Diffusori per un TA 10.1
+7
franckdeckar
aldrock65
Renzo Badiale
Capi762000
rsan61
filo5847
11 partecipanti
Ho regalato a un mio amico un Trends Audio TA 10.1 per la laurea. Lui ha come casse delle splendidecasse ESB serie CDX modello SB5 o 6.
Rispetto al suo Pioneer precedente gli è cambiata la musica! Però sono un po' dure e praticamente senza bassi a meno di alzare a oltre ore 12... Poi, alla festa di Capodanno, abbiamo alzato al massimo il volume e direi che il volume non era forte per niente (nel casino della festa non ho comunque avvertito distorsione).
Sembra che le casse abbiano infatti una sensibilità di soli 88 db...
E' venuta quindi ora di consigliargli un altro modello di casse. Il budget è quello che si dice il classico "più basso possibile", a quanto dice lui, in modo da non mortificare il TA. Che alternative ci sarebbero? Io sono sempre orientato verso torri da pavimento, per cui vorrei orientare anche lui verso questo fronte. Consigli?
Silver Black- Amministratore
- Data d'iscrizione : 03.02.08
Numero di messaggi : 16693
Re: Diffusori per un TA 10.1
Sergio Pappalardo ha scritto:Ho regalato a un mio amico un Trends Audio TA 10.1 per la laurea. Lui ha come casse delle splendidecasse ESB serie CDX modello SB5 o 6.
Sergio, credimi, le Klipsch RF 10 sono una bomba!
Rapporto qualità prezzo da T-Class.
Sono state recensite su" Fedeltà del suono",qualche mese fa, con esiti notevolissimi.
Sergio
filo5847- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Provincia : salerno
Occupazione/Hobby : Docente di Filosofia e storia nei Licei.
Philips Dvd Sacd; Panasonic Dvd audio; Dvd Amstrad. Marantz 63; Fenice 20; Dayton A 100a; Marantz sintoampli vintage;Ampli in classe T con chip Texas instrument da 140 watt 4 ohm. Casse Klipsch RF10; Mosscade 502; Wharfedale Moviestar; Audio-video Philips con canale centrale Klipsch serie RF. Sonus Faber Minima FM2
filo5847 ha scritto:Sergio, credimi, le Klipsch RF 10 sono una bomba!
Sergio
Ci credo ma... non costano 1000 eurazzi?!
Se costassero sui 400 magari le prenderei per me e gli venderei le mie JAMO (niente male davvero, tra qualche giorno proviamo il TA da me).
Sergio Pappalardo ha scritto:filo5847 ha scritto:Sergio, credimi, le Klipsch RF 10 sono una bomba!
Sergio
No, Sergio, Le Klipsch RF 10 le puoi trovare su Ebay(nuove) a 390 euro!
Metti in vendita le (pur buone) Jamo...
Provincia : salerno
filo5847 ha scritto:No, Sergio, Le Klipsch RF 10 le puoi trovare su Ebay(nuove) a 390 euro!
Bello!!! :face: Adesso veramente faccio due conti, provo il TA 10 del mio amico da me e se gli piacciono le JAMO gliele vendo, così io mi ocmpro le RF10.
Puoi dirmi qualche specifica delle RF10?
Sergio Pappalardo ha scritto:filo5847 ha scritto:No, Sergio, Le Klipsch RF 10 le puoi trovare su Ebay(nuove) a 390 euro!
Le specifiche delle Klipsch RF 10:
RF-10 Specifications
frequency response | 59 Hz-20 kHz +/- 3 dB |
power handling | 75 w (300 w peak) |
sensitivity | 95 dB @ 2.83 volts/1 meter |
nominal impedance | 8 ohms |
crossover frequency | 2280 Hz |
tweeter | One 1" 92.5 cm) magnetically shielded, titanium dome compression driver |
high frequency horn | Integral 5" (12.7 cm) square 90 ° x 60 ° Tractrix Horn |
woofer | Two 4.5" (11.4 cm) magnetically shielded Cerametallic cone woofers |
enclosure material | MDF |
enclosure type | Bass reflex via rear-firing port |
dimensions | 34" H x 6.8" W (w/o feet) x 10" D |
weight | 35 lbs (15.9 kg) |
finishes | Black Ash woodgrain vinyl |
built from | 2004 |
Provincia : salerno
Sergio, permettimi....
prendi in seria considerazione una prova di ascolto del trends abbinato alle HC206 della indianaline (179 euro su ebay), oltre che ad una fattura estetica/costruttiva da paura (sono realizzate in massello di ciliegio per i laterali e rivestite in pelle sul frontale e sulla parte superiore), hanno una timbrica eccezzionale,,,pensa che alcuni amici portati in casa per l'ascolto del mio impianto, hanno per prima cosa chiesto dove fosse posizionato il sub
immagina le mie risatine a denti stretti
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Per le RF-10: una cassa che scende così poco in basso e ha dei woofer così piccoli, come se la cava con i bassi, nonostante la sensibilità elevata?
Le HC206 sono torri? Effettivamente costano molto poco... come andiamo a sensibilità?
Grazie mille per le info comunque, mi sto schiarendo le idee!
Da possessore delle RF-15 ti consiglio assolutamente di ascoltarle prima dell'acquisto, ho un amico con delle belle torri jamo, 608 credo ma non sono sicuro. Le Klipsch sono di un altro pianeta, questo per me è certo, ma anche il loro suono è decisamente diverso, molto ma molto più aggressive sui medio alti rispetto alle jamo. Grazie a questo sono molto più ricche di dettagli e precise nella ricostruzione scenica ma nel mio ambiente piccolissimo (12mq) la fatica d'ascolto la faceva da padrone e da quasi un anno ormai le tengo imballate.
Ricapitolando, le ritengo un gran passo avanti rispetto alle Jamo che trovo pastose e docili, poco definite. Ma, vista l'impostazione decisamente diversa, ti sconsiglio di acquistarle senza un ascolto preventivo.
Max
Max
Capi762000- Interessato
Numero di messaggi : 50
Provincia : PG
Impianto : Fantastico!
Sergio le HC206 sono diffusori da supporto, le loro caratteristiche tecniche sono le seguenti:
sistema : bass reflex inferiore
potenza applicabile : 30 - 100 watt
impedenza : 4 - 8 ohm
efficienza : 92 db
risposta in frequenza : 44 - 22000 hz
diametro woofer : 166 mm
diametro tweeter dome : 26 mm
dimensioni (WxHxD) : 210x370x265 mm
design : ciliegio massello
le torri della stessa serie sono le HC505, non le ho sentite, ma se tanto mi dà tanto.....
le caratteristiche tecniche sono :
sistema : bass reflex frontale
potenza applicabile : 30 - 130 watt
efficienza : 91 db
risposta in frequenza : 38 - 22000 hz
diametro woofer : 135 mm
diametro midrange : 135 mm
dimensioni (WxHxD) : 178x930x265 mm
efficienza : 92 db
efficienza : 91 db
rsan61 ha scritto:le torri della stessa serie sono le HC505, non le ho sentite, ma se tanto mi dà tanto.....
efficienza : 91 db
Proprio belle! Mi sa che mi orienterò su queste!
Capi762000 ha scritto:Da possessore delle RF-15 ti consiglio assolutamente di ascoltarle prima dell'acquisto, ho un amico con delle belle torri jamo, 608 credo ma non sono sicuro. Le Klipsch sono di un altro pianeta, questo per me è certo, ma anche il loro suono è decisamente diverso, molto ma molto più aggressive sui medio alti rispetto alle jamo. Grazie a questo sono molto più ricche di dettagli e precise nella ricostruzione scenica ma nel mio ambiente piccolissimo (12mq) la fatica d'ascolto la faceva da padrone e da quasi un anno ormai le tengo imballate.
Max
Ho effettuato, in un negozio, un confronto tra le Klipsch RF 10 e le Indiana line in questione.
Beh, cosa dire, non c'è stato confronto!
Le Klipsch, purtroppo, vengono giudicate spesso senza un ascolto accurato. I pregiudizi dipendono,in larga misura, dalla tipologia a tromba. La serie classica, soprattutto a volumi elevati, presenta caratteristiche di aggressività. Non è il caso,però, della linea RF. La 10, in particolare, è un diffusore
assolutamente tranquillo. Leggete la prova pubblicata su "Fedeltà del suono, oppure chiedete-anche in privato- a Lucio Cadeddu un parere. Vi dirà le stesse cose che vi sto dicendo io...
Provincia : salerno
indiana line hc-206
rsan61 ha scritto:Sergio, permettimi....
ciao a tutti ragazzi. Ebbene, io ho comperato da poco le casse in oggetto. DA COMPERARE SUBITO !!!!!!!!! SENZA PENSARCI UN SECONDO.
Le piloto con il T-amp alimentato a batteria al piombo . Pensa che accanto ad esse ho le Canton a torre , due sberle di casse a tre vie pilotate da Trends TA. 10.1 , Sapete che ascolto con queste ? i miei dischi di vinile . Non ho mai sentito i dischi cosi' splendidamente, il mio super ampli Avanced Acoustic e' stato declassato a semplice pre e come vi dicevo alimenta il Ta10.1 settato da finale. Che gioia di musica.
Allora ho fatto una scelta, i cd li ascolto con il t-amp e le indiana line , la classica e' STUPENDA, senti tutti gli strumentei sul palco in maniera stupenda, i violini, gli ottoni, i clarinetti......mamma mai, sono entusiasta. Compera le indiana SUBITO, OGGI STESSO. Riascolterai tutto cio' che pensavi gia' perfetto. Ti chiederai che cavolo avessi ascoltato fino ad ora. Una cosa....le mia orecchie gradiscono di piu' il t-amp che il t a10.1.....voi che ne dite ? Ciao ....questo e' il mio primo post.
Renzo Badiale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.02.08
Numero di messaggi : 255
Provincia : Facile all'incazz...ma simpatico e tenerone
Occupazione/Hobby : fotografo/ AUDIOFILO/LETTORE/COMPUTER/ ECC . ECC.
Impianto : CD ARCAM CD 17 - PRE AERON AP 120 - FINALE AP 890 - CASSE KLIPSCH RF 82
impianto 2 : CD Marantz 6000 ose KI signature , ampli Pioneer A-400, casse
IL HC 206. Cavi segnale by Pincellone .
Mi piace vederti entusiasta del tuo acquisto! Quasi quasi ci faccio un pensierino. Se non costano troppo però, io gradisco sempre le torri, quindi magari vedo il modello a torre che mi è stato suggerito, le HC-205. Anche se ho visto che le HC sono da home-cinema, mentre per l'HiFi sarebbe da preferire la serie "Arbour", che però ha ben altro costo...
Comunque, se già i modelli da piedistalli che hai tu ti danno queste soddisfazioni...
casse acustiche per t-amp
Sergio Pappalardo ha scritto:Mi piace vederti entusiasta del tuo acquisto! Quasi quasi ci faccio un pensierino. Se non costano troppo però, io gradisco sempre le torri, quindi magari vedo il modello a torre che mi è stato suggerito, le HC-205. Anche se ho visto che le HC sono da home-cinema, mentre per l'HiFi sarebbe da preferire la serie "Arbour", che però ha ben altro costo...
Fidati, sono una favola , e io di casse ne ho avute . Se prendi le casse HC-205 risparmi i soldi per i supporti . Ci avevo pensato ma poi ho optato per i 206 visto che a torre ho le canton karat 80 .
il mio impianto ?
lettore cd marantz 6000 ose con cavo segnale a fibra ottica che entra nell'
amli Advance Acousti 100x100 classe a declassato a semplice pre. Caso vuole che abbia il convertitore .
il segnale entra nel ....finale trends . ho tolto i jamperini e quindi funziona alla mx potenza tanto il volume lo regolo dal pre.
Il suono attraversa un cavo con quattro vie perche' in by-wirring arriva alle canton.
Dallo stesso lettore con un cavo interlink 400 mi collego derettamente al t-amp ( normale) che pilota due indiana line HC-206.
Ad essere sinceri e' la conf. che uso di piu'. L'alimentazione del trends e' data da uno zetegi 12v 3-5-ampere. il t-amp da una batteria al piombo 12v 7 ampere.
Alla faccia dei mega impianti .
badir ha scritto: Fidati, sono una favola , e io di casse ne ho avute . Se prendi le casse HC-205 risparmi i soldi per i supporti . Ci avevo pensato ma poi ho optato per i 206 visto che a torre ho le canton karat 80 .
il mio impianto ?
Prova ad usare il Trends come integrato, evitando di passare dall'ampli, probabilmente sarà questa la configurazione migliore.
Se fai la prova, facci sapere.
aldrock65- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.02.08
Numero di messaggi : 72
Impianto : T-amp - Trevi DXC 3520 - Energy TAKE 2
provato trends come integrato , volume a ore 9 , con le hc 206 , potenza da vero ASCOLTONE , piu' che sufficente per un vero audiofilo.
Benedetta la volta che ho visto la prova di Lucio su tnt . volete comperare un'integrato ADVANCE ACOUSTIC da 19 kg 100 watt per canale in classe A ? Due Casse a torre CANTON A TRE VIE BY.WIRING DAL PESO DI 27 KG , sono le Karat 80 dc, vedere annuario di Suono. Ah , a proposito, lo mettiamo sul forum un angolo di compra vendita ? :bball:
Renzo Badiale ha scritto:provato trends come integrato , volume a ore 9 , con le hc 206 , potenza da vero ASCOLTONE , piu' che sufficente per un vero audiofilo.
Non avevo il benchè minimo dubbio che il Trends ti sarebbe piaiucto ancora di più se messo in grado di operare al massimo del suo potenziale!
Ottima idea, adesso apro la sezione!
Non avevo dubbi sul risultato!!!
Ma il Trends l'hai provato con lo zetagi o con la batteria 12V?
Se fai il confronto tienici aggiornati.
Ciao.
Io uso il Trends con un paio di Monitor Audio BR5 (90db) e non ho problemi. Non hanno bassi da far mancar il fiato ma il divano dell mia piccola stanza ( circa 5X4) vibra a dovere !
Saremi molto curioso di provare le Klipsch, Rf62 o Rf82 però prima mi voglio organizzare per andare in bi-amping usando un come pre quello della King-Rex. Appena metto via i soldoni vado e poi vi faccio sapere .
Per inciso prima usavo un Audio Analogue Primo 70 , che è sicuramente un gran bell'oggetto, ma che però ho già venduto all'arrivo del piccoletto.
franckdeckar- Novizio
Non conosco la serie HC delle Indiana Line, ma conosco molto bene le Harbour.
Ho le torri 5.1 che sono eccezionali.
Ho da poco comprato usate a 150 euro su Ebay le 5.3 per abinarle al Kingrex T20 (comrapto a 150 euro su playstero) nella camera da letto, ma devo fare i piedistalli. Ad un primo ascolto sono altrettanto eccezionali.
Se si cerca nell'usato si trovano degli affaroni, garantito!
Andrea Tramonte
Andrea Tramonte
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Esperienza diffusori con Trends 10.1
Salve, colgo questa occasione per condividere con voi qualche esperienza di ascolto con questo fantastico ampli.
Da quando l'ho comprato, qualche mese fa', l'ho subito abbinato ad un paio di casse Klipsch RB81, un ottimo due vie con woofer da 20cm e con una sensibilita di 97db, un ottimo abbinamento per il Trends, anche se reputo i dati di sensibilita forniti dalla Klipsch un pochino esagerati, comunque sicuramente al di sopra della media. Premetto che piu che il rodaggio di questo fantastico ampli, la cosa che piu mi ha colpito e' stato il cambio di alimentazione. Passare dal switching fornito di serie ad un onesto stabilizzato da 4 ampere ha spalancato le porte ad un ascolto decisamente molto piu appagante, sopratutto in termini di fatica di ascolto, e' forse la prima cosa che consiglierei di fare a chiunque si avvicini all'acquisto di questo ampli. L'ascolto e' strepitoso, io possedevo un ampli Audio Analogue Puccini, al confronto c'e' un'enorme differenza di trasparenza, di dinamica a favore del Trends...ma queste cose voi gia le sapete possedendolo... , bene l'ascolto delle Klipsch e' molto "live", molto appagante, una lieve asprezza sui medio alti, sopratutto alzando il volume, cosa di molto migliorata col cambio di alimentazione, ma rimasta comunque presente, un'apertura molto chiara, che comunque lascia invariato quell'effetto "live" stupendo. Trovo difficile spendendo meno trovare un diffusore che ricrei questa dinamica, queta piacevolezza anche se...nei prossimi post vi parlero' della mia esperienza con le clone delle Rogers LS/3 fatte con componenti Monacor e con le Triangle Titus 202, recensite dal Dott. Cadeddu su TNT Audio.
Le mie riflessioni sono da "profano", non prendetele come oro colato, solo un'opinione con cui confrontarsi e sopratutto farsi un'idea, purtroppo provare tutto non e' possibile in vita, e opinioni di ascolto io le ho sempre trovate piacevoli e di arrichimento sempre che siano fatte in buona fede.
Ciao a tutti,
Alessandro
Ciao a tutti,
Alessandro
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
Grazie per il tuo punto di vista, davvero molto interessante!
Silver Black ha scritto:rsan61 ha scritto:le torri della stessa serie sono le HC505, non le ho sentite, ma se tanto mi dà tanto.....
efficienza : 91 db
Io un anno fa ho comprato un paio di Indiana Line HC504 nuove su Ebay, a 195euro compresa spedizione.
Innanzitutto bisogna dire che ovviamente non sono casse dedicate di nascita all'audio, ma sono in un certo senso "prestate" a questa attività, data la predisposizione palese per l'home theater.
Io non ho un vero e proprio impianto hi-fi, uso queste casse con un t-amp, dei cavi di segnale "qualsiasi", dei cavi di potenza monster cable da una 20ina di euro al metro e come sorgente il pc o un lettore dvd economicissimo.
Però devo aggiungere di aver provato le casse anche con qualcosa di più, un amplificatore Luxman, uno Yamaha, con sorgente un Technichs Slq 210 e un lettore cd della stessa marca di cui non mi sovviene il modello.
Devo dire che per giudicare queste casse c'è bisogno di molta calma e pazienza. All'inizio infatti, causa forse anche il t-amp, non hanno praticamente i bassi. Non sono pochi, disarticolati o brutti, semplicemente non ci sono, neanche agendo sugli equalizzatori dei player del pc si riusciva ad ottenere una qualche pressione sonora. Ovviamente dopo il rodaggio tutto è passato. Nonostante un anno di utilizzo (con svariate ore al giorno di funzionamento a volte anche ad altissimo volume) non posso dire che il suono di queste casse sia ancora definito. Infatti mi accorgo che a parità di catena ogni mese che passa sembra che il suono prodotto voglia ulteriormente "addolcirsi" sui medio bassi e sui bassi e "rarefarsi" sui medi, almeno nei primi minuti di ascolto. Essì perchè queste casse hanno anche bisogno di un deciso riscaldamento (come forse il t-amp che però mi sembra andare prima "in temperatura"). Dopo qualche decina di minuti a seconda del volume le Indiana Line migliorano drasticamente le prestazioni, i bassi diventano incredibilmente più definiti (anche se innegabilmente un pò "lenti" rispetto alle altre frequenze), i medi appaiono sostanzialmente e sensibilmente, gli alti perdono un pò di spigolosità, che comunque permane rendendo un pò affaticante l'ascolto prolungato (oltre le due ore) ad alti volumi (manopola del t-amp a ore 5 ).
Ascoltate con altri ampli danno responsi diversi: con il Luxman i medi si perdono completamente, gli alti migliorano di qualità e i bassi diventano preponderanti, anche se forse meno controllati. Con lo Yamaha tutto lo spettro sonoro si secca incredibilmente, risultando molto affaticante e per di più meno dettagliato che con il T-amp.
Il cambiamento di sorgente ovviamente è fondamentale:
con il pc l'ascolto è scarsamente sufficiente utilizzando gli mp3, anche ad altissimo bitrate. Differentemente con i .flac il risultato cambia notevolmente, tanto da far apparire una scena sonora, per quanto ridotta ai minimi termini fra le casse. Devo dire che l'ascolto in .flac alla massima qualità in un certo senso batte anche l'ascolto del cd originale, probabilmente per la scarsa qualità del lettore cd-rom del pc e per la possibilità con il player Foobar2000 di ascoltare direttamente tramite driver ASIO bypassando i controlli di volume di Windows;
con il lettore cd o dvd l'ascolto migliora notevolmente rispetto al pc, anche per l'assenza del rumore di fondo delle ventole (per quanto io possieda un ottimo case il rumore è decisamente avvertibile), il suono diventa molto più preciso e puntuale, i bassi scendono un pò di "volume" ma guadagnano in stabilità, definizione e controllo. Medi e alti prendono una incredibile definizione e perdono molte delle asprezze che rimangono solo nei registri più alti;
con il giradischi probabilmente si ha il miglior ascolto che io abbia potuto sperimentare con queste casse. Il suono "morbido" della sorgente gonfia dolcemente i bassi, lasciando inalterate le frequenze medie che il t-amp amplifica magnificamente, e annulla quasi totalmente le asprezze sugli alti, limitando di molto l'affaticamento ma non facendo neanche risultare il suono in maniera troppo dolce, cosa che succede con l'ascolto da pc.
Un lato estremamente positivo di queste casse, anche se poco legato all'audio, è la loro versatilità: con un dvd queste casse fanno faville, i film sono meravigliosamente dettagliati e finalmente capisco tutti i dialoghi :-P
La versatilità è anche di posizionamento, le dimensioni sono piccole, io le tengo in uno studio di poco più di 10mq e suonano bene senza disturbare, ma anche nel salone più grande, abbondantemente sopra i 30mq, tengono bene il suono pur facendo avvertire qualche carenza.
Per concludere aggiungo qualche nota personale, per meglio specificare i miei gusti e farvi orientare meglio nel mio fiume di parole... Sono uno studente di giovane età, non ho grandissimi budget e mi sono avvicinato all'hi-fi da poco più di un anno, grazie alla recensione del t-amp su TNT-Audio, come moltissimi altri oltre me. Le mie preferenze musicali vanno verso il progressive rock e la fusion, ma spesso e volentieri sconfino in un pò tutti i generi, dal rock in toto (comprensivo di metal, folk, elettronica), alla classica, al jazz acustico. La mia passione, per quel che ho potuto capire, è orientata a farmi preferire un suono dettagliato, analitico, freddo e controllato, in cui si possano riconoscere tutti gli strumenti anche a costo di affaticare un pò l'ascolto. Quindi quando dico che qualcosa mi sembra "troppo morbido" magari per qualcun altro potrebbe essere ancora troppo duro...
Sperando di essere stato utile, Abulafia
Abulafia- Giovane Saggio Polemico del Forum
- Data d'iscrizione : 26.03.08
Numero di messaggi : 2657
Provincia : E sempre allegri bisogna stare / che il nostro piangere fa male al re
- Giradischi Technics SL-BD22
DAC Cambridge Audio DACMagic
Preamplificatore TCC TC-754
Diffusori Indiana Line HC504
Non c'è che dire, un'ottima recensione la tua: come suonano le casse in diferenti ambiti di utilizzo! Incredibile davvero, non pensavo ci fossero tali differenze...
Ma della serie da vera hi-fi della Indiana, la serie Harbour (sempre le torri da pavimento), ne sai qualcosa?
Sarai giovane e inesperto ma sembri essere diventato in poco tempo terribilmente competente... Continua così e sopratutto continua a seguirci!
» Diffusori B&W M1
» diffusori
» Diffusori 3 vie
» Diffusori B&W M1
» diffusori
» Diffusori 3 vie
Oggi alle 2:55 pm Da Aquileia1969
Oggi alle 2:33 pm Da RUR
Oggi alle 11:45 am Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:48 am Da Quaiozi!
Ieri alle 6:11 pm Da salvo93
Ieri alle 4:15 pm Da fileo
Ieri alle 3:06 pm Da skyufo
Ieri alle 1:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:28 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
Dom Apr 14, 2024 7:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 3:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 2:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 12:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 7:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 3:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 2:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 1:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 8:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 10:03 am Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 2:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 4:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 7:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 3:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 8:51 pm Da Quaiozi!
