John Linsley Hood
+9
kromweb
aris69
Telstar
gigi6c
green marlin
jjohn
13 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
John Linsley Hood
Salve, ho visto che piacciono gli amplificatori di John Linsley Hood;
JLH
John Linsley Hood, un nome che nel campo B.F. È visto come un mito ed è meritevole di essere chiamato “MITICO” questo signore dell' HI-FI ha dato buoni contributi al mondo della BF, e a tale proposito ho voluto realizzare un circuito stampato ricavandolo da uno schema elettrico di un amplificatore in classe A a carico attivo progettato dallo stesso Linsley, il circuito stampato che presento è uno dei tanti esemplari che ho costruito, naturalmente oltre che a realizzare il circuito stampato ho montato i componenti elettronici per poter realizzare tale amplificatore, l'amplificatore alle prove di misura oscilloscopiche si è rivelato molto stabile e pulito, privo di auto-oscillazioni, ho previsto un alimentazione a 27 Volt, con un carico di Otto Ohm ho tarato la corrente di riposo a circa 1,2A l'unica variante di questo progetto, sono i transistor, infatti come transistor finali ho utilizzato i 2SC3281 NPN in contenitore TO 247,gli altri sono; 2N2903 in contenitore TO-16 ~ 2N1893in contenitore TO-39 (tutto materiale nuovo che avevo a disposizione), premetto che nello stampato unico per due canali cioè stereo, dual mono, ho realizzato gli alimentatori a filtraggio elettronico insieme allo schema dell'amplificatore a carico attivo di Linsley di questi esemplari di amplificatori ne ho creati una decina, funzionano tutti benissimo, l'unica cosa che ho fatto come aggiunta al progetto è stata quella di montare delle ventoline (silenziosissime) sui dissipatori dei TR finali di ogni amplificatore, da fare in modo che il processo di dissipazione della temperatura sviluppata da parte dei TR finali e poi ceduta ai dissipatori alettati, venga accelerata, i dissipatori e i TR finali sono stati montati in verticale, i TR di alimentazione sono fissati in orizzontale assieme ad un adeguato dissipatore ma senza mica di isolamento tra aletta dissipatrice e corpo del TR, i TR di alimentazione sono gli stessi utilizzati nella sezione finale, i TR finali sono fissati saldamente all'aletta dissipatrice tramite una piccola vite passante nel corpo del TR (avvitata nell' apposito foro prefilettato nel dissipatore) la quale vite ha la testa esagonale che con l'ausilio di una rondella a contatto con la parte frontale del corpo dei TR pressa il TR verso l'aletta e naturalmente tra il corpo dei transistor finali ed il dissipatore è stato messo un isolatore apposito in mica, come trasformatori ho utilizzato due trasformatori a pacco lamellare da 6A. 27V circa, uno per ogni ramo, il risultato sonoro di questo amplificatore è eccellente, bassi ottimi e alti e medio alti ben definiti mai affaticanti, insomma un amplificatore dal tocco molto valvolare, all'interno del contenitore di questo amplificatore, ho anche realizzato un preamplificatore valvolare con controllo toni, descriverò il tutto quando avrò ultimato il lavoro, per ora posto il layout del circuito stampato da realizzare e quello di montaggio più qualche foto e gli schemi elettrici, buona lettura, spero di poter essere stato utile ciao
Lato del circuito montaggio componenti
Layout da realizzare
Schema elettrico
Qualche foto
Speriamo sia stato utile
JLH
Schema elettrico
Qualche foto
Ultima modifica di Silver Black il Mer 10 Nov 2010 - 17:30 - modificato 1 volta. (Motivazione : Violazione del regolamento: oggetto tutto maiuscolo)
jjohn- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.11.10
Numero di messaggi : 46
Impianto : Motore Stellare
Re: John Linsley Hood
bello e' bello, ma le valvole dove sono?
non mi sembra che il jlh sia a valvole.
robertor ha scritto:bello e' bello, ma le valvole dove sono?
Lo ho postato qui provvisoriamente, poi lo sposterò, grazie per l'osservazione
jjohn- Interessato
Il mio JLH
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlh1969.pdf
Fresatura dei Dissatori per i 2n3055
http://www.nexthardware.com/forum/613166-post28.html
LA PSU
LA PSU
wasky ha scritto:Il mio JLH
http://www.hwtweakers.net/files/forum/0710/wima.jpg
http://s4.postimage.org/1N1b49-77880a.jpg
http://s3.postimage.org/nPpci-77880a.jpg
http://s4.postimage.org/1NbQ2A-77880a.jpg
http://s4.postimage.org/1N5nti-77880a.jpg
LA PSU
http://www.hwtweakers.net/files/forum/0711/alim_006.jpg
http://www.hwtweakers.net/files/forum/0711/alim_005.jpg
http://www.hwtweakers.net/files/forum/0711/layout001.jpg
http://www.hwtweakers.net/files/forum/0712/layout_001.jpg
http://www.hwtweakers.net/files/forum/0712/layout_005.jpg
http://www.hwtweakers.net/files/forum/0712/layout_007.jpg
Vedo le tue immaggini a metà!! prova a ridimensionarle!!
jjohn- Interessato
E' il ridimensionamento del forum john
dopo ti metto i link del vecchio topic
wasky ha scritto:E' il ridimensionamento del forum john
OK!! Aspetto il post bye
jjohn- Interessato
spostato in T-Progetti->DIY-Amplificatori
(il salotto buono del T-Forum contenitore di progetti realizzati e ben descritti)
colgo l'occasione per ringraziarti per questi thread,
decisamente sostanziosi e interessanti!
madqwerty- Moderatore
Link con le foto a grandezza naturale
001
http://www.nexthardware.com/forum/613025-post27.html
002
003
http://www.nexthardware.com/forum/619179-post29.html
004
http://www.nexthardware.com/forum/626372-post30.html
005
http://www.nexthardware.com/forum/626373-post31.html
001
002
003
004
005
madqwerty ha scritto:spostato in T-Progetti->DIY-Amplificatori
Ringrazio voi moderatori della gentilezza nei miei confronti THANKS!!
jjohn- Interessato
wasky ha scritto:Link con le foto a grandezza naturale
001
002
003
004
005
Mi dirai come suona!! certo la passione che poni in tali realizzazioni è ammirevole, poter saggiare un sapore antico della vera elettronica non è cosa per molti, personalmente tutti i giorni altro non vedo che macchine che difettano a tutt'andare, l'elettronica digitale ha fatto molti progressi ed è seguita da costanti casini!! moduli SMD che si fanno ad una brace, chipset che difettano immotivatamente, moduli che costano l'ira di Dio, ma l'elettronica a montaggio superficiale non doveva risolvere problemi elettronici e costi di produzione!? non è vero!! i TV color LCD sono composti interamente da quei moduli(non voglio trattare l'argomento elettromedicali per carità!!) eppure fanno schifo come consumo di corrente(il tv a CRT consumava ad un quarto!!) e come rotture elettroniche è meglio non parlarne!! hanno fatto la guerra ai componenti discreti dopo che ci hanno asservito per oltre trenta e più anni dandoli adesso per obsoleti, siamo in mano ad un'elettronica SMD= STRATOSFERICA MONDEZZA DIARROICA incasinata!! ecco perchè dico che è difficile trovare una persona veramente appassionata di elettronica e terrena nel saper fare!! oramai tutti comprano gli alimentatori switching, pronti ed apparati già fatti che fanno ridere i polli!! ma non servono a nulla!! se ne cambiano a go'go' senza parlare del rumore residuo causato dagli oscillatori che è cosa vergognosa, altro che tecnologia avanzata!! caso mai avanzo della tecnologia!! non faccio altro che cambiare foaccoppiatori e oscillatori da polvere da sparo switching!!
jjohn- Interessato
jjohn ha scritto:madqwerty ha scritto:spostato in T-Progetti->DIY-Amplificatori
Grazie a te John
jjohn ha scritto:
Mi dirai come suona!! certo la passione che poni in tali realizzazioni è ammirevole, poter saggiare un sapore antico della vera elettronica non è cosa per molti, personalmente tutti i giorni altro non vedo che macchine che difettano a tutt'andare, l'elettronica digitale ha fatto molti progressi ed è seguita da costanti casini!! moduli SMD che si fanno ad una brace, chipset che difettano immotivatamente, moduli che costano l'ira di Dio.
In effetti la voglia di costruirlo in primis venne per la curiosità di ascoltare la musica come l'ascoltavo da bimbo a casa John
il JLH è un ottimo "rimembratore" di quando le cose si facevano con 12 componenti e regalavano emozione
La prima accensione fù fatta con delle Kef C20 che avevo in casa Altro che SMD da quel giocattolo esce musica in classe A
ODIO GLI SMD
Salve a tutti
conoscete questa implementazione
http://members.shaw.ca/paul.r.brown/DIY/Geoff%20Moss%20JLH/
se qualcuno è interessato a fare le pcb , sarei interessato ad una
coppia cosi da provare un ampli a transistor tutto aver provati
le altre tipologie.
Salve Sergio
le altre tipologie.
Salve Sergio
green marlin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 270
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
Ciao vorrei farti i miei personali complimenti, ma non so se hai notato che la pcb da te postata ha una risoluzione bassissima tanto da non poter individuare e vedere i componenti montati.Almeno io non ci sono riuscito.Non credo sia scala 1:1 mi sembra veramente piccola.
Cqm mi cimento anche io con gli ampli, e sono patito per quelli in pura calsse "A" possibilmente single ended, e semplicissimi da realizzare in quanto mi diverto ad assemblarli on-air.
Uno dei mie lavori
https://www.tforumhifi.com/diy-amplificatori-f57/ampli-in-pura-classe-a-single-ended-t12203.htm#189654
Lo posto non per distrarre la discussione ma xche sono rimasto deluso dalle prestazioni.e sopratutto xche nasce dai principi del MITICO John Linsley Hood
Sarei felice se tu gli dessi un'occhiata ed esprimere le tue osservazioni.
Saluti.
Uno dei mie lavori
LO SCHEMA
Saluti.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
gigi6c ha scritto:Salve, ho visto che piacciono gli amplificatori di John Linsley Hood;
Uno dei mie lavoriLo posto non per distrarre la discussione ma xche sono rimasto deluso dalle prestazioni.e sopratutto xche nasce dai principi del MITICO John Linsley Hood
LO SCHEMA
Saluti.
Il problema è che vedo la tua immagine a metà!! lo schema idem!! (ovviamente con due clic vai al link diretto) ecco perchè ho postato in formato ridotto!! Comunque adesso vedo di fare un'altra manovra!!
Ultima modifica di jjohn il Sab 4 Dic 2010 - 19:26 - modificato 1 volta.
jjohn- Interessato
LO SCHEMA
Saluti.
Eccoti il link diretto La misura originale è; 170mm * 270mm circa
https://2img.net/r/ihimizer/img686/1254/layoutmontaggiocomponen.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img163/6753/jlhlayoutdarealizzare.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img11/1245/schemaelettricojlhal.jpg
Realizzalo e appena finito ti darò tutte le dritte per l'allineamento etc BYE
Ultima modifica di jjohn il Sab 4 Dic 2010 - 20:02 - modificato 1 volta.
jjohn- Interessato
Queste sono le immagini dirette a grandezza naturale!!
eccoti le immagini a grandezza naturale, una volta che hai fatto doppio clic sull'immagine per andare al link diretto, devi fare un'altro doppio clic per avere l'immagine a grandezza naturale, da questo punto puoi iniziare a stampare il circuito
BUON LAVORO!! (PROVA A STAMPARLE COSI' LE VEDRAI MEGLIO)
jjohn- Interessato
grazie molte della tua disponibilità, e che sul tuo primo post se con il doppio clic vai sul server dove è appoggiata l'immagine e provi a rifare doppio cli non succende nulla.Inoltre le mie foto ed il circuito io le vedo intero, mentre tu no , ora invece io vedo a metà il tuo nuovo post , ma sti PC!!!!!!!!!!!!.
grazie cqm e complimentoni.
Gigi, è sufficiente che scarichi le immagini in locale, e le utilizzi tramite un qualsiasi visualizztore di immagini, con annesse funzioni di zoom, cosa che il forum ovviamente non può fare con la stessa efficacia
rimanete in topic parlando SOLO del JLH please, ci sono altri topic per parlare di altro
gigi6c ha scritto:grazie molte della tua disponibilità, e che sul tuo primo post se con il doppio clic vai sul server dove è appoggiata l'immagine e provi a rifare doppio cli non succende nulla.Inoltre le mie foto ed il circuito io le vedo intero, mentre tu no , ora invece io vedo a metà il tuo nuovo post , ma sti PC!!!!!!!!!!!!.
Ciao, certo che vedi le immagini a metà!! è normale, il forum non ha certe potenzialità!! Comunque mi scuso con il moderatore del fuori onda, rientrando nei panni (si fa per dire!!) di john Linsley e ovviamente dei suoi lavori BYE
jjohn- Interessato
Caro John,
ho sempre voluto provare il "JLH del 69" e prima o poi mi toglierò lo sfizio
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Telstar ha scritto:Caro John,
Ciao, Se devo dare un giudizio del JLH devo dire che in termini sonori è ottimo, poi naturalmente si può fare di più, ma stando ad allora ovvero a quel tipo di tecnica che è di qualità tutt'altro che trascurabile, posso dire che è eccelso!! è molto importante la corrente a riposo ed è molto importante la dissipazione, si parla di carico attivo!! comunque realizzarlo non ti deluderà!! io me li vendo e a gente che di amplificatori ne ha di diverse specie
jjohn- Interessato
Cosa ne pensate del mio prototipo a stato embrionale??
primo tr=BC212
secondo tr=2n1711
coppia finali=TIP3055
John un commento sui transistor!! Ho voluto mantenere quel sapore di antico a parte i finali.
primo tr=BC212
secondo tr=2n1711
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
E' possibile sapere di che materiale è il frontale e lo spessore?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
» [VENDO] Amplificatore in pura classe A john Linsley hood JLH 300 EURO SPEDITO
» John Zorn's Dreamers - Marciac 2010 - Little Bittern (Live)/ John Zorn - 2009 - O'o
» HOOD - You show no emotion at all
» Nobsound Hood 1969
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 13)
Pagina 1 di 3
Oggi alle 11:29 Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
