Trends Audio 10.1 defunto
provando un alimentatore da 13,5 v a 5a, ora il mio trends audio 10.1 non parte più.. a chi posso rivolgermi per farlo riparare?
Ultima modifica di gila891 il Lun 13 Feb - 21:32 - modificato 1 volta.
gila891- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.01.12
Numero di messaggi : 70
Provincia : pavia
Impianto : PC Foobar2000 -> SuperPro 707 -> Trends Audio TA10.2 -> Indiana Line 022
Re: Trends Audio 10.1 defunto
gila891 ha scritto:provando un alimentatore da 13,5 v a 5a, ora il mio trends audio 10.1 non parte più.. a che posso rivolgermi per farlo riparare?
Se l'ali era da 13.5V e funzionante, è impossibile che il trends sia defunto per questo.
Per esperienza personale, quando il ta2024 muore, non si resuscita ...
Comunque, non so se il trends ha un qualche fusibile o protezione per la sovratensione, prova a verificare.
Cioè, colleghi l'ali originale e non si accende?
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Se la polarità era invertita è possibile e come. Smanetton ha provato a consigliare un tester ma...iperv ha scritto:Se l'ali era da 13.5V e funzionante, è impossibile che il trends sia defunto per questo.
Mi dispiace spero sia andato solo in protezione.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
come faccio a capirlo se è andato in protezione?
Provincia : pavia
Dopo un po' funziona di nuovo.gila891 ha scritto:come faccio a capirlo se è andato in protezione?
Oltre alla tensione, hai verificato anche la polarità del nuovo alimentatore, prima di connetterlo?
Ivan ha scritto:Dopo un po' funziona di nuovo.gila891 ha scritto:come faccio a capirlo se è andato in protezione?
no, non me ne intendo per questo avevo chiesto dei pareri.. comunque dopo un po' quanto?
Provincia : pavia
Ivan ha scritto:Se la polarità era invertita è possibile e come. Smanetton ha provato a consigliare un tester ma...iperv ha scritto:Se l'ali era da 13.5V e funzionante, è impossibile che il trends sia defunto per questo.
Se la polarità era invertita non era un ali da 13.5V funzionante, ma un ali da -13.5V...
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Circa 1 anno e mezzo fa è morto il trends e recentemente un topping 2020.
Non mi sono accanito più di tanto, visto che dato il basso costo, l'investimento iniziale è stato ampiamente ripagato
In quali circostanze è schioppato?
Immediatemente dopo il cambio alimentazione ?
Con me entrambi hanno funzionato diversi mesi con l'ali del pincelone e di punto durante un ascolto sono morti.
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
ho provato l'ali da 13,5 e le casse si sono messe a ronzare e il led blu a lampeggiare allora ho spento, ho rimesso l'ali originale ma non si è più riacceso..
Provincia : pavia
ma poi, come si fa a capire se ha la polarità invertita? e perchè dovrebbe averla?
Provincia : pavia
Con il tester.gila891 ha scritto:ma poi, come si fa a capire se ha la polarità invertita?
Perchè non tutti gli alimentatori sono uguali, conosci questa simbologia?gila891 ha scritto: e perchè dovrebbe averla?
Indica la polarità. Questa che vedi in foto è la polarità che non va bene per il Trends.
Inoltre mai fidarti dei dati di targa, magari quell'alimentatore eroga ben più di quello che è dichiarato, cosa che accade spesso. I carichi hanno tolleranze diverse di lavoro mentre la tolleranza del Trends è molto ristretta. Anche in questo caso è opportuno usare un tester.
Comunque da quello che descrivi, presumo che il tuo ampli si sia bruciato, spero di sbagliare.
iperv ha scritto:gila891 ha scritto:provando un alimentatore da 13,5 v a 5a, ora il mio trends audio 10.1 non parte più.. a che posso rivolgermi per farlo riparare?
Purtroppo anch'io straquoto per esperienza personale (pure doppia, ahimè!)!
iperv ha scritto:Comunque, non so se il trends ha un qualche fusibile o protezione per la sovratensione, prova a verificare.
Confermo che non ne ha mannaggia, non ne ha! A suo tempo avevo approfondito l'argomento con il titolare di Playstereo presso cui avevo effettuato l'acquisto (peraltro molto soddisfacente in temini di resa sonora)
silver surfer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.02.09
Numero di messaggi : 971
ok,a questo punto dato che non si riaccende più.. qualcuno lo vuole per pezzi di ricambio?
Provincia : pavia
» [VENDUTO] Trends Audio 10.1 + Trends UD-10.1 - 80€ SPEDITO
» Comparativa e recensione Trends Audio UD 10.1 Cambridge Audio Dacmagic Aqvox USB2 D/A MKII
» Trends audio 10.1 e ... Focal 705 / 706- Monitor audio BX2 RX1 - QEF Q300 ?
» Trends Audio 10.1 e New Audio frontiers reference Two
» cerco un ampli simil trends audio provvisto di telecomando per amplifucare l'audio della tv della camera
Oggi alle 11:19 Da salvo93
» Amplificatore per Kef q7
Oggi alle 9:12 Da Stefano65
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Sab 16 Mar - 23:45 Da Quaiozi!
Sab 16 Mar - 19:19 Da angelo1968
» info/consiglio
Sab 16 Mar - 18:41 Da maxmilano54
Sab 16 Mar - 9:32 Da embty2002
» AIUTO per modello Casse
Ven 15 Mar - 19:01 Da mak71
Ven 15 Mar - 15:30 Da Sanfilippo Roberto
Ven 15 Mar - 15:29 Da Sanfilippo Roberto
Ven 15 Mar - 0:32 Da Quaiozi!
Gio 14 Mar - 17:06 Da giucam61
Gio 14 Mar - 11:16 Da Maxell62
» Bevis Frond
Mer 13 Mar - 22:25 Da zan
» SACD e ascolto dsd nativo
Mer 13 Mar - 22:19 Da genodave
» Consiglio diffusori
Mer 13 Mar - 18:02 Da giucam61
Mer 13 Mar - 17:52 Da lello64
Mer 13 Mar - 13:06 Da redelnulla
» RME Multiface vendesi 280€
Mer 13 Mar - 8:28 Da fritznet
Mer 13 Mar - 0:06 Da Quaiozi!
Mar 12 Mar - 15:33 Da Sanfilippo Roberto
» alimentazione 12au7
Mar 12 Mar - 13:20 Da luspo
» Prova Cerwin Vega XLS215
Mar 12 Mar - 8:58 Da embty2002
Lun 11 Mar - 18:24 Da Zio
Dom 10 Mar - 13:12 Da angelo1968
Dom 10 Mar - 13:07 Da Sanfilippo Roberto
