Oggi alle 0:09 Da Nadir81
Ieri alle 22:33 Da valterneri
Ieri alle 22:08 Da Nadir81
Ieri alle 20:22 Da CHAOSFERE
Ieri alle 19:10 Da pallapippo
Ieri alle 19:09 Da bob80
Ieri alle 18:01 Da Olivetta
Ieri alle 17:19 Da mah(x)
Ieri alle 15:42 Da ghiglie
Ieri alle 15:27 Da stepad
Ieri alle 15:25 Da ftalien77
Ieri alle 15:15 Da mr.manalog
Ieri alle 14:38 Da ghiglie
Ieri alle 13:32 Da lello64
» Consiglio su diffusori
In totale ci sono 30 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 28 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
fritznet, Nadir81
Carrello Lettore cd sony cdp-65
Messaggio  tino84 il Sab 21 Gen 2012 - 9:11
ho un piccolo problema con questo lettore cd.
in pratica, quando si schiaccia il tasto di apertura del carrello, si sente il meccanismo che funziona, ma non espelle il cd.
facendo un pò leva sul carrello, finalmente esce, dopodichè non ci sono più problemi fintanto che viene usato con un pò di regolarità.
nel momento che non lo si usa per 1-2 giorni, si ripresenta il problema.
ho aperto il case, ma non c'è nulla che impedisca la fuoriscita. quindi probabilmente il guasto è da ricercare nell'ingranaggio.
quindi, quale può essere il problema?
semplice lubrificazione? o bisogna sostituire il pezzo? o meglio tenersi il difetto? o che?
e nel caso, può valerne la pena con questo lettore?
grazie a tutti Smile
tino84
Data d'iscrizione : 27.11.09
Numero di messaggi : 3467
Re: Carrello Lettore cd sony cdp-65
Messaggio  cucicu il Sab 21 Gen 2012 - 10:13
@tino84 ha scritto:ho un piccolo problema con questo lettore cd.
a me è capitato e ho risolto spalmando una piccola quantità di grasso al litio oppure grasso per uso nautico (5-6€ al brico) tramite un pennellino sugli ingranaggi. non usare svitol o sbloccante spray perchè generalmente imbratti tutto e l'effetto non è duraturo
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5985
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio  tino84 il Sab 21 Gen 2012 - 10:40
è la prima volta che sento grasso al lito Very Happy
ora vado a vedere se c'è qui al brico.
tino84
Messaggio  cucicu il Sab 21 Gen 2012 - 10:48
@tino84 ha scritto:è la prima volta che sento grasso al lito Very Happy
cucicu
Messaggio  tino84 il Sab 21 Gen 2012 - 12:40
ok, non ho trovato quello al litio, molto più semplice quello per uso nautico a 4,80€ Smile
tino84
Messaggio  cucicu il Sab 21 Gen 2012 - 13:32
@tino84 ha scritto:ok, non ho trovato quello al litio, molto più semplice quello per uso nautico a 4,80€ Smile
è lo stesso.
risolto il problema?
cucicu
Messaggio  tino84 il Sab 21 Gen 2012 - 13:46
al momento, sembra funzionare, vediamo se non si ripresenta il problema,
intanto grazie Smile
tino84
Messaggio  cucicu il Sab 21 Gen 2012 - 14:01
@tino84 ha scritto:al momento, sembra funzionare, vediamo se non si ripresenta il problema,
ottimo !
cucicu
Messaggio  tino84 il Gio 13 Dic 2012 - 18:28
ok, il probelma si è ripresentato Very Happy
in pratica, quando il carrello rientra, la parte sopra del carrello che andrebbe a bloccare il cd ed a ruotarlo, non riesce a scendere e bloccarsi completamente.
dove bisogna quindi intervenire, e come?
grazie Smile
tino84
Messaggio  sportyerre il Gio 13 Dic 2012 - 19:24
Di solito la causa è il vecchio grasso originale degradato ed impastato con la polvere, il tutto diventa appiccicoso ed incolla i movimenti.
Un 'tocco' di disossidante per contatti spray risolve rifluidificando il grasso originale, ma occhio che non finisca in posti indesiderati
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 2217
Occupazione/Hobby : R&D
Provincia (Città) : MI
Impianto : 230V Enel, Cotton fioc, Cyrus II + PSX, Pioneer BDP450, Thorens 166 BC +Cyrus Arm + Sumiko pearl, Cambridge Audio dacmagic 100 , DAC707 Superpro, Chromecast Audio, Teac TH380 Velodyne CHT8, Cambridge Audio MinX11 e MinX21
Messaggio  tino84 il Dom 17 Mar 2013 - 15:34
ok, qualche tempo fa ho pulito tutti i possibili ingranaggi del carrello, poi ho spalmato un bel pò di grasso, togliendo poi i residui con un cottonfiocc.
così il lettore ora non presenta più il problema, anche dopo periodi prolungati di inattività.
come lettore cd non mi sembra male, lo sto preferendo alla play3 o al dvd denon1920.
posso stare tranquillo con questo finchè non parte, oppure investendo un budget di 50-100€ potrei trovare macchine più performanti? (avevo visto in rete un kenwood dp3050, od un technics sl-pg390, ed uno sherwood 7c oltre ad un marantz cd5000 più o meno su quel budget)
tino84
