ALESIS RA-150 Vs T.Amp S-75
ALESIS RA-150
EUR 129
Il T.amp S-75 - di cui non trovo il sito del produttore ma soltanto il riferimento presso thomann - pare avere caratteristiche simile, ma costa pure meno. 99 euro.
Cosa ve ne pare rispetto ad un classe T?
Per qualità, potenza e consumi?
Con quale preamplificatore l'abbinereste?
EUR 129
Finale di potenza.
4 ohms: 75 watts RMS per channel
8 ohms: 45 watts RMS per channel
Signal to Noise Ratio: >105dB
Frequency Response: 10Hz - 70kHz +0, -3dB
Distortion: < 0.02% @ 4ohms, 20Hz - 20kHz
Input Sensitivity: +4dB for rated output
Crosstalk: -85dB, 1kHz
Output offset: +/- 50 mV, Servo controlled
aleaudio2010- Affezionato
Numero di messaggi : 223
Impianto : 2 casse da pc senza pretese
Re: ALESIS RA-150 Vs T.Amp S-75
Ho letto qualcosa su un altro forum riguardo a quel t.amp, e i commenti non erano eccezionali.
Cyan- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
Conosco bene l'Alesis, è un classico e va benissimo, lo sto facendo prendere anche ad un mio amico. Puoi prenderlo tranquillamente, per 129 euro è un ottimo prodotto.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Patrick ha scritto:Conosco bene l'Alesis, è un classico e va benissimo, lo sto facendo prendere anche ad un mio amico. Puoi prenderlo tranquillamente, per 129 euro è un ottimo prodotto.
Confronti con altri ampli?
Prendi un Dune. Potenza doppia (misurata), qualità decorosa
e prezzo onesto.
Un pro da 45W da 100/120 euro secondo me non ha
molto senso per uso hifi. Devi prendere un pre (min 75 euro),
i cavi e alla fine spendi quanto un buon integrato entry-level
come il Pioneer A-307R.
Numero di messaggi : 4276
Provincia : CA
Suona neutro, presente, tutto è ben definito, separato. La gamma media non è esaltante e la riproduzione delle voci di sicuro non è il suo punto di forza, poco raffinata, indietro. Niente per cui gridare al miracolo ma per quello che costa fa egregiamente il suo lavoro.
Provo a farti un paragone con prodotti di wattaggio simile.
Rispetto al PopPulse T150 (TA2022 a bordo, 265 euro) l'Alesis suona più spigoloso, meno dolce in alto, più "cattivo" ma sembra anche avere una riserva di potenza infinitamente maggiore ed una riproduzione complessivamente più corretta. Rispetto agli Onkyo D Class Vector Linear (A933-A9355-A9555-A5VL) l' Alesis perde su tutti i fronti.
Se il budget è di 130 euro, volendo avere qul wattaggio, credo ci sia poco altro da prendere in considerazione. Salendo di una cinquantina di euro, volendo sempre restare in ambito pro, si può anche pensare ad un classico A/B come il Behringer A-500 o, virando verso un classe d, alla serie Servo della Samson, che ho ascoltato spesso in questi giorni. Sono freddi come l'antartide ma hanno grande capacità analitica, gran dettaglio ed una dinamica ed una spinta pazzesche, sempre considerando il prezzo.
Ovviamente un prodotto come il Crown XLS1000 se li mangia a colazione su tutti i parametri, a prescindere dalla potenza assolutamente spropositata, ma si sta già parlando di una spesa vicina ai 400 euro.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
e prezzo onesto.
Vero, il Dune. Cacchio, non ho ancora avuto modo di ascoltarlo, a 79 euro sembra davvero un grandissimo affare.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Grazie per la risposta completa. Occhio però, lo ho scritto sul thread del crown, e lo riscrivo, dal 1500 in poi, dovrebbero essere sensibilmente meglio! Infatti il 1000 ha il dac incorporato nel dsp, mentre gli altri hanno un circuito migliore a parte. Infatti se quardi lo snr quello del 1000 è peggio rispetto a tutti gli altri, e cmq, avendo gli altri un dac a parte, dovrebbero essere meglio anche all'ascolto.
L'ampli del 1500 è lo stesso del 1000, solo che per via di diversi componenti, riesce a spingere al massimo il suo potenziale. Infatti le dimensioni del case sono uguale. Anche quindi i consumi, a parità di potenza, e quindi anche di rumorosità della ventola, sono uguali.
Peccato che anche il prezzo è notevolmente diverso
Io ho avuto il 1000 a casa per 15 giorni parecchio tempo fa, credo che fosse appena stato messo in commercio. Delle sue qualità parlai agli amici siciliani del forum già un anno fa abbondante, in occasione di un meeting. Con il mio setup, per i miei gusti, il 1000 suona da favola. Se il 1500 dovesse realmente essere ancora superiore...
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Le domande sarebbero le stesse che ho fatto qui.
Se vuoi rispondere in questo topic, va bene lo stesso.
Con l'aggiunta, successiva, di un preamplificatore a valvole, il tutto si riequilibra?
Little Dot & Yaqin, etc?
Quì trovi i consumi degli alesis: http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=alesis%2Bra%2B150%2Bmanual&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmedia.zzounds.com%2Fmedia%2FRA150_300_500_Manual-070c0912bff0bdd41b6f830a8d6aa7a6.pdf&ei=DsS-TpmALMXChAf3mt24BA&usg=AFQjCNHp9SglkMyAZDmbmmREvPjdTjm-eQ
Non è proprio chiaro a che potenza, tantomeno ovviamente, quanto consumeresti in base alla potenza che andresti a utilizzare.
I consumi sono BASSISSIMI. A volumi medi d'ascolto casalingo ti consumano poche decine di watt (mi riferisco agli ampli in classe d).
Cioè?
Io come pre uso esclusivamente la scheda audio. Il suono estremamente analitico che molti trovano stancante (accusa mossa anche al mio Onkyo) non mi disturba più di tanto. Gusti.
Piuttosto che spendere 200 euro per l'ampli ed altri 200 per il preampli, in linea di massima preferisco investirli tutti e 400 direttamente sull'ampli.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Prendendo ad es. il Samson Servo 120a si potrebbe ipotizzare, realisticamente, una 20ina di watt di consumo durante l'uso?
Nel manuale leggevo che ha una porta per cuffie, come si comporta pure in questo tipo di utilizzo?
aleaudio2010 ha scritto:Prendendo ad es. il Samson Servo 120a si potrebbe ipotizzare, realisticamente, una 20ina di watt di consumo durante l'uso?
Come ti sfrutta le cuffie non saprei, riguardo ai consumi devi considerare che va molto vicino alla resa in watt "musicali". Più giri il potenziometro più watt ti mangi, ma anche se lo tenessi costante a 3/4 dubito che supereresti i 100 watt di consumo.
Non ho però ancora ben chiaro a cosa punti per il tuo impianto. Passi con agilità dai piccoli tripath a grossi ampli pro, dalla casse economicissime e lillipuziane a quelle da oltre mille euro. Non credo che assorbire una tale mole di informazioni non supportate dagli ascolti possa servire a molto, se non a confonderti ulteriormente le idee.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cerco di toccare diversi argomenti per capirne i limiti.
Ancora devo capire molte cose di base.
Ad es. qui ho letto che gli amplificatori finali richiedono un preamplificatore e che un preamplificatore valido, comunque costa, quindi facendo la somma, alla fine viene fuori una cifra di un certo tipo.
Ora desidero solo documentarmi, chiedendo informazioni a chi è più esperto, ed ha il tempo e le possibilità per provare diverse soluzioni, e capire quali sono le alternative, a suo tempo, ci sarà pure il resto.
Se un giorno potrò prendere qualcosa di valido di qualità, l'idea iniziale consisteva nello spendere il "giusto" per l'amplificatore in modo da destinare una quota più consistente ai 2 diffusori - quindi ascolto 2.0 - inizialmente poco Pc (principalmente musica classica) mentre successivamente probabilmente più TV (film) - dato il passaggio al digitale terrestre.
Mi sto facendo due conti e alla fine forse potrei optare per due diversi amplificatori, una da usare vicino al Pc, mentre un'altro, con il telecomando, da usare sul televisore.
Non cambiando i diffusori, sopportando quindi la scomodità di spostarli, da una parte all'altra, in funzione del momento.
Questo permetterebbe pure la possibilità di reciclare i cavi (o almeno una parte) da una postazione all'altra.
Se però mi dite che perfino con il piccoletto (TA2024) - nonostante non disponga del telecomando - è possibile regolare l'audio direttamente dal telecomando della televisione, tanto meglio.
Io non né ho idea, quindi chiedo a Voi.
Ed, a presciendere da come andranno le cose, mi interessa capire un po' di tutto. E' sempre una forma di cultura.
» ALESIS M1 MK2
» Finali pro (Behringer, T.AMP, Alesis, Dune)
» T.AMP TA600 MK-X o ALESIS RA 500
» ALESIS RA 100 vendo €100
» Alesis RA100 non si accende
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
