conversione reflex tondo-rettangolare
ciao ragazzi, vorrei rifare la cassa alle mie optima autocostruite, ma vorrei per comodità farle con reflex non più tondo ma rettangolare...
come posso fare?
mi date qualche dritta?
mi servirebbe sapere come fare e come muovermi per sapere le dimensioni del nuovo reflex e sapere l'ingombro in litri rispetto a quello precedente...
come posso fare?
Numero di messaggi : 1894
Re: conversione reflex tondo-rettangolare
il tubo è questo:
http://www.electomania.it/shop/product_info.php?products_id=11914
e dovrei convertirlo in reflex rettangolare....conoscete qualche formula che faccia per me?
queste le misure
Ø interno
57mm
Ø esterno
96,5mm
Lunghezza
215mm
Ø flangia
100,5mm
Sezione (SV)
26,4cm2
Ø interno
57mm
Ø esterno
96,5mm
Lunghezza
215mm
Ø flangia
100,5mm
Sezione (SV)
26,4cm2
devi trovarti alla fine con la stessa area di apertura e lo stesso volume ma, un reflex quadrato porta anche dei problemi Luigi
Appena di mi riprendo ti guardo lo schema che mi hai mandato per Email
mmmm...problemi....mmmmwasky ha scritto:devi trovarti alla fine con la stessa area di apertura e lo stesso volume ma, un reflex quadrato porta anche dei problemi Luigi
dai allora rimango con il reflex tondo, ma compro quello originale monacor cosi' non ho problemi ^^
ti ringrazio roberto, magari senza fare calcoli mi diresti semplicemente come ti sembra sulla carta quel progetto cosi' come sta?
anzi, ti faccio una scheda con le info che servono (tutti i parametri dei diffusori, schema crossover, legno utilizzato e relative misure) e se possibile mi dici cosa ne pensi, ok?
ti ringrazio davvero roberto, per un po arrangerò con queste optima (che comunque in medio alta mi piacciono tantissimo....e questi tweeter della onacor, i dt-254 mi piacciono davvero tantissimo) e appena avrai finito le bergelmir mi fionderò a costruirle anche io! ^^
cavolo però costano l'ira di dio sti reflex....sono per 2 di questi se ne vanno 25€! :S
non c'è modo per ovviare e farne uno uguale...?
che dite?
che dite?
vi prego ragazzi.....come posso fare per avere lo stesso accordo del tubo dle quale ho postato le caratteristiche?
per esempio con un tubo da 60mm in pvc di quelli da idrulica.....?
A suo tempo quando mi ero interessato alla questione avevo trovato parecchio materiale in rete, prova a cercare "calcolo bass reflex" o anche "risuonatore di helmoltz".
La frequenza di accordo del diffusore non dipende dal solo tubo di accordo ma anche dal volume interno del mobile, al netto degli ingombri degli altoparlanti (e dello stesso tubo, se ben ricordo).
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
forse ho risolto........ho visto che ci sono alternative diciamo uguali al monacor ma che costano decisamente meno ^^Switters ha scritto:A suo tempo quando mi ero interessato alla questione avevo trovato parecchio materiale in rete, prova a cercare "calcolo bass reflex" o anche "risuonatore di helmoltz".
i reflex regolabili in lunghezza li vedete utili?
mi prendo questo! ^^
http://www.shop.audiokit.it/OsWay/product_info.php?products_id=87416&osCsid=ac7ad235cf1d814e6be24ab5a52d90a6
» 1 o 2 condotti reflex? tondo o rettangolare? distanza e altro
» cavi di segnale cavo 8 fili tondo
» Ricavare "a mano" tondo da lastra alluminio:suggerimenti?
» Conversione .mp3
» conversione...
» Conversione .mp3
» conversione...
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
Ieri alle 19:02 Da lello64
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
