Circuito uscita DAC. Gentilmente...
MDT360
kromweb
Circuito uscita DAC. Gentilmente... Empty Circuito uscita DAC. Gentilmente...
Messaggio Da kromweb Dom 4 Dic 2011 - 21:13
... mi potreste spiegare che tipo di circuito troviamo all'uscita di un Dac?
kromweb
kromweb
Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Circuito uscita DAC. Gentilmente... Empty Re: Circuito uscita DAC. Gentilmente...
Messaggio Da MDT360 Dom 4 Dic 2011 - 21:19
QUESTO
Circuito uscita DAC. Gentilmente... Monza_11
chiedo scusa ma non ho proprio resistito Laughing Laughing
MDT360
MDT360
Data d'iscrizione : 01.05.11
Numero di messaggi : 709
AMP STEREO : AERON A-160
DIFFUSORI : MONITOR AUDIO RX6
Messaggio Da kromweb Dom 4 Dic 2011 - 21:23
Beh, allora è facile da costruire. Smile
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da donluca Dom 4 Dic 2011 - 21:24
Dipende, ogni DAC ha uno stadio d'uscita diverso... non esiste un circuito unico per tutti.
Data d'iscrizione : 07.11.11
Numero di messaggi : 3781
Messaggio Da Masterix Dom 4 Dic 2011 - 21:47
MDT360 ha scritto:QUESTO
Circuito uscita DAC. Gentilmente... Rollin12
Data d'iscrizione : 24.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
Messaggio Da kromweb Dom 4 Dic 2011 - 23:03
Ad ogni modo sono sempre stadi di amplificazione?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Stentor Dom 4 Dic 2011 - 23:19
Non necessariamente ....a volte c'è solo un trasformatore ...a volte la conversione del IV ordine è passiva e poi c'è un buffer e a volte è attiva ....non si può generalizzare.
PS: perché ti sei posto tale domanda? Hai qualche dubbio specifico?
Messaggio Da kromweb Dom 4 Dic 2011 - 23:28
Nessun dubbio, è che non mi è ancora chiaro com'è strutturato un Dac........ assemblarlo da zero la vedo dura ma in un futuro provare a fare qualche modifica non mi dispiacerebbe.
...mi sa che dovrò incominciare a leggere qualcosa.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da donluca Dom 4 Dic 2011 - 23:31
Se posso consigliarti, inizia a sperimentare con quei piccoli DAC cinesi che costano poco (così se fai casino e lo bruci hai perso poco) e hanno una struttura molto semplice. Wink
Messaggio Da Stentor Dom 4 Dic 2011 - 23:43
donluca ha scritto:Se posso consigliarti, inizia a sperimentare con quei piccoli DAC cinesi che costano poco (così se fai casino e lo bruci hai perso poco) e hanno una struttura molto semplice. Wink
Ottimo consiglio ....donluca mi ha tolto le parole di bocca Wink
Con dac costosi e complessi ...con spesso i componenti in smd non è semplice intervenire senza fare danni sonici ...o peggio elettrici
Messaggio Da kromweb Lun 5 Dic 2011 - 0:01
Ricapitolando un Dac è composto da:
un ricevitore ( riceve il segnale binario da una presa ottica o coassiale)
un convertitore digitale analogico
un fantomatico stadio di uscita.
Giusto?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Stentor Lun 5 Dic 2011 - 0:21
kromweb ha scritto:Ricapitolando un Dac è composto da:
Giusto?
Può anche esserci altro ma a grandi linee è ok ...
Messaggio Da kromweb Lun 5 Dic 2011 - 0:27
allora potrei scegliere qualsiasi scheda con dei chip ricevitore e convertitore che più mi aggradano, bypassare tutto lo stadio di uscita e metterci un circuito che voglio? ( ovviamente adatto per un dac).
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da donluca Lun 5 Dic 2011 - 1:32
Giusto?
Senza una sezione d'alimentazione difficilmente funzionerà Laughing
kromweb ha scritto:allora potrei scegliere qualsiasi scheda con dei chip ricevitore e convertitore che più mi aggradano, bypassare tutto lo stadio di uscita e metterci un circuito che voglio? ( ovviamente adatto per un dac).
Volendo andare sull'economico estremo ci sono le schede DIY dove ti danno il PCB col circuito stampato e devi mettere tutto te (ovviamente puoi anche modificare a piacimento).
Fondamentalmente puoi bypassare quello che ti pare nel circuito e metterci quello che vuoi tu.
Diciamo che più che bypassare lo rimpiazzi proprio.
Ti dirò di più: se l'amplificatore o pre ha gli input "coupled" (non so come si dice in italiano... sto studiando il tutto su forum e siti anglofoni Sad ) puoi proprio non mettercelo lo stadio d'uscita e attaccarci direttamente gli RCA d'uscita.
Occhio però perchè in quel caso ci sarà tensione sugli RCA.
Messaggio Da kromweb Lun 5 Dic 2011 - 20:45
Interessante....... grazie ragazzi.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da florin Lun 5 Dic 2011 - 21:09
Circuito uscita DAC. Gentilmente... 5749_l10
Guarda questo dac è vedrai gli stadi :ricevente,conversione D/A,conversione I/V(corrente/tensione),filtro FLP(passa basso) ,
in uscita un buffer e ovviamente l'alimentatore.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da kromweb Lun 5 Dic 2011 - 21:39
florin ha scritto:conversione I/V(corrente/tensione)
A che serve la conversione I/V ?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da florin Lun 5 Dic 2011 - 21:56
La tensione si può aqmplificare e si può filtrare dai residui digitali.
Messaggio Da kromweb Lun 5 Dic 2011 - 22:01
Quindi è uno stadio obbligatorio, almeno per quanto riguarda il filtraggio dai residui digitali.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da sonic63 Lun 5 Dic 2011 - 22:34
Lo stadio di conversione corrente/tensione è presente solo nei DAC (apparecchi) che utilizzano un chip (il DAC) che, per motivi legati alla sua architettura interna e al meccanismo di conversione, in uscita dà una corrente e non una tensione.
Poichè tutti gli stadi di segnale sono amplificatori di tensione e non di corrente è necessario trasformare questa corrente in una tensione.
Lo stadio I/V quando necessario è uno dei più delicati da implementare, secondo me è quello dove si vede la bravura del progettista.
In sostanza, almeno e di sicuro per i DAC di tipo R-2R, si tratta di riuscire a sfruttare tutta la dinamica disponibile dal DAC (il chip) senza sovraccaricarne l'uscita, cosa che può provocare errori di conversione.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da donluca Lun 5 Dic 2011 - 22:42
Immagino che sul datasheet del chip DAC ci sia scritto se quel chip esce in tensione o in corrente, giusto?
Messaggio Da florin Lun 5 Dic 2011 - 22:45
donluca ha scritto:Immagino che sul datasheet del chip DAC ci sia scritto se quel chip esce in tensione o in corrente, giusto?
Si.
Messaggio Da sonic63 Lun 5 Dic 2011 - 22:48
si, se guardi le caratteristiche dell'output, se hai dei mA esce in corrente se hai dei mV esce in tensione.
Oppure guardi all'architettura interna o alle application notes.
Messaggio Da kromweb Mar 6 Dic 2011 - 21:14
Ottima discussione, grazie ragazzi.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
