» musica dal pc
Oggi alle 14:37 Da lello64
» Giradischi suona anche se collegato a stereo
Oggi alle 14:33 Da lello64
Oggi alle 14:28 Da Rino88ex
» Sure Tk 2050 anti bumb
Oggi alle 13:59 Da MetalBat
» [PU+ss] Coppia woofer 10" Ciare HW250 upgradati
Oggi alle 13:53 Da Rino88ex
» Subwoofer ripolo- Lo faccio o lascio perdere?
Oggi alle 12:14 Da SubitoMauro
» Anniversario dei 10 anni!
Oggi alle 11:39 Da pallapippo
» è ora di rivalvolare!
Oggi alle 11:09 Da Curelin
» [MB] Cambridge Audio DacMagic 100
Oggi alle 10:20 Da verderame
» Cavi potenza Neutral Cable Mantra 2 - Euro 200
Oggi alle 8:50 Da Enry
» rame con purezza 7N
Oggi alle 2:03 Da lello64
» corso di chitarra libro
Oggi alle 1:34 Da lello64
Oggi alle 0:36 Da giucam61
» thorens td 160
Oggi alle 0:24 Da gaspare
Ieri alle 23:42 Da Nadir81
» consigli su casse, ampli, dac..
Ieri alle 23:10 Da Kha-Jinn
» ASUS Clique R100, alternativa ai network player?
Ieri alle 21:55 Da bru.b
» aiuto, consiglio impianto, budget 7500.
Ieri alle 21:28 Da Albert^ONE
» Vendo coppia diffusori Grundig Box 1500 A Professional
Ieri alle 20:50 Da silver surfer
» Consiglio T Amp con bose + sub per locale pubblico
Ieri alle 19:09 Da blackpixie
Ieri alle 17:41 Da lello64
» ronzio amplificatore Pioneer
Ieri alle 15:19 Da vinse
» Acquisto giradischi
Ieri alle 14:07 Da Ivan
» [PN] Vendo alimentatore variabile ideale per lasse D o TA
Ieri alle 13:11 Da magistercylindrus
» migliore accoppiamento per le mie casse
Ieri alle 10:49 Da freeride
» Galactron pre + finale
Ieri alle 10:32 Da verderame
Ieri alle 10:22 Da danilopace
» quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116?
Ieri alle 10:18 Da hivaru
» Problema stereo schneider
Ieri alle 0:15 Da MetalBat
» Alimentazione per una coppia di Super T-AMP
Ieri alle 0:10 Da MetalBat
Abbiamo 11430 membri registrati
L'ultimo utente registrato è TheJumper
I nostri membri hanno inviato un totale di 807166 messaggi in 52376 argomenti
p.cristallini
Carlol
Nabucodonosor
schwantz34 (15551)
Silver Black (15512)
Biagio De Simone (10287)
fritznet (9356)
In totale ci sono 92 utenti in linea: 8 Registrati, 1 Nascosto e 83 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
antbom, Carlol, cele, dieggs, ilfungo, lello64, nerone, pallapippo
Negli integrati con potenziometro a 0db è come bypassato?
Messaggio  belozoglu il Ven 18 Nov 2011 - 14:14
Mi domandavo se posiziono il potenziomentro del Muse al masso (0db) gli effetti nefasti di un potenziomentro scadente sono azzerati? In questo modo utilizzando il pc come pre-virtuale miglioro il suono o lo peggioro?
belozoglu
Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia (Città) : Uless
Re: Negli integrati con potenziometro a 0db è come bypassato?
Messaggio  bartman il Ven 18 Nov 2011 - 14:31
@belozoglu ha scritto:Mi domandavo se posiziono il potenziomentro del Muse al masso (0db) gli effetti nefasti di un potenziomentro scadente sono azzerati? In questo modo utilizzando il pc come pre-virtuale miglioro il suono o lo peggioro?
Di certo mettere il potenziomentro al massimo non significa bypassarlo!
E se il potenziometro è scadente rimane tale, e siccome il segnale lo continua ad attraversare qualche influenza nefasta ce l'ha ugualmente!
bartman
Data d'iscrizione : 22.12.10
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Messaggio  belozoglu il Ven 18 Nov 2011 - 14:40
Dunque dici che la distorsione nemmeno si attenua?
belozoglu
Messaggio  bartman il Ven 18 Nov 2011 - 15:05
@belozoglu ha scritto:Dunque dici che la distorsione nemmeno si attenua?
Non ti capisco... cosa c'entra la distorsione?
Comunque farei una prova, con il potenziometro fisso a 3/4 e variando il volume dal pc e poi alla rovescia, mettendo a manetta il volume sul pc e provando ad utilizzare il potenziomentro per regolare il volume...
Penso però che la soluzione 1 non sia un granchè...
bartman
Impianto : Fuso!
Messaggio  Stentor il Ven 18 Nov 2011 - 15:14
E' un ottimo modo per peggiorare le cose.
Utilizzare totalmente foobar per regolare il volume ti fa perdere di dinamica !!
Il tuo ragionamento sarebbe valido nel caso di connettere un finale con controllo di volume ad un preamplificatore.
Ho detto finale con controllo di volume riferendomi anche ai vari amplificatori in classe T che hanno solo il pot in ingresso ...perché se è un integrato con tanto di pre non basta metterlo al massimo.
E cmq in teoria il pot verso il massimo è in condizioni di massima linearità ma c'è sempre....
PS: ma perché non comprarsi un finale e un pre ????
Messaggio  excinghios il Ven 18 Nov 2011 - 15:34
espando il concetto di Stentor, perdere dinamica in un sistema digitale significa perdere di qualità perché finiresti in alcuni casi ad utilizzare praticamente solo i bit meno significativi del segnale audio. Ad esempio a - 6db dal volume massimo perdi 2 bit, quindi avendo una scheda a 16bit avresti nella pratica un suono a 14 bit. Se tieni ad un volume medio-basso, da accompagnamento/sottofondo, cioè diciamo 12 db dal massimo, perderesti altri 2 bit con quindi un suono a 12bit.
Questo se il volume è regolato in digitale (es da winamp o foobar) se invece usi il main volume del windows (quello in basso a dx sull'iconetta) non so dirti, le vecchie schede audio erano sicuramente in analogico con le nuove non so risponderti con certezza.
excinghios
Data d'iscrizione : 08.06.11
Numero di messaggi : 324
Impianto : SMSL SA-S3 T2021B, casse B&W DM601, sorgente cd/dvd LG dei giostrai
Messaggio  belozoglu il Ven 18 Nov 2011 - 15:36
L'ho inteso solo come sinonimo non tecnico di "effetto nefasto"
Eh, chapeau... in effetti è proprio quello il punto dolente per cui chiedevo consiglio... ad orecchio infatti avverto un piccolo miglioramento del dettaglio ma una perdita della dinamica.
Ed infatti era questo il mio tentativo, non disponendo attualmente di un pre... Il problema è anche lo spazio per il pre che mi fa difetto: tutto l'impianto è incassato in un piccolo mobiletto quasi su misura, dentro il quale non vedo spazio e "aria" per un pre a valvole... esiste un pre non valvolare a bassissimo voltaggio e di ridotte dimensioni (per intenderci un tcc) ma dalle prestazioni buone o più che buone?
belozoglu
Messaggio  belozoglu il Ven 18 Nov 2011 - 15:41
@excinghios ha scritto:espando il concetto di Stentor, perdere dinamica in un sistema digitale significa perdere di qualità perché finiresti in alcuni casi ad utilizzare praticamente solo i bit meno significativi del segnale audio.
Dunque suggerisci che in mancanza di un pre in un sistema digitale allora è meglio lasciare foobar al 1oo% (0 db virtuali) e utilizzare variare il potenziometro dell'amp?
belozoglu
Messaggio  Stentor il Ven 18 Nov 2011 - 16:54
Si Smile
Messaggio  belozoglu il Ven 18 Nov 2011 - 17:44
Grazie mille Smile
Questa considerazione sul digitale è davvero interessante, e non sarei mai stato in grado di intuirla da solo.
Immagino che questo sia ancora più evidente allora per una eventuale esecuzione di files a 24bit, se adoperassi in futuro un dispositivo asincrono come la Hiface.
Grazie ancora.
belozoglu
