spessore fonoassorbente
ciao a tutti, volevo capire se c'è un modo per calcolare lo spessore del fonoassorbente (tipo gommapiuma) da mettere sulla parete posteriore ai diffusori per "attenuare" la gamma media. Ho letto che in ambienti piccoli la gamma media tende ad essere più accentuata, soprattutto se i diffusori non hanno molta aria intorno.
Se volessi intervenire diciamo intorno a 2-3 kHz???
grazie a tutti
grazie a tutti
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: spessore fonoassorbente
Uno che esce con la sig.ra alp ci mette la gommapiuma nelle casse?
Come mai nn il solito filtro da cappe o il fonoassorbente da pareti,non sarebbe meglio?
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
cucicù leggiti con attenzione questo
http://inquinamentoacustico.it/_dowload/Assorbimento%20acustico.pdf
è veramente semplice e interessante, alla fine trovi una tabella con i vari coefficienti di assorbimento acustico nei quali sono anche specificati gli spessori.
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
Se per caso trovi in giro il libro "Manuale di acustica" (ed. Hoepli, di F.A.Everest ) oppure qualcuno che te lo presta, ci sono le formule per calcolare i pannelli assorbenti a larga banda, in pratica sono dei pannelli in compensato, forati (variando il diametro e la percentuale di fori nonchè lo spessore e la quantità di materiale assorbente varia anche il range di frequenze su cui agisce il pannello)e con spessore variabile, i pannelli si possono poi finire colorandoli, decorandoli o rivestendoli in tela, cotone, iuta, tessuto da tende decorato etc etc.
Numero di messaggi : 10083
grazie a tutti per i preziosi consigli.
ho letto un pò l'articolo consigliato ma mi rendo conto che non vale la pena di investire tempo e denaro nel trattamento acustico della mia attuale sala d'ascolto perchè non è definitiva e poi a volumi medi il fenomeno è tollerabile.
io avrei pensato a qualche intervento meno invasivo ma non per pigrizia quanto perchè la stanza è piccola e non c'è lo spazio materiale per intervenire.
solo dietro ai diffusori ho dei pezzi di parete completamente spoglia, dimensioni ca.45cm x 128cm...
cucicu ha scritto:grazie a tutti per i preziosi consigli.
atzz cuci pensavo lo volevi mettere dentro i diffusori mica nella stanza....Adesso fai anche l'architetto?? Vedi perchè la sig alp esce con te?sei un uomo dalle 1000 risorse
valvolas ha scritto:cucicu ha scritto:grazie a tutti per i preziosi consigli.
ora però fai un intervento costruttivo
cuci mica faccio l'architetto che ti arredo la casa,se vuoi porto il martello pneumatico e modifichiamo la casa a casaccio,cosi come ci viene... Porfido (mi pare) ha fatto alc mesi fa un argomento al proposito,prova a cercare che dovresti trovarlo,c'erano anche consigli pratici..
cucicu ha scritto:ciao a tutti, volevo capire se c'è un modo per calcolare lo spessore del fonoassorbente (tipo gommapiuma) da mettere sulla parete posteriore ai diffusori per "attenuare" la gamma media. Ho letto che in ambienti piccoli la gamma media tende ad essere più accentuata, soprattutto se i diffusori non hanno molta aria intorno.
grazie a tutti
Se in diffusori sono troppo vicini alla parete posteriori in genere i medi sono sempre arretrati. Per contro se li distanzi molto dalla parete posteriore i medi escono fuori a discapito della corposità del suono.
Invece di usare fonoassorbente, ecc. giocherei più sulle distanze. Provare non ti costa nulla
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
nel mio caso hai ragione. le medie sono arretrate, nel senso che le voci appaiono leggermente nascoste, e se sposto i diffusori a un metro dalla parete ritornano al loro posto. il problema è che adesso non ho lo spazio fisico per ascoltare a queste distanze per cui posso giocare all'architetto provando con la spugna, che comunque ha un suo effetto (minimo ma ce l'ha).
Capisco che l'ambiente e piccolo ma con il fonoassorbente risolvi poco. Qualunque diffusore, se troppo vicino alla parete di fondo, restituisce una gamma medie arretrata.
E quando dico tutti intendo quasi tutti. A meno che uno non ha delle LINN che per principio vanno attaccate al muro.
» Cavi diffusori - lunghezza e spessore
» Fonoassorbente
» FONOASSORBENTE PER DIFFUSORI
» Tela fonoassorbente
» Secondo voi è fonoassorbente?
» Fonoassorbente
Oggi alle 11:04 Da valterneri
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
Mer 17 Apr - 23:53 Da Quaiozi!
Mer 17 Apr - 8:29 Da Quaiozi!
Mar 16 Apr - 16:28 Da philball1959
Mar 16 Apr - 16:02 Da Marcus
Mar 16 Apr - 10:54 Da Simone63
Lun 15 Apr - 22:43 Da Zio
Dom 14 Apr - 21:11 Da valterneri
Sab 13 Apr - 17:16 Da arthur dent
Sab 13 Apr - 16:22 Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven 12 Apr - 14:05 Da Federico381
Ven 12 Apr - 9:05 Da embty2002
Gio 11 Apr - 17:32 Da giucam61
Gio 11 Apr - 16:32 Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio 11 Apr - 15:13 Da Federico381
Gio 11 Apr - 10:46 Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer 10 Apr - 12:03 Da PiLuxNiEn
Mer 10 Apr - 4:14 Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar 9 Apr - 18:09 Da geeno88
Lun 8 Apr - 21:39 Da gauss
Lun 8 Apr - 17:39 Da ste-65
Sab 6 Apr - 22:51 Da Quaiozi!
