» Vendo HDPLEX Fanless Linear Power Supply 100W [MI-CO-MB-LC]
Oggi alle 16:29 Da massicov
» Tweeter Univox
Oggi alle 16:16 Da embryo
» Casse Lenco carenza di bassi
Oggi alle 14:48 Da wayx
» Un giradischi Rega e il vetro stratificato: storia di un upgrade significativo.
Oggi alle 14:00 Da potowatax
Oggi alle 13:06 Da Rino88ex
Oggi alle 12:48 Da nerone
» Quale tra MAA-406 e NAD S200?
Oggi alle 12:34 Da donluca
» [CA] Cuffie Grado Alessandro MS-Pro in Garanzia [VENDO]
Oggi alle 11:04 Da Spedey74
» tda8950 per impianto con subwoofer
Oggi alle 10:25 Da 22b5g41b5dw
» Vendo Bose quietcontrol 30 [MI-CO-MB-LC]
Oggi alle 2:04 Da wings
Oggi alle 0:44 Da Kha-Jinn
» Calcolo litraggio avendo parametri woofer
Ieri alle 23:50 Da franzfranz
» Aiuto per ricambio Digitrac 450 se (Ortofon)
Ieri alle 23:03 Da valterneri
Ieri alle 18:55 Da wings
Ieri alle 18:39 Da lello64
» tpa3255 vs tda8954
Ieri alle 18:24 Da luspo
» Consigli nuovo impianto
Ieri alle 14:13 Da potowatax
» Hiface 1 oppure 2
Ieri alle 13:51 Da Sandrogall
» Giradischi da combattimento (per davvero)
Ieri alle 13:47 Da Kha-Jinn
» TPA 3116
Ieri alle 8:42 Da nerone
» compatibilità casse
Ven 23 Feb 2018 - 22:14 Da homesick
» è ora di rivalvolare!
Ven 23 Feb 2018 - 21:54 Da erduca
» Quale Full range 3" scegliere?
Ven 23 Feb 2018 - 17:28 Da dinamanu
Ven 23 Feb 2018 - 17:21 Da Kha-Jinn
» Disaccoppiamento Diffusori da stand
Ven 23 Feb 2018 - 14:59 Da Zio
» Integrato per Spendor S6
Ven 23 Feb 2018 - 14:57 Da Zio
Ven 23 Feb 2018 - 13:20 Da giucam61
» Golden Voice 200/3 Studio
Ven 23 Feb 2018 - 11:28 Da freeride
» Kingrex T20 + PRE + PSU
Ven 23 Feb 2018 - 10:33 Da frugolo80
» Ho ordinato i Batpure
Ven 23 Feb 2018 - 8:19 Da giucam61
Abbiamo 11444 membri registrati
L'ultimo utente registrato è raco93
I nostri membri hanno inviato un totale di 807465 messaggi in 52404 argomenti
schwantz34 (15551)
Silver Black (15513)
Biagio De Simone (10287)
fritznet (9358)
In totale ci sono 84 utenti in linea: 8 Registrati, 1 Nascosto e 75 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Adriano Vin, giucam61, Kha-Jinn, massicov, Masterix, nerone, p.cristallini, valterneri
Prelevare il segnale dall'opamp
Messaggio  traspar il Mer 2 Nov 2011 - 22:45
Vorrei prelevare il segnale dai miei dac (superpro 707 - hifidiy 1793) il piu possibile vicino all'operazionale e soprattutto prima di attraversare i condensatori d'uscita. E' possibile attaccarsi direttamente al piedino 1 e 7 o dipende dalla configurazione dell'opamp (buffer\pre)?
traspar
Data d'iscrizione : 13.09.08
Numero di messaggi : 2726
Re: Prelevare il segnale dall'opamp
Messaggio  traspar il Gio 3 Nov 2011 - 23:47
Nessuno mi aiuta?
traspar
Messaggio  fritznet il Gio 3 Nov 2011 - 23:57
Che opamp è? E' montato su zoccolo o è saldato?
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 9358
Messaggio  traspar il Ven 4 Nov 2011 - 0:07
2134. Sullo zoccolo
traspar
Messaggio  Switters il Ven 4 Nov 2011 - 0:13
@traspar ha scritto:Vorrei prelevare il segnale dai miei dac (superpro 707 - hifidiy 1793) il piu possibile vicino all'operazionale e soprattutto prima di attraversare i condensatori d'uscita. E' possibile attaccarsi direttamente al piedino 1 e 7 o dipende dalla configurazione dell'opamp (buffer\pre)?
Qual è il tuo dubbio? Secondo me (ma non sono un esperto, ho fatto giusto un paio di circuitini semplici semplici con gli opamp) puoi prenderlo direttamente dai pin di uscita il segnale...
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Provincia (Città) : Milano
Messaggio  traspar il Ven 4 Nov 2011 - 0:18
Anch'io penso cosi, ma vorrei una conferma da qualcuno esperto.
traspar
Messaggio  fritznet il Ven 4 Nov 2011 - 0:25
Quel che dice switters vale anche per me, credo che si debba considerare anche il circuito che c'è prima dell'opamp, in pratica vorresti bypassare i condensatori di uscita?
Ma se ci sono a qualcosa servono.
Oppure prelevare il segnale e filtrarlo poi con condensatori(su una scheda esterna) migliori senza smontare il dac?
Messaggio  Switters il Ven 4 Nov 2011 - 0:27
@traspar ha scritto:Anch'io penso cosi, ma vorrei una conferma da qualcuno esperto.
Non sono esperto e non conosco il dac, ma se lo schema è quello disegnato qui a manina ( http://www.head-fi.org/t/345573/dac-707-mods ) sull'uscita dell'operazionale c'è solo un condensatore, che è quello che vorresti saltare, giusto?
Se è così non vedo problemi a prendere il segnale direttamente dai pin.
Messaggio  Fabio il Ven 4 Nov 2011 - 0:42
Non si può stabilire senza vedere lo schema.
Se la tensione di alimentazione è singola, e la massa di uscita riferita a quella di alimentazione, avrai in uscita la continua, nel tal caso un condensatore di disaccoppiamento ci deve essere.
Potresti averlo già nel dispositivo che ci collegherai, anche se la sola presenza non basta, anche li c'è da vedere sullo schema dove è stato messo e se ha, come spesso avviene, altri componenti resistivi a monte per caricarlo a sorgente scollegata.
Senza ricavare lo schema puoi misurare la tensione a riposo a monte del condensatore riferita alla massa di uscita, se presente un condensatore da qualche parte ci vuole.
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2516
Provincia (Città) : pessimo
Messaggio  Barone Rosso il Ven 4 Nov 2011 - 8:58
Se il dac è alimentato in continua (cosa sicura) avrai una componente continua anche sul segnale quindi quel condensatore lo devi lasciare, per prevenire eventuali problemi con altri componenti.
Se un opamp ha un alimentazione doppia non necessita di condensatori in uscita.
Se sei sicuro di quello che fai ... fa pure.
Provincia (Città) : Altrove
Messaggio  traspar il Ven 4 Nov 2011 - 9:39
Allora ho fatto bene a chiedere Very Happy , praticamente vorrei integrare nello stesso case del buffer B1 un DAC, attenzione non sto dicendo di creare un nuovo stadio di uscita al DAC ma lasciare l'operazionale e scavalcando i condensatori in uscita collegarlo al potenziometro e poi al Buffer. Adesso il problema è reperire gli schemi dei 2 dac, eventualmente provero osservandoli a disegnarlo.
traspar
Messaggio  Barone Rosso il Ven 4 Nov 2011 - 9:47
@traspar ha scritto:Allora ho fatto bene a chiedere Very Happy , praticamente vorrei integrare nello stesso case del buffer B1 un DAC, attenzione non sto dicendo di creare un nuovo stadio di uscita al DAC ma lasciare l'operazionale e scavalcando i condensatori in uscita collegarlo al potenziometro e poi al Buffer. Adesso il problema è reperire gli schemi dei 2 dac, eventualmente provero osservandoli a disegnarlo.
Il buffer B1 (versione originale by Nelson Pass) ha un condensatore in ingresso.
Quindi quel condensatore lo puoi togliere che poi alla separazione ci pensa il condensatore del B1.
Se usi il B1 versione di Salas il condensatore lo devi lasciare ... visto che questa versione del B1 da per scontato che sul segnale non c'è nessuna componente continua e quindi non mette nessun condensatore di accoppiando.
(Io ti consiglierei di usare il B1 di salas ... anche se poi devi matchare i led Very Happy)
Messaggio  traspar il Ven 4 Nov 2011 - 10:21
...l'hai provato eh, io ho quello di Jims audio con cap cinesi e credimi già cosi sono talmente entusiasta che il fatto che possa migliorare mi sembra quasi impossibile, matchare i led dici, vedremo Very Happy
traspar
Messaggio  Barone Rosso il Ven 4 Nov 2011 - 10:24
Va un po meglio .... senza nessun miracolo.
Se mai chiedi a Salas che ti manda le PCB.
http://www.diyaudio.com/forums/blogs/tea-bag/296-salas-dcb1-blue-edition.html
Ma se hai il cinese va bene lo stesso.
Messaggio  florin il Ven 4 Nov 2011 - 11:20
Se dopo l'operazionale c'è un condensatore,mi fa credere che hai una tensione continua,se togli il condensatore, con il
potenziometru a volume zero,metti a massa l'uscita dell'apamp che se non è protteto da una resistenza,brucerà.
Lasciare l'opamp,non mi pare una cosa sensata,si guadagna poco in termini di qualità del suono se si mette un buffer.
A mio aviso la modifica più importante e rinunciare all'opamp e fare un nuovo stadio di uscita,ovviamente se la qualità del dac
è buona e hai la voglia di spendere quanto per il dac,o di più.Il mio ex Mini 2496,trasformato in Florini è diventato un dac di un
altro livello e non mi pento della mia scelta,se dovessi fare un altro dac farei la stessa cosa,trafo in uscita del dac con un pre
valvolare.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio  traspar il Ven 4 Nov 2011 - 11:27
Il buffer di salas mi fa gola, ma è dispendioso soprattutto in termini ore di lavoro, almeno per me. Per adesso ciercherò di migliorare quello che ho.
Ritornando in topic, florin hai ragione a dirm di mettere i trafo direttamente all'uscita del DAC ma si tratta di un'altro tipo di modifica, io vorrei fare un passo alla volta, per adesso vorrei solo scavalcare i cap di uscita e vedere le differenze. Alla fine la cosa piu plausibile sarebbe quella di togliere i cap di uscita ai dac e mettere i jamping, e dato che il mio B1 ha i cap in ingresso non dovrebbero esserci problemi di accoppiamento.
traspar
Messaggio  florin il Ven 4 Nov 2011 - 11:55
@traspar ha scritto:Il buffer di salas mi fa gola, ma è dispendioso soprattutto in termini ore di lavoro, almeno per me. Per adesso ciercherò di migliorare quello che ho.
Non mettere a volume 0 il pottenziometro,l'opamp si può bruciare,collega il buffer direttamente,senza potenziometro.
Messaggio  traspar il Ven 4 Nov 2011 - 13:28
Non capisco, attualmente tra il dac è il B1 il segnale come è naturale passa dal potenziometro, ma se tolgo i cap in uscita al dac tu dici che l'opa col pot a zero si brucia? Shocked
traspar
Messaggio  florin il Ven 4 Nov 2011 - 13:32
Dopo opamp c'è un condensatore e poi il potenziometro,se manca il condensatore,col potenziometre a 0,mette l'opamp a massa.
Controlla se il dac è con le uscite in tensione.
Messaggio  traspar il Ven 4 Nov 2011 - 13:56
Ok Controllo lo schema e ti faccio sapere.
traspar
Messaggio  Fabio il Ven 4 Nov 2011 - 21:39
Allora... se lo schema dell'hifidiy 1793 è questo:
http://www.pic16.com/soft/PCM1793DAC_sch.pdf
Sembrerebbe usare internamente un LM1875 (nostra vecchia conoscenza come finale) per splittare l'alimentazione.
In uscita dall'operazionale, verso massa dunque non ci dovrebbe essere continua, in questo caso puoi bypassare il condensatore, sempre che ci sia...ne sei sicuro? lo schema non lo riporta.
L'eventuale offset non crea problemi chiudendosi su un potenziometro di svariati KOhm.
Ma devi collaborare, hai misurato col tester a monte del condensatore?
Meglio essere sicuri prima di bruciare qualcosa.
A dire il vero modificando l'alimentazione del buffer potresti eliminare anche gli altri due condensatori, ma non mettiamo troppa carne al fuoco.
Per l'altro DAC non so, non ho controllato lo schema
Fabio
Messaggio  Barone Rosso il Ven 4 Nov 2011 - 22:09
@Fabio ha scritto:Allora... se lo schema dell'hifidiy 1793 è questo:
Ma il condensatore in uscita non c'è del tutto, almeno nello schema.
Ed in effetti sembra usare come riferimento a zero la massa del ricevente (nel nostro caso il B1).
Anche se non è chiaro a cosa sono collegati il K1 e k3
Quindi se vede un condensatore lo potrebbe togliere in ogni caso.
Messaggio  traspar il Ven 4 Nov 2011 - 22:24
Mi sa che hai ragione, ora lo riapro e controllo se quelli che mi sono sembrati in uscita in realtà sono C4 e C14.
Ma K1 dove lo vedi?
traspar
Messaggio  Barone Rosso il Ven 4 Nov 2011 - 22:30
@traspar ha scritto:Mi sa che hai ragione, ora lo riapro e controllo se quelli che mi sono sembrati in uscita in realtà sono C4 e C14.
Ma K1 dove lo vedi?
Sulla sinistra dello schema.
Non è chiaro a cosa sia collegato; ma viste le premessa deve essere la terra del RCA di uscita.
Messaggio  traspar il Ven 4 Nov 2011 - 22:39
Ma K1 dove lo vedi?
Ma scusate, quello non è lo swicht optical\coassiale?
traspar
