Squeezebox + HD esterno problemi....
Le ho provate tutte... quasi.
Ma quando attacco un HD esterno, autoalimentato (Lacie poulton da 750) oppure no Buffalo da 500 (2.5 pollici), non riesco a far andare lo SQB....
I dischi li vede sia uno che l'altro, ma quando tento di far partie il server interno, gira un po'... poi mi dice "servizio musica arrestato per un problema" (?) ....e non legge i file musicali.
Le copertine in JPG in compenso le vede, quindi i dischi li vede correttamente, ma suonare no... non vuole..
Ho provato anche a downgradare il firmaware (qualcuno diceva che era meglio il precedente....) ma nulla da fare stesso problema.
Cosa puo' essere???
Ps: sui dischi ho messo 3 cartelle al massimo... quindi il database e' piccolissimo.
In compenso mi e' partito correttamente con una SD, l'ha letta, e' partito il server interno,
ed ha suonato senza problemi.
Un mistero...
Cosa puo' essere???
Un mistero...
thruxton- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.10.11
Numero di messaggi : 26
Provincia : buono decisamente buono...
Impianto : Rotel 1520 + B&W CM1 + Sqeezebox + DAC + NAS
Re: Squeezebox + HD esterno problemi....
certamente avrai fatto un reset della Sqeeze
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
Gappone ha scritto:certamente avrai fatto un reset della Sqeeze
Forse no.... se per reset intendi un reset hardware con pulsantino posteriore no...,
ho staccato l'alimentazione e fatto ripartire diverse volte l'SQB, pensavo bastasse...
oppure no?
prova con il tastino, il soft del server è aggiornato? gli HD sono usb o nas
la gerarchia dei file è corretta, tipo iTunes?
Torna al firmware precedente...l ultimo da problemi...
http://www.videohifi.com/forum/topic.asp?ARCHIVE=&TOPIC_ID=183455
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
ho letto la discussione ma debbo dire che io con l'ultimo aggiornamento non ho avuto nessun problema, anzi quando aggiorno la libreria è molto più veloce.kurt10 ha scritto:Torna al firmware precedente...l ultimo da problemi...
Sarà che io utilizzo il server nella versione sul disco nas
thruxton ha scritto:Gappone ha scritto:certamente avrai fatto un reset della Sqeeze
oppure no?
Strano, io questo problema non l'ho riscontrato.
E' alimentato esternamente il tuo HD?
Che tipo di formati musicali hai dentro?
Hai provato con altri HD ?
Puoi provare a guardare se sul forum squeezebox qualcuno ha ha avuto lo stesso problema.
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
Poco male ....la Squeezebox Touch con l'Hdd esterno è veramente scarsa ....se ci sono troppi file ogni tanto si incasina.
Compra un Nas Synology con almeno 256 mb di ram (meglio se con 512 come il 211+) e installaci il server .....
Dunque...,
i dischi che ho provato non sono NAS, sono un semplice HD esterno Lacie Poulton da 750 Gb con alimentazione esterna,
poi ho provato un piccolo HD Buffalo autoalimentato da 500 giga.
Entrambi i dischi formattati NTFS con sole tre cartelle: due con mp3 e una con Flac.
In tutto quindi tre cartelle con una trentina di file totali...
Lo SQB ha "visto" gli HD, ve lo dico con certezza perche' mi permetteva di visualizzare le copertine che erano nelle cartelle (tutte piccole immagini, max 500x500); le immagini quindi le visualizzava benissimo.
Ma al momento di far partire il server interno.... girava per un po'... poi usciva il messaggio:
"il servizio musica e' stato interrotto per un errore"
e da li basta,
non leggeva, ne vedeva i file audio.
Per il firmware ho provato anhe il 7.5.4, ma stesso risultato...
L'unica che vede perfettamente, fa partire il server correttamente e legge la musica, e' la Secure Digital card.
Alla fine mi sa che comprero' una SD da 32Gb... e usero' quella quando non voglio accendere il PC.
oppure come consiglia Stentor prendero' un NAS.
e da li basta,
Oppure usa come server il tuo PC
Se prendi un NAs occhio che non deve essere qualsiasi ...deve avere il software lato server ...come lo hanno i synology ....e i modelli base non van bene: ci vogliono almento 256mb di ram (meglio 512Mb)
Grazie per i consigli, ma in verità cercavo appunto qualcosa da utilizzare quando non voglio accendere il PC...
Vedro' o il Sinology, oppure la Sd card....
La SD è piccola ma decisamente più economica ..... usare il PC ?
» Problemi con Logitech Media Server tra PC e Squeezebox Touch
» [Vendo Na] Squeezebox - Logitech Squeezebox Classic (v3) - Nero - 70 Euro
» Squeezebox
» SQUEEZEBOX+V-DAC vs PC+HYFACE+V-DAC
» Squeezebox
» Squeezebox
» Squeezebox
Oggi alle 9:15 Da valterneri
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
