consiglio per dissipatore cpu fanless...
R!ck
ivan39
Sono alla ricerca di un dissipatore fanless per socket 1155 altezza massima 17cm...non ho esperienza in merito e mi affido a chi ne sa più di me,grazie
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1395
Re: consiglio per dissipatore cpu fanless...
Per esempio potresti considerare lo Zalman CNPS10X-Flex, che è predisposto per il montaggio di una o due ventole ma può essere usato anche fanless.
Anche come misure dovresti esserci.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
grazie masterix avevo addocchiato qualcosa di Thermalright,Prolimatech e Cooler Master ma questo non lo avevo visto...su che cifra siamo?
...ops scusami non avevo notato il link
Servisse qualcosa di più "piatto" (sono interessanti perchè vendono diffusori da server )
http://www.hsmz.eu/product/jac0202c-passive-vertical
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
...ma per socket 1155 non vedo nulla....
I Prolimatech sono ottimi dissipatori, IMHO superiori a Zalman come qualità e prestazioni (i modelli Genesis, Armageddon o Megahalems ad esempio), ma ad un prezzo sensibilmente più alto. Tutto dipende dalla cifra che avevi intenzione di spendere.
Altrimenti, se hai abbastanza spazio nel case, potresti provare questo...
Nofen CR-100A
Nofen CR-100A
se prende quello che so, ci sta anche il radiatore di un autosnodato
che cifra vuoi spendere ivan?
EDIT: letto adesso dell'altezza di 17
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
accidenti il nofen....dovrei metterlo su una mobo micro-atx....mi sa che siamo fuorimisura
....guarda Tino,vorrei stare intorno ai 50-70 euri max..non disdegno l'usato(messo bene),lo spazio nel mio case(Cosmos Cooler Master)ce n'è ma non è proprio distribuito in maniera ottimale....
estica, 70€ son un signor budget per i dissipatori.
io personalmente con quella cifra andrei su prodotti noctua, termalright, prolimatech o scythe.
scusami a parte il socket, di che processore stiamo parlando ? tieni presente che un dissipatore passivo per cpu richiede comunque un buon ricirdolo d'aria nel case, per cui qualche ventola dovrebbe comunque starci. a questo punto non so quanto convenga.
comunque, un buon dissipatore è il noctua nhc14 ( da verificare le dimensioni). puoi montarlo in configurazione a una o due ventole. con una sola ventola, montato con l'adattatore in dotazione per farla andare a 750 giri/min è in pratica inudibile. a dire il vero si sente davvero poco anche con le due ventole.
Saetta McQueen- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.08.10
Numero di messaggi : 704
il processore è un i3 2100t o 2120t e sarà usato prevalentemente per applicazioni non "pesanti" tipo giochi o altro ma solo a scopo di riproduzione audio...
capisco, effettivamente è un processore a bassissimo consumo ma comunque Intel lo fornisce in bundle con un dissipatore simile a quello degli altri sandy bridge (lavora pur sempre alla frequenza di 2,5ghz mi sembra). in ogni caso, come già detto, un dissipatore totalmente passivo dovrebbe avere un ricircolo d'aria nel case, che ti obbligherebbe a montare una ventola in entrata e una in uscita con conseguente rumorosità.
anche se può apparire sovradimensionato (perchè in effetti lo è), io ti rinnovo il consiglio del noctua, perchè se il tuo imperativo è il silenzio posso garantirti che con una sola ventola montata e con l'adattatore in dotazione per farla andare a 750 giri non si sente assolutamente nulla. con questo, per stare tranquillo, non dovresti montare nessuna altra ventola nel case.
...rimango dell'opinione che attualmente la scelta migliore sia quella di prenderte un case HFX:
http://www.hfx.at/it/index.php?page=shop.browse&category_id=4&option=com_virtuemart&Itemid=54
Saetta McQueen ha scritto: tieni presente che un dissipatore passivo per cpu richiede comunque un buon ricirdolo d'aria nel case, per cui qualche ventola dovrebbe comunque starci. a questo punto non so quanto convenga.
Quoto...senza troppi mal di testa e spesa contenuta.
ivan39 ha scritto:...ma per socket 1155 non vedo nulla....
Quello compatibili con 1155 sono compatibili anche con 1156
Qui lo vedi meglio sono gli stessi prodotti:
http://www.amazon.de/Server-K%C3%BChler-Sockel-passiv-Intel/dp/B005HC1R6W/ref=pd_sim_sbs_ce_1
http://www.amazon.de/Server-K%C3%BChler-Sockel-DEN-B-JAC0L06C/dp/B00570VQE2?tag=ipostde-21
http://www.amazon.de/Inter-Tech-K-618-passiv-CPU-K%C3%BChler-Sockel/dp/B006BZ8STI/ref=pd_sim_sbs_ce_3
Provincia : ---
grazie rick,non lo sapevo della stessa compatibilità tra 1156 e 1155....
Io ho il Noctua, raffredda benissimo ed é veramente silenzioso, te lo consiglio, l'unico problema é che per fare una macchina silenziosa é meglio usare un case big tower, cosí puoi avere spazio tra i componenti e ridurre le temperature senza bisogno di aumentare i giri dei ventilatori.
Alla scheda video 9600 che era rumorosissima ho messo un passivo pieno di alette di rame e cosí ho una macchina che uso con pro tools senza fastidiosi rumori.
beh...per il case big tower...non c'è problema ho un Cooler Master Cosmos pure black....
» consiglio filettatura fori dissipatore
» Consiglio PC fanless per utilizzo Audio
» Consiglio laptop fanless come sorgente
» Dissipatore
» Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
» Dissipatore
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
