Vynil RIP file a 16/44 oh 24/96 ?
+7
tonyexpo
p.cristallini
azzurro
toti
Hoogo
blues 66
11 partecipanti
Ciao bella gente , volevofareuna prova con dei File Rippati a 16/44 , e non a 24/96
quali sono le differenze ? traun RIP Vinilico a 16/44 oppure 24/96 KhZ .
purtroppo trovo molti Vynili rippati a 24/96
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
Re: Vynil RIP file a 16/44 oh 24/96 ?
Nessuna; 16bit bastano ed avanzano per la dinamica reale di un vinile. Sulla frequenza di campionamento si può discutere.blues 66 ha scritto:Ciao bella gente , volevofareuna prova con dei File Rippati a 16/44 , e non a 24/96
Hoogo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
In che senso che differenza c'è?
Un file a 16 bit/44.1 KHz ha una profondità di 16 bit ed è campionato a 44.1 KHz, cio' significa che ha 2^16 possibili (65536) livelli ed un campione ogni 1/44100 secondi (22.68 uS); un file a 24 bit/96 KHz ha una profondità di 24 bit ed è campionato a 96 KHz che significa avere 2^24 (16277216) livelli ed un campione ogni 1/96000 secondi (10.42 uS) .
toti- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.02.10
Numero di messaggi : 190
Provincia : Coseno rialzato
Impianto : In ristrutturazione...
toti ha scritto:In che senso che differenza c'è?
interessante questa discussione...
azzurro- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.12.13
Numero di messaggi : 71
Provincia : parma
Impianto : Pro-Ject Debut Carbon III
Grado Prestige Gold1
Pro-Ject Phono Box MM
Credo che, ovviamente...., il nostro amico forumer che ha aperto il thread volesse sapere non la differenza in bit o kHz ma le differenze sonore...!
E' quello che mi chiedo anch'io, in quanto per rippare i vinili ho il convertitore A/D del Project phono box usb, che converte solo a 16/44,1.
Con una scheda tipo Terratec o analoga, che converte a 24 bit / 96 kHz, i risultati sono migliori? Credo che per rispondere precisamente sia bisogno di un testimone che abbia fatto la prova comparativa.
Prego...
Prego...
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Ohh abbiam scritto quasi in contemporanea
grazie per la risposta , mà il tecnicismo appunto lo Odio
forse è più sincrona la risposta di Hoogo
ma non avercela , con mè Toti anche il tuo discorso è interessante ;
però Io in fin dei conti , vorrei sapere ad orecchio !!
se ho un file RIP di un vinile quindi il classico 16/44 Bit ( poi bè qui dipende come è stato rippato )
diciamo discretamente/*ottimo e poi lo masterizzo su un CD , quale suonerebbe meglio ?
( i file 24/96 credo , che sù un CD non ci dovrebbero stare ) !!
garzie
Cavi autonomi
P.Cristallini ...Azzarola sei messo benone come impiantistica
leggevo che una buon Software audio è audacity
se puo interessare
http://audacity.sourceforge.net/about/
se puo interessare
Cavi autonomi
Beh, se vuoi sapere "ad orecchio" la differenza, c'è una sola risposta e la conosci già
Numero di messaggi : 10083
è inutile registrare un LP a 16 bit
se proprio lo si vuol fare, è possibile provare con un buon ADC a 24/96, o 24/192
quanto meno la registrazione sarà più fedele
la dinamica non conta nulla, infondo non si usano mai più di una ventina o max 30 db per la classica
se c'è in un LP, nel digitale ci entra più che bene
la risoluzione come anticipato conta molto di più, ed anche la profondità di bit, che maggiori sono, maggiore è la fedeltà dell'originale
1) hai un pre phono decente?
2) hai un ADC decente? se si sta parlando di una scheda audio di un pc, allora lascia perdere proprio tutto, a meno di non parlare di prodotti semiprofessionali... una sapphire pro è il minimo...
http://www.mercatinomusicale.com/mm/a_focusrite-scheda-audio-saffire-pro-24-dsp_id3052068.html
comunque, poi qui si dovrebbero aprire discussioni sulle armoniche diverse, sulla durezza del digitale, etc.... che comunque esulano dalla tua domanda, ma che alla fine potrebbero essere un motivo per cui non ti verrà mai più voglia di ascoltare quei files
un consiglio: una registrazione è sempre una registrazione, e sarà sempre peggio dell'originale
quindi, o usi materiale superiore a quello che usi normalmente, e quindi non rimpiangerai nulla, o comunque il risultato finale sarà peggiore del semplice LP che gira sul piatto
un saluto
un saluto
tonyexpo- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.04.13
Numero di messaggi : 82
Provincia : Altalenante
Occupazione/Hobby : Responsabile tecnico, sviluppo software
Impianto : PRE Astin Trew AT-1000
FINALE Nuforce STA-100
CASSE Tanagra Audio Lotus
DAC Nuforce DAC-100
SACD Pioneer BDP-160
TYPE Nakamichi BX-125E
AirPort Express / Toslink
VINILE Rega RP3 + AudioTechnica AT-F7
[quote="blues 66"]P.Cristallini ...Azzarola sei messo benone come impiantistica
Eh si...! Messa su con cura pluridecennale. Alcuni sono oggetti vintage di età fino a 40 anni; alcuni sono usati (anche di qualità e presi seminuovi), alcuni DIY, altri di poco valore monetario (<100 euro); di nuovo e di valore >100 euro c'è solo l'ampli Peachtree, la cuffia AKG e l'ampli Trends!
Si, la codifica del CD è solo 16 bit/44,1 KHz.
Se invece vuoi liquefare i vinili e tenerli su HD lo puoi fare anche a risoluzione maggiore tipo 24/96; credo anch'io sia molto meglio e sono alla ricerca di una scheda il cui acquisto però non mi svuoti il portafogli....e va bene ovviamente anche usata!
Provincia :
ovvio che un 24/96 suona meglio di un 16/44, ma ricordiamoci che chi suona sempre meglio di tutti è l'originale.. quindi se l'originale è un LP, ovunque lo si registri, sarà sempre peggio dell'LP stesso
a meno come dicevo di farlo fare a qualc'un altro con attrezzature superiori alle nostre...
DAC Nuforce DAC-100
tonyexpo ha scritto:ovvio che un 24/96 suona meglio di un 16/44, ma ricordiamoci che chi suona sempre meglio di tutti è l'originale.. quindi se l'originale è un LP, ovunque lo si registri, sarà sempre peggio dell'LP stesso
Certo!
Ma la finalità della conversione A/D dei vinili (almeno nel mio caso) sta nell'ascoltarli in altra sede, dove non c'è il giradischi, con la migliore qualità possibile compatibilmente con l'inevitabile perdita di dati dovuta alla conversione.
Provincia :
quoto Paolo infatti , a casa di un musicista , ho sentito un CD normale ed un CD masterizzato semlplicemente con i canonici 16/44 da LP*Sempre stesso autore * Bhèè !! roba da non credere , il CD masterizzato lo si ascoltava con maggiore naturalezza ,
e l'impianto non era chissà cosa ,k qiuindi niente oversampling Upsampling e schede varie ,
da gira gira a masterizzatore mi sembrava il CDR marantz CDR 63o
Cavi autonomi
bè
se ti piace la distorsione tipica di un vinile, non serve mica tutto sto giro
basta usare un player con dentro l'effetto "vinile" o "valvola".....
ovviamente siamo lontani anni luce dall'alta fedeltà..
DAC Nuforce DAC-100
tonyexpo ha scritto:bè
la distorsione tipica di un vinile riprodotto da una testina male allineata intendi?
oppure quella tipica dei prephono economicissimi o malprogettati?
o se no quale, quella dei diffusori che usiamo tutti, di ordini percentuali ben al di qua dello zero?
La distorssione totale diffusori+ambiente=10%.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Scusa come si misura la percentuale della distorsione a casa, hai la strumentazione?!?
E poi mica dipende da vinile si/vinile no...!?!
Ogni elettronica ha la sua distorsione.
Mai sentito poi che un taglio dell'ampliezza dell'onda sonora possa dipendere dall'ambiente.
Mai sentita la "distorsione tipica del vinile"....anzi!!
Provincia :
La Quad 2905 elettrostatica, unica cassa che riesce a farmi togliere la cuffia,florin ha scritto:La distorsione totale diffusori+ambiente=10%.fritznet ha scritto:... o se no quale, quella dei diffusori che usiamo tutti, di ordini percentuali ben al di qua dello zero?
è stata commentata così su AR da G.P. Materazzo:
" Al banco delle misure dinamiche possiamo vedere immediatamente la pulizia
del grafico della distorsione per differenza di frequenza rilevata in regime dinamico.
Bene, nessuna componente supera mai lo 0,08%,
quasi a voler rivaleggiare con le elettroniche di potenza .... "
Numero di messaggi : 7763
Costano quanto una Dacia !
le mie esb costan meno
Cavi autonomi
florin ha scritto:Costano quanto una Dacia !
Davvero davvero che costano meno di una Dacia?blues 66 ha scritto: le mie esb costan meno
Valter piuttosto, quand'è che ci segnali qualche scheda audio esterna buona, tra quelle accessibili a noi non-pro?
Ad esempio le RME le hai usate? Economiche non le sono di certo, ma cosa ne pensi in generale?
E le Focusrite? Le M-audio?Le Motu?Le Echo?Le Emu?
oggi mi son svegliato così
Marco Ravich ha scritto:Porca zozza ragá, c'avevo fatto pure un 3ad sulla FR 2i2...
Marco, l'ho letto tutto, mi interessava in particolare il parere di Valter su quale scheda tra quelle con costi abbordabili, secondo lui, suonano meglio.
Apropos, come va la scarlett con linux? E' lei giusto? E rispetto ad una EMU 1616?
Il fatto è che se voglio mollare la EMU voglio qualcosa di molto di più come qualità sonora, e almeno altrettanto come numero di ingressi, se no mi tengo la mia vecchia EMU(e la M-audio sul pc fisso) e va bene così
Oggi alle 12:23 Da valterneri
Oggi alle 12:07 Da valterneri
Oggi alle 10:22 Da redblues
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
Mer 17 Apr - 23:53 Da Quaiozi!
Mer 17 Apr - 8:29 Da Quaiozi!
Mar 16 Apr - 16:28 Da philball1959
Mar 16 Apr - 16:02 Da Marcus
Mar 16 Apr - 10:54 Da Simone63
Lun 15 Apr - 22:43 Da Zio
Dom 14 Apr - 21:11 Da valterneri
Sab 13 Apr - 17:16 Da arthur dent
Sab 13 Apr - 16:22 Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven 12 Apr - 14:05 Da Federico381
Ven 12 Apr - 9:05 Da embty2002
Gio 11 Apr - 17:32 Da giucam61
Gio 11 Apr - 16:32 Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio 11 Apr - 15:13 Da Federico381
Gio 11 Apr - 10:46 Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer 10 Apr - 12:03 Da PiLuxNiEn
Mer 10 Apr - 4:14 Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar 9 Apr - 18:09 Da geeno88
Lun 8 Apr - 21:39 Da gauss
Lun 8 Apr - 17:39 Da ste-65
Sab 6 Apr - 22:51 Da Quaiozi!
