Digitale fino all'ultimo
+7
Cella
alfredop
acvtre
11 partecipanti
Salve gentaglia, ho una curiosità da porvi, per vedere se riuscite a soddisfarla.
Mi sto avvicinando sempre più ai sistemi cmp2 e voyage mpd, con conseguente intensa lettura di teorie, progetti ecc ecc.
Tra le varie si pone sempre su quando, dove e come fare la conversione digitale.
Allora mi è venuto in mente il devialet premier che trasforma tutto in digitale e di conseguenza mi è venuto in mente.
Credete sia possibile creare un progetto DIY in cui tutta la catena sia completamente digitale fino a poco prima dei morsetti per i diffusori?
Mi spiego meglio: una normale catena audio segue la solita procedura: sorgente digitale -> dac -> ampli -> casse.
La mia idea sarebbe quella di avere un pc che fa upsampling, come sorgente, poi un ampli in classe digitale che amplifica un segnale digitale, per l'appunto, poi la conversione del segnale in analogico e infine le casse.
Teoricamente credo sia possibile, ma sarebbe realizzabile? O è totalmente insensato?
Credo che un chip del genere faccia al nostro caso: http://focus.ti.com/lit/ds/slas328/slas328.pdf
EDIT:
ops, credo di aver duplicato questa discussione: https://www.tforumhifi.com/t15452-true-digital-audio-amplifier
EDIT:
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Re: Digitale fino all'ultimo
Non sono un esperto quindi vado a logica: il segnale digitale è composto da "0" e "1", che corrispondono a due determinati livelli di tensione nei circuiti digitali, IMHO non ha senso amplificarli.
Ultima modifica di Switters il Mer 20 Lug 2011 - 16:13 - modificato 1 volta.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Faccio riferimento all'amplificazione PWM, che viene chiamata appunto amplificazione digitale, da qui probabilmente ho desunto qualcosa di errato.Switters ha scritto:Il segnale digitale è composto da "0" e "1", che corrispondono a due determinati livelli di tensione nei circuiti digitali, non ha senso amplificarli.
Però guardando in giro vedo che questo chip TAS fa esattamente quello che intendevo se ho capito bene.
Dac: ???
Mmm... non mi piace parlare di cose che non conosco bene, ma se non sbaglio tutti i vari chip tripath amplificano in "digitale", modulando in PWM il segnale in ingresso, però aspetta conferma di chi ha le idee più chiare delle mie...
Non conosco nei dettagli la catena di trasformazione del segnale negli amplificatori in classe T, in ogni modo quello che vorresti fare è in linea di principio fattibile, in pratica riuniresti in un solo stadio amplificatore e DAC. In realtà non verrebbe amplificato il segnale digitale, ma il PWM verrebbe modulato direttamente a partire dalla word digitale in uscita.
Alfredo
Alfredo
alfredop- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 217
Provincia : Napoli
Impianto : Marantz PM7000N + Klipsch RF52
acvtre ha scritto:Salve gentaglia, ho una curiosità da porvi, per vedere se riuscite a soddisfarla.
EDIT:
L'unico ampli che trattava il segnale tutto in digitale fino alla sua unica e ultima conversione in analogico era lo sharp che costava una trentina di milioni del vecchio conio.
Gli ampli a impulsi amplificano in "digitale" ...cioè i transistor lavorano solo al massimo e spenti ma in ingresso il segnale è analogico .... e come dicevo l'unica eccezione che conosco era lo sharp: da alcuni osannato (a Solomon piace molto) ma accolto freddamente dalle riviste dell'epoca. Io lo avevo ascoltato solo una volta in condizioni non controllate e non mi aveva colpito ..però ripeto non erano condizioni controllate.
Tutto sempre se non sbaglio
Ho appena scoperto che hifimediy si è mosso da più di un anno in questo senso, così l'ho contattato e dopo 5 minuti mi ha risposto, dicendomi che sarà pronto un amplificatore entro agosto, al massimo settembre.
La faccenda si fa molto interessante!
Dac: ???
acvtre ha scritto:Ho appena scoperto che hifimediy si è mosso da più di un anno in questo senso, così l'ho contattato e dopo 5 minuti mi ha risposto, dicendomi che sarà pronto un amplificatore entro agosto, al massimo settembre.
Decisamente interessante !!!! ...grazie per la segnalazione e tienici aggiornati in tal senso ......se uscisse credo che potrei anche sacrificarmi per il bene comune e comprarmelo
Io ne ho già scritto in passato omettendo il nome del componente, ma vacillerebbe la tua convinzione sulla necessità di usare un preamplificatore.
Cerca Tripath TCD6001 e troverai l'unoca soluzione che il titolare dei brevetti, Cirrus Logic, è disposta ad utilizzare per far muovere le proprie fabbriche.
Il problema che fino ad oggi gli analisti hanno sempre sostenuto che non vi fossero le condizioni di mercato, ma la mossa di Texas deve aver cambiato la scaletta degli altri.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
christian.celona ha scritto:Io ne ho già scritto in passato omettendo il nome del componente, ma vacillerebbe la tua convinzione sulla necessità di usare un preamplificatore.
Nel caso di un sistema completamente digitale fino alla sua conversione in potenza in analogico ...sono sicuro che un pre non servirebbe
Miiiiiii cosa leggono le mie pupille
A parte gli scherzi il concetto potrebbe essere ridotto a qualcosa di molto semplice e già visto su youtube (non ricordo il link).
In pratica i diffusori contengono al loro interno un DAC e un ampli, di conseguenza il segnale può arrivare anche wi-fi agli stessi (addio cavi di segnale e potenza oltre che pre ovviamente).
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Qui però Flo il concetto è diverso: tutto in digitale fino alle fine .....il fatto che contengano un DAC vuol dire che il segnale viene convertito in analogico prima di essere amplificato
Si ma come avete precisato non sono prezzi per il momento accessibili, questo è quello che passa il convento anche se imho non ne capisco il senso (magari un giorno mi si aprirà un mondo).
Beh, in teoria non servirebbe neanche un DAC.Stentor ha scritto:Nel caso di un sistema completamente digitale fino alla sua conversione in potenza in analogico ...sono sicuro che un pre non servirebbe
O meglio: stiamo parlando sostanzialmente di Power DACs, ossia convertitori amplificanti.
Io avevo letto su diyaudio che però ancora non rendono come gli ampli "normali".
Miiiiiiiiiiiiiiiiii.......... e lo dite adesso! No cavi no pre no moglie incazzata quando deve pulire fra le mangrovie........
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Tra l'altro, e non credo di sbagliare più di tanto, si potrebbe sfruttare tutti gli ampli digitali.
Quindi, supponiamo che la hifimediy faccia bene questa scheda, gli si può prelevare il segnale digitale e piazzarlo direttamente prima del chip di un tk2050, in sostanza si deve bypassare il tc2000, ma lo stesso si dovrebbe poter fare con qualsiasi ampli in classe T/D, ta2024, ta3020 ecc ecc.
Mi sono spiegato?
Mi sono spiegato?
Dac: ???
E intanto ho trovato questo: http://www.wadia.com/products/amplifiers/151.php
Che però è leggermente limitato, perchè non ha ingressi analogici, quindi ci si dovrebbe fare a parte un ADC, per poi entrare nel wadia.
Cmq, gran figata e lo si trova per 1200$.
Una cosa che non mi piace è che le entrate digitali accettano al massimo 24/192khz, ma dopo il segnale viene ulteriormente upsamplato a 24/384 e non so se si può evitare, quindi non converrebbe fare nessun upsampling prima del wadia.
Inoltre, c'è il controllo del voume in digitale che non viene spiegato come sia stato implementato e mi pare di aver capito che non è una cosa supersemplice variare il volume nel dominio digitale.
Qualche recensione: http://www.avguide.com/blog/first-listen-wadia-151-powerdac-mini
http://www.avguide.com/review/wadia-151-powerdac-mini-combination-integrated-ampdac-playback-33
P.S.: non bisogna dimenticare i TACT e il nad M2, che però sono molto più costosi.
Dac: ???
acvtre ha scritto:e il nad M2, che però sono molto più costosi.
Sicuro che il Nad M2 tratti tutto il segnale in digitale ?
Pure io ho il forte sospetto che non sia così.Stentor ha scritto:acvtre ha scritto:e il nad M2, che però sono molto più costosi.
Stentor perchè non provi il wadia mini intanto?
Intanto un altro prodotto: http://www.lyngdorf.com/content/view/14/33/ con relativa recensione: http://stereos.about.com/od/stereoseparatesreviews/fr/Lyngdorf.htm ma direi che è esageratamente costoso.
La cosa davvero bella sarebbe la possibilità di avere a disposizione un controller digitale da poi poter attaccare all'ampli in classe D che più piace, dall'hypex, all'icecube, per non dire tutti i tripath. Così si avrebbe una sorta di ampli modulare e non credo sia impossibile.
Il problema è che tutte le schede ora esistente andrebbero rifatte, per poter accettare direttamente un segnale digitale.
Dac: ???
Comunque se si vuole rimanere in digitale fino all'ultimo momento, si devono eliminare anche i cross-over analogici delle casse. Si realizza un bel filtro digitale a monte dei due convertitori/amplificatori PWM e si va in bi-amping.
Alfredo
Alfredo
Provincia : Napoli
Questo sarebbe assolutamente il top e credo che potrebbe portare ad un ottimo livello di fedeltà.alfredop ha scritto:Comunque se si vuole rimanere in digitale fino all'ultimo momento, si devono eliminare anche i cross-over analogici delle casse. Si realizza un bel filtro digitale a monte dei due convertitori/amplificatori PWM e si va in bi-amping.
Alfredo
Dac: ???
Quello che non capisco è come mai se ne parli così poco, eppure è un approccio quasi "rivoluzionario" e che comunque porta sicuramente dei vantaggi enormi rispetto ad un impianto tradizionale, rispetto a quello che ho letto.
Su forza, fatevi sentire esperti del forum.
Dac: ???
Stentor tira fuori la grana è arrivato il momento di comprare l'ampli digitale di hifimediy.
Questo l'ampli: http://hifimediy.com/?wpsc-product=hifimediy-ddx320-digital-amplifier-80w80w-8ohm-and-100w4ohm
Quelli di diyaudio sono già in movimento e per ora stanno solo prendendo le ordinazioni con spedizione prevista per metà settembre, periodo in cui probabilmente uscirà il nad c390dd, versione "economica" dell'M2.
I diyer del forum si faranno avanti?
Dac: ???
DAi su gente non posso credere siate indifferenti ad un prodotto del genere.
Dac: ???
acvtre ha scritto:DAi su gente non posso credere siate indifferenti ad un prodotto del genere.
Era già da un po' che seguivo l'evoluzione di questo progetto (anche se non mi aggiornavo da un po'), visto il prezzo accessibile ci sto' facendo più di un pensiero.
Le mie uniche perplessità sono l'assenza di un ingresso usb (ma il problema è aggirabile), ma soprattutto : come si controlla il volume?
P.s: in teoria si potrebbe creare un ingresso analogico (senza usare degli ADC) usando l'uscita di un tk2050 o sbaglio?
vds- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.11.10
Numero di messaggi : 175
Provincia : TV
Impianto : Chromecast - Denon x3000 - Yamaha p2500s - Cerwin Vega v12F
» Cavo Digitale coassiale Valab vs G&BL Cavo digitale serie HXO Digital Trasmission
» 4CD 20€ su Amazon fino al 17 Dicembre su 2500 CD
» Fino a 200 €, regalo per un amico
» Soundbar fino a 300 euro
» 2CDx12€ fino al 30 Settembre
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
