asio4all non attivo con Rdac
Ho visto che con l 'Arcam rDac non viene fuori l'icona che dice che sta usando Asio4all , anche se su output di Foobar è installato, dipende dal fatto che l'Arcam è plug and play?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: asio4all non attivo con Rdac
kalium ha scritto:Ho visto che con l 'Arcam rDac non viene fuori l'icona che dice che sta usando Asio4all , anche se su output di Foobar è installato, dipende dal fatto che l'Arcam è plug and play?
Forse lo stai usando con la USB.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:kalium ha scritto:Ho visto che con l 'Arcam rDac non viene fuori l'icona che dice che sta usando Asio4all , anche se su output di Foobar è installato, dipende dal fatto che l'Arcam è plug and play?
si certo con la usb , perchè che differenza c'è?
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:Barone Rosso ha scritto:kalium ha scritto:Ho visto che con l 'Arcam rDac non viene fuori l'icona che dice che sta usando Asio4all , anche se su output di Foobar è installato, dipende dal fatto che l'Arcam è plug and play?
Che l'asio4all non funziona con la porta USB.
Passa o torna al spdif
Barone Rosso ha scritto:kalium ha scritto:Barone Rosso ha scritto:kalium ha scritto:Ho visto che con l 'Arcam rDac non viene fuori l'icona che dice che sta usando Asio4all , anche se su output di Foobar è installato, dipende dal fatto che l'Arcam è plug and play?
ma con il spdif si sente meglio ?
Breeze modificato
Dac Douk
No.
Ma se vuoi usare gli asio4all devi andare via spdif.
È più che altro un problema di driver.
Altrimenti usa gli asio originali o degli altri asio.
No.
asio originali? cosa vuol dire ? scusa l 'ignoranza....
con l' rDac collegato via usb devo usare qualche tipo di asio ?
Breeze modificato
Dac Douk
Quelli sviluppati dalla steinberg
http://www.steinberg.net/en/company/developer.html
Che pero sono il forma di SDK e commerciali.
Usa l'uscita spdiff e gli asio4all ti funzioneranno.
Il problema non sta nel DAC ma negli asio4all che non suppartano la porta USB.
Non è molto chiaro
Breeze modificato
Dac Douk
Non è molto chiaro
Che non li puoi usare, tutto qui.
E che sono venduti assieme ad altri prodotti software.
Usi foobar2000
Prova questi e lascia perdere asio4all
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_ks
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
Se mai guarda nella lista delle estensioni se ci vedi altro di interessante:
Barone Rosso ha scritto:Usi foobar2000
ok grazie
Breeze modificato
Dac Douk
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
