V-DAC II Vs Analogico
+18
Alessio Zenga
cestma
Massimo Bianco
apeschi
vicarious
gabry74
pktgod
audioman
alfredop
Charli48
marcocb
Antonio5
furio
maran
kingjackson
Aguirre63
staky07
22 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: V-DAC II Vs Analogico
Credo che la cosa più semplice sia provare entrambe le soluzioni e decidere che cosa suoni meglio con le tue orecchie
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
avevo già deciso di ordinare il nuovo XIANG 02 UPGRADED, ma la recensione di Ivano sul V-DACII mi ha messo più di un dubbio.... qualcuno ha avuto modo di ascoltare entrambi i prodotti, quindi di esprimerne pregi/difetti?
I prodotti audio GD come si posizionano rispetto ai due sopra citati? In particolare trovo molto interessante il nuovo NFB 3.1.
Gi0- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.09.10
Numero di messaggi : 171
Provincia : VA
Impianto : In classe D
Sorgente - Asus eeepc 1011CX - - Daphile
Ampli - Nuprime IDA-8
Diffusori - Audiojam2 Akureyri
Cavi:
USB - QED Performance Graphite
Potenza - Supra Ply 3.4s
Gi0 ha scritto:avevo già deciso di ordinare il nuovo XIANG 02 UPGRADED, ma la recensione di Ivano sul V-DACII mi ha messo più di un dubbio.... qualcuno ha avuto modo di ascoltare entrambi i prodotti, quindi di esprimerne pregi/difetti?
Avendo avuto tutti e due .....è una bella lotta !!!
Se non erro a vantaggio del V-DACII c'è l'USB asincrona, quindi già pronto per essere collegato direttamente ad un pc, mentre lo XIANG supporta i 192Khz in configurazione CS8416 e i 96Khz con DIR9001, quest'ultimo con jitter molto inferiore, circa 1/4del CS.
Io utilizzerei la coax per migliorare il mio lettore CD Onkyo e invierei un'uscita al valvolare e l'altra al Fenice 20....
Gi0- Affezionato
Provincia : VA
Cavi:
Non avevo mai provato a collegare tutte e due le uscite contemporaneamente ....cmq nello Xiang (in arrivo anche come Maverick) l'uscita valvolare era nettamente superiore !
Utilizzo già il Maverik D1 in quest modo, solo che....dopo aver provato
coassiale dell'Onkyo via DAC e analogica Onkyo diretta ho dovuto constatare che il dac interno del lettore (Wolfso(WM8716) è molto vicino al Maverik, troppo vicino!!!
Concordo che l'uscita valvolare è superiore, meglio percepita con il Fenice.
Gi0- Affezionato
Provincia : VA
Cavi:
Il DAC02 non ha nulla a che vedere con il DAC01
[/quote]Il DAC02 non ha nulla a che vedere con il DAC01 [/quote]
E allora mi sa che procedo, la cara Molly mi ha già inviato l'offerta: 280 USD compresa spedizione. Grazie Stentor.
Gi0- Affezionato
Provincia : VA
Cavi:
apeschi ha scritto:
Vorrei pero' capire una cosa.
E' possibile impostare il resampler in modo selettivo? Mi spiego. A me servirebbe sottocampionare solo e soltanto i files che hanno una frequenza di campionamento superiore a 96 Khz (tipicamente 192 Khz). Non vorrei in alcun modo ricampionare tutti gli altri. Cioe' non mi sta bene che i files ad 88Khz, a 44Khz e a 42Khz vengano ricampionati a 96Khz, vorrei solo poter ascoltare da Foobar 2000 i files che ho (e non sono molti) a 192 Khz. E' fattibile cio' ? (senza dover ogni volta reimpostare il foobar intendo, ovvio che se attivo e disattivo il resampler si puo' fare, ma in una sessione di ascolto, vorrei essere libero di ascoltare cio' che voglio senza modificare il setup del foobar a seconda del file che ascolto).
Si è possibile, esiste una versione di sox che aggiunge la funzione per poter ricampionare solo i file ad una determinata frequenza. C'è semplicemente una riga in cui tu inserisci le frequenze che NON VUOI ricampionare separate da ( ad esempio:
44100;48000;96000
questi 3 non verranno ricampionati, tutti gli altri si.
Ecco il link per scaricarlo
SOX mod
Ovviamente estrai il dll e lo metti nella cartella di foobar. Il file foo_dsp_resampler_mod.dll è quello da usare.
Il file foo_dsp_resampler_mod2.dll invece ha l'effetto contrario, cioè ricampiona solo le frequenze che inserisci nella riga, anzi ora che ci penso forse fa più al caso tuo.
Comunque ecco la guida riportata dalla pagina ufficiale:
Modified version allows you to set a list of input frequencies that will pass through the plugin, unmodified. Or it can choose proper output frequency from the list.
*_mod: It doesn't resample the frequencies that you enter in the text field.
*_mod2: It resamples only the frequencies that you enter in the field.
Perocat
Perocat- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.04.12
Numero di messaggi : 13
Impianto : Marantz SR7005 + Klipsch RF7II, RC64II, RF82, RW-12d
apeschi- Affezionato
Numero di messaggi : 248
Provincia : MI
Impianto : Sorgente: Lettore CD Denon DCD-510AE; PC Mini-ITX per musica liquida windows con foobar2000 e jriver
Cuffie: Sennheiser HD650, AKG K518DJ, AKG K702, Alessandro-Grado Ms1i (con LCUSH e/o flat pads); Shure SRH940; Fostex T50RP, beyerdynamic dt880 600ohm, koss portapro
Ampli cuffie: Burson HA-160, Little Dot MKIV SE
Ampli: Rega Brio R
Diffusori: Davis Vinci 3D
CAVI: Cavi WireWorld Solstice 6;
CAVI potenza Ampli: Vari (Wireworld, Dynavoice, QED Silver Anniversary XT non terminati)
DAC: TEAC UD-501
Confermo sox_nod e sox_mod2 per indicare solo le frequenze che vuoi ricampionare....
Riguardo al VDAC I anche se esco a 196 dalla HIface o dalla EMU la musica si sente...e anche bene. Non so cosa succeda a livello tecnico, comunque per non sbagliare ho impostato SOX che esce a 96, a mio parere non ci sono differenze rispetto al resampmling maggiore (forse perchè non funziona ? )
crixx- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.11
Numero di messaggi : 226
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Finale Abletec ALC 240-2300
Philips DVP9000S
Alessio Zenga ha scritto:apeschi ha scritto:Non vorrei in alcun modo ricampionare tutti gli altri. Cioe' non mi sta bene che i files ad 88Khz, a 44Khz e a 42Khz vengano ricampionati a 96Khz, vorrei solo poter ascoltare da Foobar 2000 i files che ho (e non sono molti) a 192 Khz.
Credo ti converrebbe ricampionare anche i file in 88.2 tramite il computer a 96, perché il chip usb della Tenor che impiega il V-Dac, se é lo stesso del V-Link, non li supporta e ricampiona a 44,1.
mi permetto di dissentire, gli 88.2 sono perfettamente supportati
cat /proc/asound/VLink/stream0
Musical Fidelity Musical Fidelity V-Link at usb-0000:00:1d.1-1, full speed : USB Audio
Playback:
Status: Running
Interface = 1
Altset = 1
URBs = 2 [ 7 7 ]
Packet Size = 582
Momentary freq = 88190 Hz (0x58.3094)
Feedback Format = 10.14
Interface 1
Altset 1
Format: S24_3LE
Channels: 2
Endpoint: 1 OUT (ASYNC)
Rates: 32000, 44100, 48000, 88200, 96000
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Pagina 3 di 3
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
