Quanti watt avrà questo trasformatore?
kromweb
Ciao a tutti
ho prelevato un trasformatore da una piastra a cassette non più funzionante. Il trasformatore è da ±12.5V con presa centrale ma non riesco a capire da quanti watt è costui.
Mi sapreste gentilmente aiutare?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Quanti watt avrà questo trasformatore?
A spanne non più di 10 watt.
Numero di messaggi : 2889
Quindi che tra lo 0V e 12V venga erogato 1A lo possiamo escludere?Smanetton ha scritto:A spanne non più di 10 watt.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
secondo me, viste le dimensioni, è più di 20 wattkromweb ha scritto:Quindi che tra lo 0V e 12V venga erogato 1A lo possiamo escludere?Smanetton ha scritto:A spanne non più di 10 watt.
sonic63- Membro classe oro
Sì, sono andato a prendere un accendino e mi sono reso conto delle misure reali. Concordo. Ma meno di 30sonic63 ha scritto:secondo me, viste le dimensioni, è più di 20 wattkromweb ha scritto:Quindi che tra lo 0V e 12V venga erogato 1A lo possiamo escludere?Smanetton ha scritto:A spanne non più di 10 watt.
Concordo con la cordata...20W! No, dovresti avere su 12V all'incirca 750mA
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Scusa, ma se sei d'accordo con 20W, coma fai a dire che eroga 750mA.emmeci ha scritto:kromweb ha scritto:Quindi che tra lo 0V e 12V venga erogato 1A lo possiamo escludere?Smanetton ha scritto:A spanne non più di 10 watt.
Ciao Mauro
12x0,750=9W
mentre A=20/12=1,66 quindi ammettendo che abbia 20w a 12v, eroga 1,66 A
o sbaglio!
Numero di messaggi : 2727
Assolutamnete no! c'ho i calcoli al ribasso...sai la crisi!traspar ha scritto:Scusa, ma se sei d'accordo con 20W, coma fai a dire che eroga 750mA.emmeci ha scritto:kromweb ha scritto:Quindi che tra lo 0V e 12V venga erogato 1A lo possiamo escludere?Smanetton ha scritto:A spanne non più di 10 watt.
Ciao Mauro
12x0,750=9W
o sbaglio!
Mauro
Nella foto sn stampigliati dei caratteri credo siano l'anno di fabbricazione (06/96??),poi si legge un 20 che potrebbe essere la potenza erogabile,quindi se fosse cosi è un ampere e mezzo piu' o meno....
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
No perche' la piastra cassette è stata comperata nel 1992. Ok grazievalvolas ha scritto:Nella foto sn stampigliati dei caratteri credo siano l'anno di fabbricazione (06/96??),poi si legge un 20 che potrebbe essere la potenza erogabile,quindi se fosse cosi è un ampere e mezzo piu' o meno....
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Se i 12,5V li hai misurati a vuoto stai sicuro che sotto carico scenderanno a 10 -10,5 V.
Se ti bastano attaccalo dove ti serve e vedi che succede : se scalda troppo, vibra, o la tensione scende troppo vuol dire che i watts sono pochi e non ce la fà.
Se va tutto bene usalo e non preoccuparti troppo.
No la misurazione è stata fatta quando il trasfo era ancora montato a tutto il circuito. Non ho misurato in riproduzione ma solo a piastra accesa.sonic63 ha scritto:Se i 12,5V li hai misurati a vuoto stai sicuro che sotto carico scenderanno a 10 -10,5 V.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Beh, se non fai funzionare la meccanica l'assorbimento è molto basso, quasi zero.kromweb ha scritto:No la misurazione è stata fatta quando il trasfo era ancora montato a tutto il circuito. Non ho misurato in riproduzione ma solo a piastra accesa.sonic63 ha scritto:Se i 12,5V li hai misurati a vuoto stai sicuro che sotto carico scenderanno a 10 -10,5 V.
Prova a calcolare la potenza in questo modo:
La potenza di un trasformatore si ottiene calcolando le dimensioni del Nucleo. Per Nucleo s'intende solo ed esclusivamente quella parte metallica avvolta dal cartoccio di base ove vengono avvolte le spire e NON le altri parti del NUCLEO stesso che rimangono scoperte. Per calcolare la potenza si ricorre alla seguente formula classica:
WATT = (Sez. X 0,95 X 1,10 - 140)
Dove: -Sez., è la sezione in millimetri quadrati del NUCLEO coperto dal cartoccio; -0,95, è un coefficiente utilizzato per ricavare la sezione netta del nucleo; -1,10, si riferisce al tipo di lamierino usato. Ogni tipo di metallo che viene usato per formare un NUCLEO ha una misura in WEBER. In generale, un nucleo tipo standard è sempre al silicio. Il numero fisso 1,10 si riferisce a questo ultimo; - 140, anche questo è un numero fisso per calcolare tutti i trasformatori.
livio seri- Appassionato
Numero di messaggi : 457
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : in pensione/fotografia, elettronica, software
Impianto : Ampli ROTEL RB 1582MKII, DAC AUDIO LAB PLUS, Lettore CD Nad 543, Casse FOCAL ARIA 926, Piatto Thorrens TD 165, PRE YAQUIN
» quanti strumenti e sonorità particolari per questo "bluse of People"
» cosa faccio con questo trasformatore?
» chiedo un parere su questo trasformatore d'isolamento
» [VENDUTO] Sub attivo Polk Audio PSW111 150 WATT RMS - 300 WATT PICCO COLORE NERO € 150
» Perchè 80 watt di un ampli non sono uguali ad 80 watt di un altro ampli?
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
