Negli integrati con potenziometro a 0db è come bypassato?
Mi domandavo se posiziono il potenziomentro del Muse al masso (0db) gli effetti nefasti di un potenziomentro scadente sono azzerati? In questo modo utilizzando il pc come pre-virtuale miglioro il suono o lo peggioro?
belozoglu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
Re: Negli integrati con potenziometro a 0db è come bypassato?
belozoglu ha scritto:Mi domandavo se posiziono il potenziomentro del Muse al masso (0db) gli effetti nefasti di un potenziomentro scadente sono azzerati? In questo modo utilizzando il pc come pre-virtuale miglioro il suono o lo peggioro?
Di certo mettere il potenziomentro al massimo non significa bypassarlo!
E se il potenziometro è scadente rimane tale, e siccome il segnale lo continua ad attraversare qualche influenza nefasta ce l'ha ugualmente!
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
bartman ha scritto:belozoglu ha scritto:Mi domandavo se posiziono il potenziomentro del Muse al masso (0db) gli effetti nefasti di un potenziomentro scadente sono azzerati? In questo modo utilizzando il pc come pre-virtuale miglioro il suono o lo peggioro?
Dunque dici che la distorsione nemmeno si attenua?
Provincia : Uless
belozoglu ha scritto:Dunque dici che la distorsione nemmeno si attenua?
Non ti capisco... cosa c'entra la distorsione?
Comunque farei una prova, con il potenziometro fisso a 3/4 e variando il volume dal pc e poi alla rovescia, mettendo a manetta il volume sul pc e provando ad utilizzare il potenziomentro per regolare il volume...
Penso però che la soluzione 1 non sia un granchè...
Impianto : Fuso!
E' un ottimo modo per peggiorare le cose.
Utilizzare totalmente foobar per regolare il volume ti fa perdere di dinamica !!
Il tuo ragionamento sarebbe valido nel caso di connettere un finale con controllo di volume ad un preamplificatore.
Ho detto finale con controllo di volume riferendomi anche ai vari amplificatori in classe T che hanno solo il pot in ingresso ...perché se è un integrato con tanto di pre non basta metterlo al massimo.
E cmq in teoria il pot verso il massimo è in condizioni di massima linearità ma c'è sempre....
PS: ma perché non comprarsi un finale e un pre ????
espando il concetto di Stentor, perdere dinamica in un sistema digitale significa perdere di qualità perché finiresti in alcuni casi ad utilizzare praticamente solo i bit meno significativi del segnale audio. Ad esempio a - 6db dal volume massimo perdi 2 bit, quindi avendo una scheda a 16bit avresti nella pratica un suono a 14 bit. Se tieni ad un volume medio-basso, da accompagnamento/sottofondo, cioè diciamo 12 db dal massimo, perderesti altri 2 bit con quindi un suono a 12bit.
Questo se il volume è regolato in digitale (es da winamp o foobar) se invece usi il main volume del windows (quello in basso a dx sull'iconetta) non so dirti, le vecchie schede audio erano sicuramente in analogico con le nuove non so risponderti con certezza.
excinghios- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.06.11
Numero di messaggi : 324
Impianto : SMSL SA-S3 T2021B, casse B&W DM601, sorgente cd/dvd LG dei giostrai
L'ho inteso solo come sinonimo non tecnico di "effetto nefasto"
Eh, chapeau... in effetti è proprio quello il punto dolente per cui chiedevo consiglio... ad orecchio infatti avverto un piccolo miglioramento del dettaglio ma una perdita della dinamica.
Ed infatti era questo il mio tentativo, non disponendo attualmente di un pre... Il problema è anche lo spazio per il pre che mi fa difetto: tutto l'impianto è incassato in un piccolo mobiletto quasi su misura, dentro il quale non vedo spazio e "aria" per un pre a valvole... esiste un pre non valvolare a bassissimo voltaggio e di ridotte dimensioni (per intenderci un tcc) ma dalle prestazioni buone o più che buone?
Provincia : Uless
excinghios ha scritto:espando il concetto di Stentor, perdere dinamica in un sistema digitale significa perdere di qualità perché finiresti in alcuni casi ad utilizzare praticamente solo i bit meno significativi del segnale audio.
Dunque suggerisci che in mancanza di un pre in un sistema digitale allora è meglio lasciare foobar al 1oo% (0 db virtuali) e utilizzare variare il potenziometro dell'amp?
Provincia : Uless
belozoglu ha scritto:excinghios ha scritto:espando il concetto di Stentor, perdere dinamica in un sistema digitale significa perdere di qualità perché finiresti in alcuni casi ad utilizzare praticamente solo i bit meno significativi del segnale audio.
Si
Grazie mille
Questa considerazione sul digitale è davvero interessante, e non sarei mai stato in grado di intuirla da solo.
Immagino che questo sia ancora più evidente allora per una eventuale esecuzione di files a 24bit, se adoperassi in futuro un dispositivo asincrono come la Hiface.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Provincia : Uless
» integrati yamaha
» Integrati vs Discreti
» Collegare 2 amp integrati !
» Integrati Nad classe A
» integrati per Pre Kingrex
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
