta si rimane disorientati dalla varieta di Essenza messe in ordine sui scaffali, ma a me interessava soltanto il piallaccio di rovere da 0.6 decimi, messo a terra il bancale mi è stato chiesto di che larghezza avevo bisogno cosi mi hanno dato 6 strisce di rovere, da 3 metri per 28 cm di larghezza i fogli vengono venduti soltanto in mumero paro.
Consiglio a chi vuole rivestire i diffusori con nuovo piallaccio è quello di prendere le misure dei diffusori da rivestire, in modo da non essere impreparati al momento della richiesta ida parte degli operai del punto vendita.
Con l'occasione ho preso anche tre barattoli da 0.750 ml di colla a contatto ( tipo Bostik).
Ricapitolando i materiali e gli attrezzi che occorrono per eseguire il lavoro sono i seguenti:
Impiallacciatura quanta ne occorre dell'essenza che volete.
Colla a contatto(Bostik)
Spatola con denti di misura che entri nella bocca del barattolo della colla
Taglierino con lama nuova.
Metro.
Matita.
Squadretta con asta millimetrata.
Carta vetrata con grana 80.
Tassello per carta vetrata.
Ora siamo veramente pronti per iniziare il lavoro, che renderà i vostri diffusori NUOVI come lgiorno in quili avete acquistati.
Metro.
Matita.
quanto hai speso per i piallacci?
Numero di messaggi : 4744
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Pochissimo, non piu' di 30€
Pensa, che con sei pezzi della misura 300x27 cm ho impiallicciato 5 diffusori che poi piu avanti vi faro' vedere.
il negozio è quello sulla casilina?sabellata ha scritto:Pochissimo, non piu' di 30€
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Si non proprio sulla casilina. ma è quello vicino all'uscita dal raccordo sulla casilina.
» [LEGNO] Materiale per impiallacciare
» Diffusori x ta 10.1
» Diffusori diy
» Diffusori diy
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
Ieri alle 19:02 Da lello64
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
