Crossover Diva 655 Indiana Line
Salve a tutti.
Ho acquistato un paio di Diva 655, di cui sono soddisfatto.
Mi piacerebbe però chiedere a qualche esperto quale modifica sia fattibile per dare n pelo di brillantezza in più sugli acuti.
Dispongo degli schemi del crossover , tratti dalla recensione di Audio Rewiev, sono un elettronico ma non ho esperienza specifica in materia per cui non oso metterci mano senza il consiglio di qualche super esperto !
Attendo aiuti !
Attendo aiuti !
maxbar59- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.12.12
Numero di messaggi : 34
Re: Crossover Diva 655 Indiana Line
maxbar59 ha scritto:Salve a tutti.
Attendo aiuti !
non puoi postare lo schema?
Filippo
audiofanatic- Interessato
Numero di messaggi : 49
Impianto : Mio
molto volentieri. Solo che non ho capito come fare per allegare un file jpg o pdf al messaggio ....
puoi darmi una dritta?
maxbar59 ha scritto:molto volentieri. Solo che non ho capito come fare per allegare un file jpg o pdf al messaggio ....
non saprei, prova a caricare l'immagine su un sito esterno e metti il link
Filippo
Impianto : Mio
ok
allora ti linko direttamente la recensione di A.R. dove a pg. 5 c'è lo schema del crossover.
http://www.coralelectronic.com/pdf_news/172_2.pdf
Certo che puoi farlo, se guardi lo schema in serie al Tw e al Medio hai 2 resistenze da 2.7 ohm, abbassando il valore o eliminandole addirittura se vuoi, sentirai il medio e/o il tw più presenti... devi fare varie prove per trovare il giusto equilibrio che piace a temaxbar59 ha scritto:Salve a tutti.
Attendo aiuti !
gianlu- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 131
Impianto : Lettore cd Rega Jupiter, Ampli SMSL SA-4S TA 2024, Diffusori Mission 733, Cavi Potenza Supra Classic 4
Non sono un'esperto di diffusori, ma credo che per il tweeter puoi intervenire solo su quella da 2,2 Ohm.gianlu ha scritto:Certo che puoi farlo, se guardi lo schema in serie al Tw e al Medio hai 2 resistenze da 2.7 ohm, abbassando il valore o eliminandole addirittura se vuoi, sentirai il medio e/o il tw più presenti... devi fare varie prove per trovare il giusto equilibrio che piace a temaxbar59 ha scritto:Salve a tutti.
Attendo aiuti !
Variando il valore di quella da 2,7 cambi anche la frequenza di taglio.
sonic63- Membro classe oro
Cmq andando a modificare i crossover, in questo caso eliminando 2 resistenze modifichi l'impedenza dei diffusori e quindi vai a snaturare tutto il proggetto... io ti consiglio o cambi diffusori oppure se ti piacciono quelli magari il problema non sono loro, magari a monte hai delle elettroniche un pò chiuse in alto. Con che sorgente e ampli le hai sentite?
gianlu- Affezionato
maxbar59 ha scritto:allora ti linko direttamente la recensione di A.R. dove a pg. 5 c'è lo schema del crossover.
qualcosa si può fare... non toccare le resistenze di attenuazione, l'incrocio col mid pare corretto e non è il caso di variare il livello del tweeter in generale. Puoi bypassare le resistenze con piccole capacità, direi al max 1 uF, puoi usare tre C da 0,33 da mettere in parallelo per trovare il valore corretto (0,33-0,66-0,99). Puoi bypassare la prima o la seconda, oppure entrambe passando direttamente tra ingresso e uscita, oppure ancora splittare il bypass (p.e. 0,33 sulla prima e 0,33 o 0,66 sulla seconda o viceversa). Le variabili sono molte e devi fare delle prove per trovare una soluzione che ti soddisfi. Potresti saldare quattro fili e portarli fuori attraverso il tubo reflex per fare prove al volo senza diventare matto, ovviamente se metti in corto i fili è come se eliminassi le resistenze, quindi puoi provare pure quella soluzione. Ti consiglio di fare ascolti in stereo, quindi modificando entrambe le casse per le prove.
Filippo
Impianto : Mio
audiofanatic ha scritto:maxbar59 ha scritto:allora ti linko direttamente la recensione di A.R. dove a pg. 5 c'è lo schema del crossover.
Filippo
Azz .... anche questa mi piace !
Ci proverò e ti farò sapere.
Sorry, normali condensatori poliestere? Tensione lavoro 100V o giù di lì è sufficiente?
poliestere o meglio polipropilene anche 63V, robetta da pochi cent...
se trovi quelli assiali, tipo gli Icel gialli, ti verrà più comodo saldarli in parallelo alle resistenze
http://www.audiocap.co.uk/ekmps/shops/audiocap/images/mpw2103100kg.gif
Filippo
Impianto : Mio
grazie. Penso di "operare" domenica. Se ti interessa, ti farò sapere i risultati.
maxbar59 ha scritto:grazie. Penso di "operare" domenica. Se ti interessa, ti farò sapere i risultati.
Posta pure qui, potrebbe interessare ad altri....
Filippo
Impianto : Mio
» Indiana Line DIVA 655
» Indiana Line Diva 552 (VT)
» Indiana Line Diva
» Indiana Line - Diva 255
» Indiana Line Diva
Oggi alle 19:49 Da valterneri
Oggi alle 19:44 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
