Sennheiser HD800 da amplificare
ciao a tutti,come da oggetto possiedo una hd800 da un annetto,ho anche una hd 650 la 800 l'ho acquistata dopo essermene innamorato provandola presso bestbuy a NY,è comodissima ed ha delle doti che adoro(definizione,riproduzione 3d,soundstage...e comodità fuori dal comune),anche se devo ammettere che spesso preferisco la 650 x equilibrio generale e soprattutto x la gamma bassa.
già al momento dell'acquisto ero consapevole che l'amplificazione della 800 non sarebbe stata nè semplice nè economica...mi sono preso un bel po' di tempo per non sbagliare ampli (dato che è una spesa abbastanza consistente) e pure x mettere da parte qualche soldino
..a questo punto gli ampli che ho trovato sono:
-little dot MK vi
-burson audio HA 160d (che userei anche come dac e pre,x l'impianto principale,sostituendo il dac superpro ed affiancando il pre al virtue audio TWO)
Qualcuno ha idee e/o consigli in merito? oppure c'è qualcuno che le ha ed ha alternative a questa configurazione?
PS: su alcuni forum ho letto che qualcuno ha sostituito i cavi originali con cavi in rame placcato rodio,di diametro maggiore,e ciò sembra "ammorbidire"i toni alti delle hd800(a volte troppo fastidiosi) ed estendere la gamma bassa,rendendole più equilibrate,che ne pensate?
grazie infinite a tutti!!!
-little dot MK vi
ivoxxx- Interessato
Numero di messaggi : 56
Impianto : Virtue audio Two+alim 130W,Klipsch synergy B3,DAC super PRO.
Re: Sennheiser HD800 da amplificare
Non ho l'HD800 ma ho letto abbastanza di questa cuffi ed vero che è consigliato il cambio cavo perchè quello stock è placcato argento ed è di sezione molto piccola (36AWG) e questo fà si che ne limita la banda passante sulla gamma bassa e alimenta la gamma lata rendendola a volte stridula. E' una cuffia che ama amplificazione dal tono caldo e che siano di qualità quindi quelli nominati da te, a parte il burson, non vanno bene.
Avendo 300 Ohm di impedenza potresti considerare un valvolare OTL che sono indicate per cuffia a medio-alta impedenze e ti direi di guardare in casa WooAudio come il WA2 http://www.wooaudio.com/products/wa2.html .
Questo ampli si abbina anche con la tua HD650 però è solo sbilanciato.
Potresti considerato che le cuffie per mettono il cambio cavo puntare su un amplificatore che abbia anche connessioni bilanciate a 3 o 4 pin.Rimando in casa WooAudio c'è il WA22 che costa qualcosina in più ma è molto versatile, ma come tutti gli ampli bilanciati vuole una sorgente anch'essa realmente bilanciata.
Potresti, se il prezzo è alto, considerare anche l'ampli che io stesso posseggo, il Little Dot MK VI+ . E' un cinese di ottima fattura dal costo di 750€ fà anche da PRE oltre che da ampli cuffia, ci sono alcuni contro, come raffreddamento forzato da 2 ventole da 80mm e uscita sbilanciata rumorosa con cuffie a bassa impedenza (40Ohm a scendere).
Per il momento concludo se hai dubbi chiedi pure.
P.s: come stato solido c'è il CEC HD53N costo di listino 1.380€.
Dani81- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR - Foto
grazie x la risposta.
è chiaro allora che mi dovrò documentare su un cambio cavo!
x quanto riguarda gli ampli,x restare entro i 1000€ ...come vedi il Little dot mk Viii SE ....sembra che quest'ultima versione sia meglio della "normale"...potrebbero aver risolto almeno il problema del rumore!?
...mi piaceva molto l'idea del burson audio...avrebbe rinnovato anche il resto dell'impianto,ma magari il little dot si sposa bene anche con il virtue
ivoxxx- Interessato
...avevo letto che anche il woo audio Wa6 era molto buono da abbinare alle hd800...anche se a differenza del little dot non è anche pre.
ivoxxx- Interessato
Per il cavo puoi vedere su VHF da Matboscolo oppure visto che ti sei appena iscritto su "Il Gazebo Audifilo" da aircooled .ivoxxx ha scritto:grazie x la risposta.
Per l'ampli non lo conosco il VIII SE, sò che è uin pò più raffinato del mio però è solo per cuffia ad alta impedenza se tu non hai progetti per il futuro (cuffie a bassa impedenza) puoi orientarti su quest'ultimo.Se lo prendi mi dici come và da PRE?
Se ti orienti per il WA6 prendi l'SE che è una versione migliorata e molto più potente e versatile, spendi qualcosa in più ma ti permette di gestire un parco cuffie, in futuro, veramente non indifferente e penso che ne gioverà anche l'HD800 di questa erogazione maggiore.ivoxxx ha scritto:...avevo letto che anche il woo audio Wa6 era molto buono da abbinare alle hd800...anche se a differenza del little dot non è anche pre.
...infatti è propio lui che mi hanno consigliato x il cavo ...sai che sono davvero curioso di sentire come suoneranno alla fine!!
quando le ho provate a NY erano attaccate ad un valvolare,di cui non ricordo il nome sinceramente,enorme con qualche decina di valvs e dal costo di una dozzina di thousand $ ...e suonavano davvero bene.
ora...beh...provvisoriamente sto usando l'ampli cuffia della mia auzentech x-fi forte
...il woo audio mi piace ...solo che cavoli cn 800€ riesci a farti un ampli cuffia che sia anche pre!!! ... e ciò significherebbe un bel risparmio dato che stavo già cercando un pre a valvole da mettere prima del virtue.di questo tipo c'è solo i WA3,ma del quale non ho nessuna info
certo ,ma dovrai accontentarti di termini tipo...buono,bei bassi,acc.....ahahhahahahaha!!Se lo prendi mi dici come và da PRE?
ivoxxx- Interessato
Non ho capito a chi dei 2 ti riferisci per i cavi. Io se vedi di lato mi sono fatto fare da aircooled un cavo XLR. Posso dirti che i suoi cavi sono eccezionali, usa solo il meglio di ciò che oggi il offre il mercato quindi vai tranquilloivoxxx ha scritto:...infatti è propio lui che mi hanno consigliato x il cavo ...sai che sono davvero curioso di sentire come suoneranno alla fine!!
Io ti posso dire che con il Little Dot mi trovo molto bene e lo ricomprerei ad occhi chiusi, ma non lo ho mai provato come PRE quindi non riesco ad essere più preciso. Fatto stà che sul Gazebo (e non solo) siamo in 3 ad essere soddisfatti ed uno ci pilota di tutto e un altro proprio l'HD800 (Gildo per l'esattezza ). Quindi puoi aprire un thread specifico per avere feed relativi al Little in questione e la senn.ivoxxx ha scritto:
Questo per avere un ampli completo che ti permette di guidare cuffie sia in sbilanciato che bilanciato. Se il bilanciato non ti interessa il WA2 fà anche da pre.
Sempre meglio di niente, neanche io sono bravo e ci capisco "poco"... non ti preoccupare.ivoxxx ha scritto:
» Sennheiser HD800 Vs Beyerdynamic T1
» [Recensione] Sennheiser HD800-S
» E' possibile amplificare una cuffia wireless/bt?
» Recensione cuffia Sennheiser HD800
» Shure 1840 - Hiifiman he 500 - Sennheiser hd800
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
