V-DAC II Vs Analogico
+18
Alessio Zenga
cestma
Massimo Bianco
apeschi
vicarious
gabry74
pktgod
audioman
alfredop
Charli48
marcocb
Antonio5
furio
maran
kingjackson
Aguirre63
staky07
22 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: V-DAC II Vs Analogico
Ciao a tutti, ma credete possa valere la pena vendere il 'vecchio' v-dac per il II? Qualcuno ha potuto fare il paragone diretto?
Mi riferisco all'ingresso USB !
pktgod- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.03.11
Numero di messaggi : 641
Provincia : Parma (Noceto)
audioman ha scritto:Che chip monta?
Come upsampler monta il Burr Brown SRC43921, il medesimo utilizzato dal famoso Bryston BDA1, mentre come dac utilizza un Burr Brown DSD1796
PS: L'upsampling a 192/24 viene effettuato su tutti gli ingressi, incluso quello USB. Risulta quindi inutile e potenzialmente dannoso utilizzare upsampler software tipo sox con Foobar
pktgod ha scritto:Ciao a tutti, ma credete possa valere la pena vendere il 'vecchio' v-dac per il II? Qualcuno ha potuto fare il paragone diretto?
Se non hai già acquistato un convertitore asincrono come il V-Link o Hiface direi che è proprio il caso che corri a fare l'upgrade.
Con il tuo via USB i master in HD manco li puoi suonare ....
Stentor ha scritto:pktgod ha scritto:Ciao a tutti, ma credete possa valere la pena vendere il 'vecchio' v-dac per il II? Qualcuno ha potuto fare il paragone diretto?
Grazie Ivano. L'Hiface l'ho acquistata ma (non sgridarmi Il suono che ne esce non mi piace!!! Preferisco i vdac USB liscio! Ovviamente per ascoltare i master HD la devo per forza usare...
Se riesco a venderla penso seriamente all'upgrade
pktgod ha scritto:Stentor ha scritto:pktgod ha scritto:Ciao a tutti, ma credete possa valere la pena vendere il 'vecchio' v-dac per il II? Qualcuno ha potuto fare il paragone diretto?
Immagino che troverai il suono più asciutto e dettagliato ma eccessivamente freddo. Cmq l'interfaccia USB del V-DAC originale è veramente scarsa...l'upgrade è necessario
Quella nel V-DAC II ha una sonorità molto più soft, se trovi prova a fare una permuta con un V-Link ...nel caso avrai due scatole ma non ti serve poi fare nessun upgrade
Complimenti, hai centrato perfettamente il punto
Pensavo di essere io ad avere le traveggole uditive
...ma poi il vlink deve essere alimentato con uno zetagi dedicato come faccio per il vdac?
Perdonate la mia ignoranza, ma giacchè possiedo alcuni file a 192 khz, come faccio a farli suonare?
kingjackson- Appassionato
Numero di messaggi : 303
Impianto : Burson Audio Ha-160D, M2Tech HiFace Two, Watt Else Monobloc-10, Klipsch Rb 81 MkII.
Il V-Link non necessita di essere alimentato. Cercalo usato ...altrimenti nuovo non ha senso e meglio che prendi direttamente il V-DAC II
kingjackson ha scritto:Perdonate la mia ignoranza, ma giacchè possiedo alcuni file a 192 khz, come faccio a farli suonare?
Con l'USB e il VDAC II non puoi. Accetta file fino a 96/24.
Detto questo è difficile scorgere la differenza tra un 96 e un 192 e non tutti i dac sono in grado di valorizzarla.
Con il V-DAC II e Foobar devi configurare Sox opportunamente (al limite chiamami) e downsamplare a 96 il file ....suona da dio e non perdi quasi nulla
Grazie ivano ci provo, o al massimo domani mi dai un aiutino
Grazie x i chiarimenti, mi metto subito alla ricerca! Se a qualcuno avanza un v-link.... Sono qui
Per chi diceva che la musica ad alta risoluzione è poca
https://www.hdtracks.com/index.php?set=1&page=2&file=9624albums
Stentor ha scritto:E chi la sente la differenza ?????
Ragazzi ora suona nel mio impianto principale il V-DAC II liscio (con il ridicolo alimentatore di serie) ..... che suono !!!!!
Un filo troppo grassottello nelle medio basse ma è ancora da rodare del tutto e sopratutto ha quell'alimentatore ridicolo....ma ...con i file in HD ...chi lo distingue dal Vinile?
E' entrato un mio amico e vedendo il mio Linn girare (a vuoto ma lui non lo sapeva) ha esclamato ...certo che la naturalezza del vinile non ha nulla a che vedere con i tuoi DAC .... poi gli ho fatto vedere che è il V-DAC II a suona ed è sbiancato.
Non è un ammazza giganti ..... ma è dannatamente musicale ....emozionante quanto un buon giradischi .... un suone che davvero merita di essere chiamato "analogico"
Confrontato con il mio M2tech Young con l'alimentatore lineare ....beh come era ovvio perde.... ma se mettiamo allo young l'ali originale le differenze rimangono ma si riducono notevolmente.
Come funzionerà il V-DAC II con un ali decente? ....a breve spero di scoprirlo nel frattempo mi godo questo gioiellino
Ora suona:
a 88/24 ....che spettacolo
pensi possa essere un upgrade nel mio caso? andando a sostituire in blocco musiland+ Audiogd nfb-11?
gabry74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.08.09
Numero di messaggi : 298
pre: yaqin ms-12b
ampli: trends audio 10.1 MOD
casse: behringer b2031p
kingjackson ha scritto:Per chi diceva che la musica ad alta risoluzione è poca
Senza polemica ovviamente, ma la musica HD è pochissima, non poca.
Speriamo migliori presto la situazione.
Non è semplice rispondere, io avevo v-link + nfb11, ma preferisco il vdac II, ma non è detto sia così anche per te. Ad ogni modo io sono di Bologna e tu sei a Modena, non è un problema fare qualche prova
Ho anch'io il VDAC-II.
Al momento (per motivi di praticita' volendo testare altri DAC con i mie ampli-cuffie) l'ho connesso tramite ingresso digitale SPDIF al Musiland Monitor 01 (che ha piu' uscite digitiali che ho connesso ai vari Dac e ampli cuffie) e che e' connesso tramite USB al PC su cui ho Foobar2000 connesso tramite uscita ASIO e drivers originali Musiland.
Non ho ancora fatto la prova a connettere il VADC II direttamente tramite USB al PC riconfigurando opportunamente l'uscita del Foobar2000.
Lo faro' a breve (visto il tempo piovoso penso domani) perche' sto ristrutturando l'impianto audio globalmente (dagli stand dei diffusori al pre ecc...).
Con il Musiland, se esco come ASIO non riesco a riprodurre nemmeno io i files a 192Khz (ne ho pochi,ma alcuni li ho).
Domani provero' a smontare l'impianto (per riordinarlo e razionalizzarlo) e ne approfitterei per connettere finalmente il VDAC-II direttamente tramite uscita USB.
Come devo configurare il Foobar2000 (per fare il downsampling a 96 Khz dei files a 192 Khz) in modo da poterli riprodurre?
Devo installare driver particolari?
Grazie.
Grazie.
apeschi- Affezionato
Numero di messaggi : 248
Provincia : MI
Impianto : Sorgente: Lettore CD Denon DCD-510AE; PC Mini-ITX per musica liquida windows con foobar2000 e jriver
Cuffie: Sennheiser HD650, AKG K518DJ, AKG K702, Alessandro-Grado Ms1i (con LCUSH e/o flat pads); Shure SRH940; Fostex T50RP, beyerdynamic dt880 600ohm, koss portapro
Ampli cuffie: Burson HA-160, Little Dot MKIV SE
Ampli: Rega Brio R
Diffusori: Davis Vinci 3D
CAVI: Cavi WireWorld Solstice 6;
CAVI potenza Ampli: Vari (Wireworld, Dynavoice, QED Silver Anniversary XT non terminati)
DAC: TEAC UD-501
Devi configurare il resampler sox in dsp manager così mi ha consigliato l'amico stentor ed é andato tutto per il meglio:-)
Sinceramente sul V-DAC non ce la vedo bene l'upsampling a mezzo software (SOX et similia), in quanto all'interno del DAC tale operazione è già attuata a livello "hardware" dal chip T.I. Burr Brown SCR 4392.
Massimo Bianco- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.06.11
Numero di messaggi : 99
kingjackson ha scritto:Devi configurare il resampler sox in dsp manager così mi ha consigliato l'amico stentor ed é andato tutto per il meglio:-)
Ti spiacerebbe spiegarlo anche a me, visto che sono nelle tue stesse condizioni...
Aguirre63- Affezionato
- Data d'iscrizione : 05.10.11
Numero di messaggi : 108
Provincia : VA (Busto Arsizio)
Impianto : Bartolomeo Aloia Vta The last dual mono classe A, PRE: Xindac XA3250, LETTORE CD:Jolida Music Van, LETTORE SACD: Marantz SA8003, Casse ibride Martin Logan Sequel II
AV: Denon AVR2130 + Audiolab 8000s +Denon DVD 2910 + Klipsch RF82 + Rc25
Special guest: Muse 15 Mk2 + alimentatore lineare Muse Pa 60L provato su tutti gli impianti
Aguirre63 ha scritto:kingjackson ha scritto:Devi configurare il resampler sox in dsp manager così mi ha consigliato l'amico stentor ed é andato tutto per il meglio:-)
Preferenze - Playback - DSP Manager - Attivare "Resampler" (dovresti trovarlo nella colonna a destra, quindi lo sposti a sinistra e dopo puoi configurare a quanti Hz far eseguire la conversione).
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
cestma ha scritto:Aguirre63 ha scritto:kingjackson ha scritto:Devi configurare il resampler sox in dsp manager così mi ha consigliato l'amico stentor ed é andato tutto per il meglio:-)
Vorrei pero' capire una cosa.
E' possibile impostare il resampler in modo selettivo? Mi spiego. A me servirebbe sottocampionare solo e soltanto i files che hanno una frequenza di campionamento superiore a 96 Khz (tipicamente 192 Khz). Non vorrei in alcun modo ricampionare tutti gli altri. Cioe' non mi sta bene che i files ad 88Khz, a 44Khz e a 42Khz vengano ricampionati a 96Khz, vorrei solo poter ascoltare da Foobar 2000 i files che ho (e non sono molti) a 192 Khz. E' fattibile cio' ? (senza dover ogni volta reimpostare il foobar intendo, ovvio che se attivo e disattivo il resampler si puo' fare, ma in una sessione di ascolto, vorrei essere libero di ascoltare cio' che voglio senza modificare il setup del foobar a seconda del file che ascolto).
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
apeschi ha scritto:cestma ha scritto:Aguirre63 ha scritto:kingjackson ha scritto:Devi configurare il resampler sox in dsp manager così mi ha consigliato l'amico stentor ed é andato tutto per il meglio:-)
Non credo sia possibile
Ahime', mi sa che (nel mio caso specifico, in cui ho pochi files con frequenza di campionamento oltre i 96 Khz), mi convenga forse convertire i files sottocampionandoli 'a mano' e creandomene una copia sottocampionata.
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
apeschi ha scritto:Non vorrei in alcun modo ricampionare tutti gli altri. Cioe' non mi sta bene che i files ad 88Khz, a 44Khz e a 42Khz vengano ricampionati a 96Khz, vorrei solo poter ascoltare da Foobar 2000 i files che ho (e non sono molti) a 192 Khz.
Credo ti converrebbe ricampionare anche i file in 88.2 tramite il computer a 96, perché il chip usb della Tenor che impiega il V-Dac, se é lo stesso del V-Link, non li supporta e ricampiona a 44,1.
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Alessio Zenga ha scritto:apeschi ha scritto:Non vorrei in alcun modo ricampionare tutti gli altri. Cioe' non mi sta bene che i files ad 88Khz, a 44Khz e a 42Khz vengano ricampionati a 96Khz, vorrei solo poter ascoltare da Foobar 2000 i files che ho (e non sono molti) a 192 Khz.
Qui esco ora un attimino OT (ma non troppo). Siccome 96Khz non e' un multiplo di 88Khz, cosa e' meglio fare? Meglio ricampionare anche questi files a 96Khz o lasciare che il V-DAC (se il chip e' lo stesso del V-link, ma non e' detto comunque) li ricampioni lui a 44,1 che e' comunque un sottomultiplo di 88,2 ? Da un lato sovracampiono ad una frequenza maggiore ma potrei avere artefatti, dall'altro sottocampiono ma per lo meno ad un sottomultiplo.
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
Pagina 2 di 3
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
