A quale % si ha il clipping?
Frankie
Cyan
Come da titolo, a quale percentuale di distorsione si ha il clipping (anche poco, ma udibile nei pieni)?
Prendiamo ad es. il ta2024, grazie al quale tutti noi dobbiamo fare a cazzotti per il clipping.
Ad es., c'è chi come me prende un brano di riferimento per regolare il volume in modo che non ci sia il clipping (dato che quel pezzo permette di sentire se l'ampli possa clippare in alcune situazioni o mai), chi se ne frega altamente, chi addirittura non lo sente e si crede audiofilo, e chi...no basta, dubito ci sia chi regola il ta 10.1 con volume più basso del mio (in rapporto ovviamente) .
Con il ta2024 quindi, si ha clipping con 10w a 8ohm, un po' meno, o addirittura sopra?
Cyan- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
Re: A quale % si ha il clipping?
Cyan ha scritto:Come da titolo, a quale percentuale di distorsione si ha il clipping (anche poco, ma udibile nei pieni)?
6 watt circa è il massimo che eroga indistorto ..... cmq sono 6 magnifici watt
Prendendo queste informazioni dal datasheet:
Class-T architecture
Single Supply Operation
“Audiophile” Quality Sound
0.04% THD+N @ 9W, 4Ω
0.18% IHF-IM @ 1W, 4Ω
11W @ 4Ω, 0.1% THD+N
6W @ 8Ω, 0.1% THD+N
High Power
15W @ 4Ω, 10% THD+N
10W @ 8Ω, 10% THD+N
High Efficiency
81% @ 15W, 4Ω
88% @ 10W, 8Ω
Dynamic Range = 102 dB
Si ha che il TA-2024 eroga 6 W @ 8 Ohm allo 0.1% di distorsione come diceva Stentor, ma 10 W @ 8 ohm col 10% di distorsione! Ed è qui che, secondo me, o poco prima, entra il clipping. Ossia in prossimità dei 10 W.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Sarà che vivo in condominio ma il mio TA10.2 il clipping non sa neanche cosa sia...
....o forse sono io a non sentirlo
Frankie- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
- Alimentazione:
Switching by Pincellone
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Frankie ha scritto:Sarà che vivo in condominio ma il mio TA10.2 il clipping non sa neanche cosa sia...
3 possibilità:
a) casse che non scendono molto di impedenza
b) non hai provato i programmi musicali giusti
c) non hai alzato il volume oltre ore 15.
Ti consiglio di provare con delle casse che scendono a 2 Ohm "Smack my bitch up" e "Firestarter" dei Prodigy ("The Fat of the Land").
A me è andato in clipping il Gainclone con le Proson, mentre sempre il Gainclone non si scomponeva con delle Jamo molto più piccine. Il VT non si scompone nemmeno con le Proson!
Chiedevo più che altro perchè, regolo il volume con un brano di riferimento con il quale riesco a testare il clipping. E quindi imposto il volume tipo mezzo millimetro prima del volume al quale il ta 10.1 clippa.
Il punto è: se il clipping si ha al 10% di distorsione, regolando il volume di mezzo millimetro (o anche meno) sotto, in cui non c'è più clipping, che distorsione ho in realtà?
Cioè, quì ci accaniamo sullo 0,1% di distorsione, quando magari ascoltiamo con il 5% di distorsione .
Cyan ha scritto:Chiedevo più che altro perchè, regolo il volume con un brano di riferimento con il quale riesco a testare il clipping. E quindi imposto il volume tipo mezzo millimetro prima del volume al quale il ta 10.1 clippa.
Bada che dipende anche dal volume di registrazione: es. con alcuni brani otterrai il clipping a ore 9, con altri a ore 12, con altri a ore 15 (a parità di amplificatore ovviamente).
Silver Black ha scritto:Cyan ha scritto:Chiedevo più che altro perchè, regolo il volume con un brano di riferimento con il quale riesco a testare il clipping. E quindi imposto il volume tipo mezzo millimetro prima del volume al quale il ta 10.1 clippa.
Certo, infatti per questo dico che ho un brano di riferimento. In certi punti arriva a 0db nel dominio digitale, il massimo cioè.
Come detto dal grande capo, i dischi sono molto diversi fra di loro quindi il volume lo devi stabilire disco per disco.
Non sono neppure cosi sicuro del fatto che la distorsione sia dovuta al clipping, ci sono molti altri fattori che entrano in gioco.
Ed inoltre la potenza prodotta da un brano varia considerevolmente durante il bano (in particolare nella musica classica e Jazz), quindi un clip ogni tanto lo si può anche sopportare.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Cyan ha scritto:Chiedevo più che altro perchè, regolo il volume con un brano di riferimento con il quale riesco a testare il clipping. E quindi imposto il volume tipo mezzo millimetro prima del volume al quale il ta 10.1 clippa.
Ciao, permettimi una correzione.
Io cambio in base al cd, dato che quasi tutti i cd, almeno per alcuni istanti, arrivano a 0db. Ho un brano di riferimento che arriva a 0db, e quindi regolo il volume con quello. Non è che ci sono brani che arrivano a +1db ad es., ma al massimo a 0db.
Certo che ogni tanto si può sopportare un po' di clipping, ma dato che vedo anche film, etc., non sto sempre a cambiare, infatti, avendo un tweeter a vero nastro (non planari), ho paura che si rompa, dato che i tweeter a vero nastro sono molto delicati.
I dB sono una grandezza relativa rispetto al massimo teorico, quindi il +1dB non lo potrai mai avere.
È cosi faticoso cambiare il volume?
Te pareva che non mi facevo capire . Appunto dato che il +1 non si può vare è ininfluente che alcuni cd suonino più forte degli altri.
E per il secondo punto, come detto, quasi sempre si arriva almeno per poco a 0db, e se il volume del pre è troppo alto (quindi se con una sorgente a 0db clippa), clippa . E ti devo dire che nel mio caso il clipping si sente fin troppo bene (sarà che ascolto in near field), e ripeto che ho tweeter a nastro, e devo starci attento. Anche perchè se mi si brucia un tweeter da 100 euro sono nella cacca
Temo che il tuo problema sia un pre con un guadagno troppo alto. Che poi manda in clipping, superando il limite massimo di ingresso, il tuo ta2024.
Un amplificatore non è in "clipping" perchè ha raggiunto un certo tasso di distorsione, ma è il clipping che genera una fortissima distorsione.
Nel suonare normalmente l'amplificatore già produce un pò di distorsione ( di vari tipi, armonica, di intermodulazione, temporale, ecc.), fortunatamente nella stragrandissima parte dei casi questa distorsione resta a livelli molto bassi, e anche se a volte è udibile, non sempre la giudichiamo come distorsione.
Il clipping è la saturazione dello stadio finale (anche un pre o una stadio di pilotaggio possono clippare, ma ci vuole veramente un progettista fetentissimo).
Praticamente il finale non può fornire sull'uscita una tensione più alta della tensione di alimentazione (normalmente a causa delle perdite intrinseche del circuito la tensione max disponibile sulle uscite è un pò più bassa di quella di alimentazione).
Quindi per fare un esempio, se il finale è alimentato a 40 Volts, sull' uscita possiamo avere max 40 Volts, se (continuiamo l'esempio) lo stadio guadagna 10 volte, con un segnale in ingresso di ampiezza 2 V avremo 20 Volts sulle uscite.
Se il segnale in ingresso è 3,5 V in uscita avremo 35 V e và ancora tutto bene, se il segnale in ingresso ha un'ampiezza di 5 V sulle uscite non potremo avere 50 Volts, quindi l'amplificatore taglierà tutta la parte eccedente i 40 Volts trasformando la sinusoide del segnale in un 'onda quadra, l'onda quadra è costituita da un numero elevatissime di armoniche( se non ricordo male solo di ordine dispari) che fanno schizzare la distorsione a valori con due cifre e generano il suono stridulo e tagliente che ci fà immediatamente capire che l'ampli è alla frutta ( anzi ha preso anche il caffè), il volume sonoro non aumenta, anzi il suono si appiattisce e la scena collassa, inoltre con un clipping pesante (non quello di un ampli da 6 W) l'integrità dei tweeter corre gravi rischi.
PS 1 :Spero di essere riuscito a farmi capire ed essere stato utile ai meno esperti
PS 2 : ho fatto una semplificazione per rendere il discorso più semplice, in realtà la tensione di alimentazione si misura in volt picco-picco, quella sulle uscite in volt efficaci, ma dal punto di vista concettuale non cambia niente
sonic63- Membro classe oro
Eh , il clipping è un problema del ta2024 imprescindibile .
A parte gli scherzi, è importante il rapporto tra il pre e del volume del ta 10.1. Se alzo il pre, devo abbassare il volume del ta 10.1, se alzo quello del ta 10.1, devo abbassare quello del pre. Ma alla fine della giornata, la massima pressione sonora udibile, a parità di brano, senza clipping, rimane purtroppo uguale
Il punto non è tanto questo, ma a che percentuale di distorsione corrisponde la potenza erogata, subito prima del clipping. E penso che questo sia un problema di tutti, tranno di quell'utente (scusami ma non ricordo il nome) che ha postato prima che ascolta a volumi bassi
sonic63 ha scritto:Cyan ha scritto:Come da titolo, a quale percentuale di distorsione si ha il clipping (anche poco, ma udibile nei pieni)?
Grazie mille per la spiegazione. Quindi con il clipping dici che si superano i 10% di distorsione? Se così fosse, e ho il volume in modo che non clippi mai (e ripeto, come hai anche spiegato, il volume effettivo è il risultato della moltiplicazione tra ciò che entra nell'ampli e proviene dal pre, e dal volume del ta 10.1), ma solo di mezza tacca sotto il volume minimo in cui odo il clipping, allora starei ascoltando anche fino al 10% di distorsione .
In pratica, già avevo letto da parte di un rappresentate della crown (quello dei crown xls1000 etc.) che il clipping si ha in genere dai 20% di distorsione in su. Solo che non mi sono voluto fidare, dato che "l'oste può dire che il vino è buono anche con distorsione al 10%" pur di vendere.
Un'altra cosa, come si legge nelle specifiche la sensibilità in ingresso di un ampli (tipo come dicevi tu che guadagna 10 volte)?
Questo puoi vederlo dal grafico potenza/distorsione che trovi nel Datasheet del 2024
Credo che prima del clipping non hai una distorsione così alta (10%) è il clipping che la fà schizzare .Cyan ha scritto:
Il rappresentante della Crown ha detto una cosa inesatta, non esiste un valore di distorsione oltre il quale c'è il clipping, il clipping è la saturazione dello stadio finale.
Un'apparecchio può anche distorcere del 20%(perchè magari ha qualcosa che non và) ma non essere arrivato al clipping.
la sensibilità viene indicata come la tensione necessaria per portare l'ampli alla potenza nominale.
Cioè un'ampli da 50W nominali con guadagno 25 avrà una sensibilità di 2 Volts.
nella fretta, sto facendo anche altre cose , ho scritto una sciocchezza : per ottenere il guadagno in tensione di un'ampli bisogna dividere per la tensione in ingresso la tensione in uscita e non i watt(che sono funzione della tensione). Mi sono accorto dell'errore leggendo il tuo post successivo.
Ultima modifica di sonic63 il Gio 27 Ott 2011 - 22:39 - modificato 1 volta.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Tripath/mXyzxwwt.pdf
questo è il datasheet, nella prima pagina trovi il grafico potenza/ distorsione
e anche altri grafici interessanti.
sonic63 ha scritto:Credo che prima del clipping non hai una distorsione così alta (10%) è il clipping che la fà schizzare .Cyan ha scritto:
Dando un'occhiata veloce non sono riuscito a trovare a che potenza si abbia il clipping.
Riguardo però al gain, leggendo a pagina 7, ha una sensibilità di 0,7v per avere circa 9w a 8 ohm. Quindi il guadano è qualcosa tipo 12 in questo caso?
Cyan ha scritto:sonic63 ha scritto:Credo che prima del clipping non hai una distorsione così alta (10%) è il clipping che la fà schizzare .Cyan ha scritto:
nella fretta, sto facendo anche altre cose ,nel post precedente ho scritto una sciocchezza : per ottenere il guadagno in tensione di un'ampli bisogna dividere per la tensione in ingresso la tensione in uscita e non i watt(che sono funzione della tensione). Mi sono accorto dell'errore leggendo il tuo post successivo.
Comunque è corretto che il dato di sensibilità indica la tensione necessaria in ingresso per portare l'ampli alla potenza nominale.
Ho guardato il Datasheet, il guadagno è 12 volte quando le due resistenze di settaggio sono uguali.
Se hai un pre che guadagna troppo per il settaggio di default puoi intervenire per diminuirlo.
Non capisco bene. La tensione in uscita corrisponde a quella dell'alimentatore?
Prendi ad es. questo datasheet: http://www.inductor.com/irf/iraudamp7s.pdf
Dell'iraudamp7s-100, la tensione in uscita è 35? Perchè se così fosse, la sensibilità sarebbe di 1,qualcosa volt?
Dal datasheet:
Circa 0.03% THD
Cyan ha scritto:Non capisco bene. La tensione in uscita corrisponde a quella dell'alimentatore?
La tesione di alimentazione è solo orientativa, la potenza poi varia a seconda della configurazione e dei componenti adottati.
La tensione RMS la ricavi dalla Potenza dichiarata, usando la formula inversa
Prms = (Vrms^2)/R
Vrms = square(PxR)
Poi dividi per il guadagno e ottieni la sesibilità
Tenendo presente poi che la tensione di picco è Vp=Vrms/(radice di 2) e quella picco picco ovviamente Vpp=2xVp
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
» Clipping....
» Chiarimento sul clipping
» clipping ed l-pad
» Il box desktop più grande possibile ...
» Come evitare il clipping?
» clipping ed l-pad
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:19 Da embty2002
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
