La qualità delle resistenze fa la differenza?
+5
traspar
Supersimo88
cucicu
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: La qualità delle resistenze fa la differenza?
Per una buona resistenza a strato metallico la variazione termica è di solito tra i 15ppm/° e i 50ppm/°.x84andrea ha scritto:ciao, di solito la variazione termica è molto minore rispetto alla tolleranza, e ad ogni modo dovrebbe essere dello stesso tipo essendo le resistenze della stessa "specie".
Cioè l'aumento di resistenza è di 15-50 parti per milione per ogni grado di temperatura, in pratica una resistenza di 1mega per ogni grado di aumento di temperatura aumenta la sua resistenza di 15-50 Ohm, una variazione praticamente irrisoria che in campo audio è ininfluente.
Una resistenza al carbone di buona qualità ha di solito una stabilità termica di 200-250ppm/°, anche questa variazione ai fini pratici, in campo audio, è praticamente ininfluente.
sonic63- Membro classe oro
ahhh ecco cosa erano quei ppm/°!
Li avevo visti tra le caratteristiche ma non capivo cosa fossero
Ora è tutto chiaro
P.S.: sentite ma non sarebbe figo fare un topic in rilievo con delle FAQ (Frequently Asked Question) circa condensatori e resistenze dove si spiegano i singoli parametri e cosa influiscono, nonchè su cosa, a livello teorico, dovrebbe ricadere la nostra scelta?
Ora è tutto chiaro
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
è abbastanza complicato però descrivere il suone che hanno i componenti essendo soggettivo e non oggettiva come misurazione... infatti a volte suona meglio qualcosa che concettualmente è anche peggiore... certo però che le misure o i paramenti dati ci danno comunque un idea dell'uso a cui sono stati pensati questi componenti!
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
Infatti avevo specificato A LIVELLO TEORICO cosa converrebbe scegliere
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:ahhh ecco cosa erano quei ppm/°!
Ora è tutto chiaro
secondo voi è rilevante (cioè si sente) se metto 2 resistenze al 5% anzichè al 2%?
queste resistenze sono da 120 ohm e determinano l'aumento del gain di un pre-phono di ben +6db
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Io le metterei all'1%cucicu ha scritto:secondo voi è rilevante (cioè si sente) se metto 2 resistenze al 5% anzichè al 2%?
Domanda per tutti, che differenza c,é tra le Dale RN55D e RN60D? E quali sono migliori?
Numero di messaggi : 2727
traspar ha scritto:Io le metterei all'1%cucicu ha scritto:secondo voi è rilevante (cioè si sente) se metto 2 resistenze al 5% anzichè al 2%?
Credo che cambi solo il wattaggio
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Ho guardato i rispettivi datasheet, non è questione di wattaggio ma di specifiche militari, il 60D ne rispetta addirittura 3, ma nelle features sembra che le 55D abbiano migliori doti musicali:Fabio ha scritto:traspar ha scritto:
• Low noise and low inductance characteristics.
• Blue epoxy encapsulation over moisture resistant polyimide
varnish undercoat.
• Controlled Temperature Coefficient: ± 25, ± 50 and ± 100PPM/°C.
• Excellent high frequency characteristics.
• Low voltage coefficient.
• These resistors are provided with high purity copper leads.
Electroplated 60/40 solder in accordance with MIL-STD-1276.
Ne ho acquistato un lotto di 40 con le misure personalizzate per il mio prossimo B1
Non fà nessuna differenza, se le hai già puoi usarle, purchè le misuri e le metti uguali sui due canali.cucicu ha scritto:secondo voi è rilevante (cioè si sente) se metto 2 resistenze al 5% anzichè al 2%?
Il parametro più importante che devi guardare per le resistenze da usare in un pre phono è il rumore.
Quelle a impasto di carbone sono tra le più rumorose, le strato metallico sono più silenziose.
Comunque il valore è così basso (120 Ohm) che non credo ci sia differenza all'ascolto.
Si trovano ottime strato metallico all' 1% a prezzi irrisori.
BUON NATALE
Quoto, se le misuri e ne hai abbastanza, ne puoi accoppiare due dello stesso valore, io ti consigliavo quelle all'1% riferendomi alle strato metallico che come ha detto sonic hanno meno rumore.sonic63 ha scritto:Non fà nessuna differenza, se le hai già puoi usarle, purchè le misuri e le metti uguali sui due canali.cucicu ha scritto:secondo voi è rilevante (cioè si sente) se metto 2 resistenze al 5% anzichè al 2%?
BUON NATALE
ragazzi, domanda al volo,
il preamplificatore assorbe al massimo 2-300 mA (ma proprio al massimo), le resistenze sono tutte da 1/2 watt (nello schema dice che devono essere così)...posso metterne alcune da 1/4 di watt? cioè, in base a cosa capisco se 1/4 va anche bene anzichè 1/2w???
Dovresti vedere lo schema che resistenze prevede... io nel dubbio le sostituirei con altre con lo stesso valore.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
» Problema kit Nuona Elettronica con ThermalTrak
» resistenze
» resistenze
» Mp3 (Qualità musica) versus Qualità Impianti ?
» Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA
» resistenze
» resistenze
Pagina 2 di 2
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 10:21 Da INCREDIBILI
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
