soluzione migliore condensatori alimentazione per un tk2050
che caldoo
vorrei un consiglio per quanto riguarda i condensatori sull'alimentazione per una scheda tk2050..non so se montare un singolo kendeil da 22.000uf oppure 3 ELNA da 10.000uf LA5 (M) (ne ho una scorta pazzesca ricevuta in dono )
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: soluzione migliore condensatori alimentazione per un tk2050
Ciao Cuci, da noi si dice : "Se è gratis, ungimi tutto". credo sia la soluzione migliore.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
30.000 uF di filtro per una TK2050... dopo che l'hai spenta l'ampli continua a "cantare" per altri 5' con la scarica dei CAP! Inoltre capacità così alte all'accensione creano dei picchi di corrente non indifferenti, cerca di non friggere diodi o ponte e usa il solito bypass con piccole capacità e... tanti auguri!
http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps2.html
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
L'alternativa sarebbe sempre un 22.000 uF da comprare. Se è per i fuochi d'artificio è meglio che usi quello che ha in casa.
Provincia : Lupiae
Ciao ragazzi , innanzitutto grazie per avermi dato retta in una bella giornata calda come questa,
@mauro
Il discorso 30.000uf lo consiglia il venditore stesso ina sorta di guida pdf che si puo scaricare sul forum hifimediy dove appunto consiglia di aggiungere altre 2 capacita' da 10.000 a quella esistente, anch'essa da 10.000...
Il mio dubbio e': avendo in casa sia il kendeil da 22000 che gli elna da 10.000, e' preferebile optare per un solo cap buono (leggi kendeil) oppure per più cap di minor valore (leggi bassa ESR) ma di minor pregio rispetto al singolo kendeil?
Ciauuuu
@mauro
Ciauuuu
che gli elna siano di minor pregio ho qualche dubbio, anche se attualmente i kendeil vanno di moda.
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto: che gli elna siano di minor pregio ho qualche dubbio, anche se attualmente i kendeil vanno di moda.
Qui spesso si seguono le mode ma non andiamo ot che e' meglio Biagio
Tornando ai kendeil, penso sia fuori discussione che siano dei buoni cap...i miei dubbi riguardavano piuttosto i MIEI elna che non saranno della serie migliore (LP5)...
Aggiungo che la soluzione migliore che ho sperimentato sono 2 kendeil da 10.000 uf, paragonati a 2 nippon chemicon di pari valore non c'era storia...ma per 2 kendeil ci vogliono 30 euro e da qui tutto l'inghippo.....
Ultima modifica di cucicu il Dom 19 Ago 2012 - 20:44 - modificato 1 volta.
Allora... dimensionamento del filtro: classicamente si calcola 1000uF per A di assorbimento, nel link che ti ho messo dice che per stare "sicuri" si calcolano 1000uF per ogni A di picco... la tua TK2050 ha spunti da 30A??? Non credo proprio! Senza parlare di quello che succederebbe a diodi e trafo. Quindi il costruttore dice 30.000...e accontentiamolo! Poi... impedenza interna del CAP, generalmente se ne mettono più di uno proprio per diminuire questo valore, è chiaro che migliore è l'ESR del singolo CAP e migliore sarà il risultato! Quando ne metti due in parallelo l'impedenza dovrebbe, in teoria ma moooolto in teoria, dimezzarsi. ora se il calcolo della impedenza dei tre Elna messi in parallelo è di molto inferiore a quella del Kendeil... usa quelli!
Progettare e realizzare una buona alimentazione non è solo questione di quanti mila e mila uF di consensatori elettrolitici ci metterò in parallelo... Michele ricordati i moltiplicatori di capacità di Zio!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci ha scritto: Allora... dimensionamento del filtro: classicamente si calcola 1000uF per A di assorbimento, nel link che ti ho messo dice che per stare "sicuri" si calcolano 1000uF per ogni A di picco... la tua TK2050 ha spunti da 30A??? Non credo proprio! Senza parlare di quello che succederebbe a diodi e trafo. Quindi il costruttore dice 30.000...e accontentiamolo! Poi... impedenza interna del CAP, generalmente se ne mettono più di uno proprio per diminuire questo valore, è chiaro che migliore è l'ESR del singolo CAP e migliore sarà il risultato! Quando ne metti due in parallelo l'impedenza dovrebbe, in teoria ma moooolto in teoria, dimezzarsi. ora se il calcolo della impedenza dei tre Elna messi in parallelo è di molto inferiore a quella del Kendeil... usa quelli!
Ciao Mauro
Credo anche io che 30.000 uf siano troppi tanto più che il ponte diodi dovrebbe essere da 10A o giu di li...per la mia esperienza con questa scheda pero' 10.000uf va anche bene ma con 20.000 hai molta più corposita'...indi calcoliamo l'ESR del singolo cap stando al datasheet?
Ma fai una cosa... prova tutte e due le soluzioni no! parti prima senza poi vai di Kendeil poi vai di Elna... la soluzione che ti appare "sonicamente" migliore, veloce nei transienti e nelle parti ritmicje complesse sarà la migliore! Se vuoi fare il calcolo fai pure, però guarda che l'impedenza dei CAP non si comporta come una "resistenza" per questo che ti dicevo che il calcolo del parallelo... potrebbe non essere reale!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Questi elna non li ho provati su un classe d ma ho provato il kendeil da 22000uf e la sensazione e' quella di grande riserva di energia ma manca un po' la velocita' e qualche migliormaneto in termini di pulizia in gamma bassa l'ho ottenuto bypassando il barilotto kendeil
il ponte diodi è da 10A, pensavo di sostituirlo con uno di questo tipo da 35A, avendo 22.000uf di filtro
che ne dici mauro?
che ne dici mauro?
35A... qui siamo a livello di quadri di alimentazione industriali! Sinceramente mi sembra molto sovradimensionato, ripeto l'alimentatore dovrebbe essere progettato nel suo complesso per quello che in effetti dovrebbe erogare. Mettere dei diodi grandi come un sigaro o capacità esagerate, non solo può "non servire" ma spesso può peggiorare le cose!
Allora ripartiamo dai dati di "targa" del carico da alimentare, teniamoci abbondantemente sopra tali dati (il doppio come corrente?) e non esageriamo con la capacità di filtro... tu vuoi utilizzare quello che hai, va' benissimo, ma ricordati che la regola è sempre quella di 1000uF per ogni A di picco.
Quello che mi sono "accroccato" per la TK2050 della Sure, funziona, oserei dire bene, con un ponte da 10A, 10 CAP da 1000uF, 100V in parallelo e bypassati con MKT da .47uF, il tutto è dimensionato al "doppio" se non di più, di quello che elettricamente può accadere... penso di stare al sicuro, anche perchè dopo un anno ancora... non è esploso nulla!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci ha scritto: 35A... qui siamo a livello di quadri di alimentazione industriali! Sinceramente mi sembra molto sovradimensionato, ripeto l'alimentatore dovrebbe essere progettato nel suo complesso per quello che in effetti dovrebbe erogare. Mettere dei diodi grandi come un sigaro o capacità esagerate, non solo può "non servire" ma spesso può peggiorare le cose!
Ciao Mauro
io ho messo 22.000 perchè tutte le realizzazioni fatte anche da gente che ne capisce parecchio (al contrario di me ) avevano questa capacità di filtro...in effetti ne sappiamo qualcosa di alimentazioni e di come possano fare la differenza ma in questo caso non è necessario progettare nulla in quanto la scheda hifimediy è già completa di tutto e suona già bene di suo...sto tentando di portarla al massimo delle sue potenzialità intervenendo su quelli che secondo me sono i suoi limiti e cioè principalmente una gamma bassa che potrebbe essere più fluida, tutto qui...per cui non mi dispiacerebbe mettere 10 cap da 1000uf anzi, credo che sia la strada giusta, tanto più che l'ampli T4 che viene alimentato a 50VDC (contro i 27V della T2) con assorbimento maggiore di qualche A, viene prodotto di serie con 6x1200uf.............
Su due cose non ci piove:
Una buona alimentazione è la base per far suonare bene un amplificatore.
Ci sono molte persone che ne sanno più di noi e dalle quali non è mai "sbagliato" accettare un consiglio!
Però Michele tu mi sei andato a toccare un punto "rovente" I "bassi" della TK2050, che per alcuni son "leggermente carenti" per altri addirittura "allegorici"!
Dopo l'alimentazione, e di certo sto scoprendo l'acqua calda, c'è da considerare la questione pre-buffer! Sai benissimo di quanto benefici il suono di questi chip se abbinato a quello di un buon pre, magari a valvole, ma vanno bene anche i transistor e poi ci sarebbero i FET... e con i FET...
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci ha scritto: Su due cose non ci piove:
Ciao Mauro
io non ho mai percepito questa carenza di bassi, e ho dei diffusori difficili da pilotare..... comunque, vado ad allestire la basetta con i 10 cap da 1000uf e vediamo cosa ne esce fuori!
» Amplificatore cuffie, Soluzione migliore..
» Perchè un HTPC è la soluzione migliore? ... ve lo spiego
» La migliore alimentazione per Gainclone LM3875
» Sostituzione condensatori ingresso sure tk2050 - consiglio
» Soluzione definitiva ed economica per alimentazione a batteria hiface o altri trasporti SPDIF
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
