Connessione UTC-A20
Connessione UTC-A20
Mi è stato chiesto in privato di fare lo schemino di come ho connesso gli UTC-A20 al DAC. Lo metto qui, così che se serve a qualcun'altro, lo possa ritrovare facilmente
R1 e R2 sono da una decina di ohm soltanto, in quanto con valori più alti, perdo troppo guadagno.
piero7- Membro classe oro
utc a20 per sabre buffalo dac
Ciao Piero
ti ringrazio tantissimo per la risposta rapidissima...! il problema e' che collegandolo come da schema anche senza resistori.. ottengo un segnale troppo basso in uscita..
ho provato allora a collegare l' uscita del chip al pin 3 invece che all 1 e mi sembra che cosi vada meglio manca ancora forse un po di dinamica.. potrebbe essere un problema di impedenza??
ribaDISCO CHE HO COLLEGATO IL TRAFO SENZA ALCUN RESISTORE O CONDENSATORE.a proposito ti volevo comunicare che ieri tornato dal top audio dove ho acquistato l' hi face di marco manunta un convertitore usb/spidif di nuova concezione se ti interessa ti do maggiori info
saluti audiofili
Plinio
P:S: ma dimmi sei di roma??
saluti audiofili
Plinio
plinio- Novizio
- Data d'iscrizione : 20.09.09
Numero di messaggi : 2
Impianto : cd c.e.c. tl 51 pre totem pole di 6j5 finale triodino modificato con 2 a3 del 1959 rca
diffusori diy altec 288 16g con tromba 311 /90 woofer altec 515c
Re: Connessione UTC-A20
plinio ha scritto:Ciao Piero
saluti audiofili
Plinio
No so lucano!
Puoi utilizzare nel tuo caso, solo una sezione dei due primari, ed avrai un aumento di livello, così come puoi utilizzare solo una sezione del secondario per avere un'impedenza ancora più bassa... Prova e trova la configurazione a te più congeniale.
Il filtro all'ingresso è comunque posizionato fuori dalla gamma udibile, legarem utilizzava resistori da 100ohm, io li ho abbassati perchè mi attenuavano troppo il segnale. La resistenza in uscita ti serve per caricare il trasformatore, da una sommaria prova fatta, te la consiglio caldamente.
Si che mi interessa, dimmi, dimmi, ma apri un'altro post, così non inquiniamo questo. Grazie!
Ma il carico sul secondario del trasformatore non lo fa cio' che gli viene collegato ?
LSR- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.07.09
Numero di messaggi : 190
Occupazione/Hobby : rally
Impianto : alieno sottocutaneo
LSR ha scritto:Ma il carico sul secondario del trasformatore non lo fa cio' che gli viene collegato ?
Anche! Ma quello non è un trasformatore d'uscita. Così come in un pre in uscita ha la sua resistenza di carico, anche il trasformatore ha bisogno di questa.
P.S. basta provare a non metterla, ce so un filino de bassi in meno in questo caso.
FILTRO INGRESSO UTC A20
Piero sei sempre molto chiaro
riguardo al filtro di ingresso che e' mi sembra un rc ha la funzione solo di filtrare i disturbi digitali oppure??
Perdonami ma la mia esperienza sui trasformatori per dac e' molto limitata!
saluti audiofili
Plinio
saluti audiofili
Plinio
plinio- Novizio
Ti riferisco quello che ha scritto Legarem su diyaudio circa quel filtro e sulla resistenza di carico sul secondario. E' una cosa strumentale sopratutto quel filtro. Io ce l'ho un generatore ma non l'ho ancora messo in funzione per fare io due prove strumentali... dovrei riaprire il dac, smontare i trasformatori e non m'azzecca neanche un po', ammetto che so un po' sfaticato
Maurì, pensaci tu per piacere
L'UTC suona "smellow" alla grande come dicono gli americani e mi piace un sacco a me quel suono
» Connessione DAC
» Connessione Ottica
» Micromega MyDac, dac Miracoloso?
» Connessione DAC- amplificatore
» problemi di connessione tra DAC e PC
Oggi alle 17:51 Da handros
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
