Buffer il più neutro possibile
+10
BBrown
Alessandro Gatti
aris69
Ar
Mulo
Fabio
ANDR3A101
kingbowser
14 partecipanti
Ciao a tutti
Qualcuno potrebbe aiutarmi a progettare e, in seguito, sviluppare, un buffer il più neutro possibile (pensavo quindi ai nuovi chip della National) che abbia queste caratteristiche:
-alta Zin
-bassa Zout
-buona tenuta in potenza (che non clippi neanche con decine di volt in entrata )
-basso rumore e bassa distorsione
opzionale:
-riesca a manovrare anche un carico di 32ohm o più, per usarlo come ampli per cuffia in seguito ad un pre a valvole ad alta Zout
Ogni suggerimento è ben accetto
Possibilmente no valvole
Riccardo
-alta Zin
-bassa Zout
opzionale:
Riccardo
Numero di messaggi : 1176
Re: Buffer il più neutro possibile
mi pare di aver trovato qualcosa di utile e fatto bene, semplice (fin troppo) e facilmente tweakkabile
un amplificatore per cuffia XD
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/
Pensavo di utilizzare un LME49860, controindicazioni?
questo è lo schema http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/misc/cmoy-tangent-sch.pdf
interessava anche me questa cosa, perche con poco si potrebbe creare un buffer di buona qualita
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Penso che la soluzione più semplice sia alla fine un LME49600
Altrimenti un altro opamp nella classica conformazione a buffer
Impedenza in ingresso 7,5Mohm, bassa distorsione (inaudibile) e le altre caratteristiche di tutto rispetto
ANDR3A101 ha scritto:interessava anche me questa cosa, perche con poco si potrebbe creare un buffer di buona qualita
Ho costruito questo buffer:
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
interessante, un selettore d'ingressi ad attenuazione variabile...
Non mi convincono però le due resistenze da 200 e 10 ohm lungo il segnale, penso se ne possa fare tranquillamente a meno
Come opamp si può usare un LME49860 (si nota che mi piace questa serie? XD)
interessante magari ad un ingresso solo...
sarebbe utile un buffer, per aiutare l'interfaccia fenice/ta2024, con la sorgente
cmq sn curioso di capire se al 2024, se i pre/buffer, aiutano...
cioe se il guadagno viene dal fatto che il buffer aiuta l'interfaccia, oppure gli serve proprio un pre che gestisca meglio il segnale...
Lucio Cadeddu...
se usi un buffer stai sicuro che ne avresti solo giovamenti: l'impedenza d'ingresso dell'ampli è relativamente bassa, un buffer è sicuramente un buon passo avanti per un controllo maggiore e quindi una qualità più elevata
[quote="kingbowser"]
Perche non ti convincono?
meno è meglio per come la vedo io
Secondo me non servono a nulla, rovinano solamente il segnale
kingbowser ha scritto:meno è meglio per come la vedo io
La resistenza in uscita si usa per evitare che la capacita parassita del cavo, specie se lungo, possa rendere instabile l'operazionale.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Non si può pensare ad un buffer separatamente dal circuito a cui deve fare da buffer...
Almeno se si usano buffer open-loop come BUF634, LME49600, HA-5002, che devono essere compresi nel loop di feedback dell'opamp che li pilota. Da soli non funzionano.
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Le resistente separono il buffer da pre e finale ,aiutano la stabilita del operazionale e non rovina affatto il segnale.Se guardi il potenziometro a scatti ,vedrai che in questa posizione,il segnale passa tramite una resistenza totale da 40Kohm(40.000 ohm) e se ne "frega" di 210 ohm.
so di chiedere una cosa un po campata in aria e forse pesante/pallosa per guru/esperti
ma quasi tutti sn curiosi di usare/provare stadi buffer, ce ne sn anche a valvole, pero e chiaro che per chi e digiuno di eletronica o cmq e all'inizio sobbarcarsi un progetto a valvole o di pre, e molto oneroso e complicato
ecco volevo chiedere, qlc di voi brava gente, potrebbe e dico potrebbe
prendere il/un progetto di Cmoy, e modificarlo in maniera da farci uno stadio buffer, che si possa abbinare ad un t-amp/fenice o cmq ta2024 (visto che e il chip piu diffuso)
sarebbe economicissimo, semplicissimo, e magari forse suonerebbe pure bene
e sarebbe ottimo per imparare e provare...
qlc idea?
qlc idea?
Lucio Cadeddu...
si potrebbe mettere un interruttore che bypassi le resistenze che determinano il guadagno, portando l'opamp a fare da buffer:
Guadagno: 1+(R2/R1)
Guadagno: 1
Guadagno: 1+(R2/R1)
Guadagno: 1
Tra pre e finale ho inserito un buffer a valvole musical fidelity x-10v3.
La differenza con/e senza buffer sta' nel palcoscenico e nell'immagine 3d che riesce a creare,aggiungendo anche un tocco di morbidezza.
Ottimo per un piccolo impianto (il mio).
Molto fedele,non sporca il suono.
Ar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 338
Provincia : !
Occupazione/Hobby : UteP
Impianto : Fenice pre_pro-ject amp box_pioneer pl12d_Bluefire dac_Art DJ pre ll...etc.
Ecco un buffer semplice semplice con guadagno 1.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
si puo costruire ad aria? o su una millefori?
se no conosci qlc che venda sta basetta? e magari pure i compenti
mi piacerebbe realizzarla
Lucio Cadeddu...
è facile, si può fare anche in aria e non necessita di una grande massa
data la semplicita' si puo' costruire tranquillamente su millefori seguendo un semplice schema di buffer, in aria la vedo una cosa "arrangiata" poiche' c'e' da saldare i fili che vanno ai piedini dell'integrato e ti uscirebbe un bel groviglio di fili, suppongo che cablata in aria puo' indurre qualche ronzio. Questa una mia ipotesi, non e' detto che deve ronzare per forza, pero' i rischi ci sono...
scusate se sn proprio di legno, ma la gif, va vedere bene il percorso, ma nn capisco come si collegano perche e come se fosse una foto dall'altro
servirebbe qlc di piu schematico...
Lucio Cadeddu...
sto avendo problemi col pc di casa, appeno riesco a risolvere, posto schema elettrico, pcb lato piste e quant'altro. Sto rispondendo da casa di un amico.ANDR3A101 ha scritto:scusate se sn proprio di legno, ma la gif, va vedere bene il percorso, ma nn capisco come si collegano perche e come se fosse una foto dall'altro
tvb aris
perche pensavo, di trasformare la fenice 20 e la futura sure in finali
cosi da creare un pre, dove alloggiare il pot, e un buffer
Lucio Cadeddu...
Io sarei intenzionato a costruire un preamp con l'LM49860 con inserito nell'anello di reazione
un BUF634T (diciamo che ho trovato qualcosa del genere sulla rete ma con op diversi): cosa
ne pensate? Sarebbe una variante del "presilent" con corrente di uscita maggiore...
Qualche consiglio/opinione?
Alessandro Gatti- Affezionato
Numero di messaggi : 161
Impianto : Vedi firma...
In pratica l'idea sarebbe questa:
» Tweaking Lettore Cd: possibile buffer?
» Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone
» Finale neutro, da utilizzare per suonare al PC
» Buffer B1
» Problema impianto elettrico da casa. Non ho il neutro?
» Buffer B1
Oggi alle 22:32 Da valterneri
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
Mar 26 Mar - 20:12 Da TRIPLALLOSCADERE
Mar 26 Mar - 17:51 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar - 17:25 Da genodave
Mar 26 Mar - 15:50 Da GAMBACORTA STEFANO
Mar 26 Mar - 1:55 Da morpheus2023
Lun 25 Mar - 21:25 Da Codo
Lun 25 Mar - 19:39 Da giucam61
Lun 25 Mar - 16:44 Da arthur dent
Lun 25 Mar - 15:59 Da maxilconte
Lun 25 Mar - 13:50 Da goggo20
Lun 25 Mar - 13:16 Da valterneri
Lun 25 Mar - 11:26 Da woolfgar
Dom 24 Mar - 19:00 Da hernandezhk47
Dom 24 Mar - 18:38 Da Jaguarx
Dom 24 Mar - 15:36 Da arthur dent
Dom 24 Mar - 15:22 Da GAMBACORTA STEFANO
Dom 24 Mar - 13:32 Da giucam61
Ven 22 Mar - 10:38 Da RadioAut
Ven 22 Mar - 8:57 Da embty2002
