Gainclone Magic: costruzione test e verifiche.
Questo unico post comprenderà tutte le fasi di costruzione del Gainclone Magic
Inizierò a scrivere tra un paio di giorni appena verificato che tutto sia rispondente alle aspettative.
L'amplificatore rimarrà acceso per 24 ore con carico di 8 Ohm resistivo in uscita e segnale sweep 20/20.000 in ingresso.
Se tutto rimarrà stabile e funzionante inizieranno le prove d'ascolto e le eventuali modifiche atte a migliorare il rendimento.
Visto il peso dei trasformatori ho appena ordinato ad una officina che produce infissi un listello in alluminio a L per irrobustire il pannello inferiore che sopporta il carico(tende a flettersi). A questo pannello saranno poi fissate le schede con i chip
Stay tuned!
Stay tuned!
Ultima modifica di MaurArte il Mer 4 Feb 2009 - 10:58 - modificato 3 volte.
Re: Gainclone Magic: costruzione test e verifiche.
Mode MODERATORE ON
Come anticipato in questo tread potrà scrivere solo Maurarte.
Tutti i messaggi di commento o eventuali domande potranno essere inserite nel tread
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/commenti-e-domande-al-gianclone-magic-t1812.htm
Mode MODERATORE OFF
Mode MODERATORE OFF
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Ecco il Magic in versione definitiva, dopo l'irrobustimento:
Particoleare in cui viene messo in evidenza la vicinanza dei connettori di uscita ai chips
La barra è di alluminio da 3mm ,piegata ad L .
I chip sono stati connessi alla barra con pasta termoconduttiva che è fondamentale per il corretto accoppiamento termico.
La pasta è stata applicata per tutta la lunghezza della barra al contenitore metallico.
Alimentazione:
Come connettere i trasformatori:
Blu/Verde primario alla 220Vac
Uscite 2/5 secondario 24V.
Schema e componenti:
Foto scheda alimentazione:
Alimentazione:
» Hallyster S-50: test,componenti,costruzione,prove.
» Cavi alimentazione, ovvero, aprite il sipario!
» Orecchio e verifiche strumentali
» Clone Red wine ricevuto. Consigli per verifiche
» dac magic 100
» dac magic 100
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
