akai am-2200
akai am-2200
ho trovato sto ampli e sono indeciso se comprarlo o no,uno dei due canali gracchia ed è basso di volume,Siccome ho già visto che l'attacco cuffie è danneggiato nn entra il jack o fa cmq fatica (internamente le molle sono andate),e credo faccia da molla/serie verso i finali (non ho visto tasti di esclusione dei canali di uscita),credo sia quello il prblm.Fa lo stesso difetto in cuffia e sulle casse,e questo credo escluda i finali.Dallo schema che ho scaricato pare che il jack faccia '''serie'' prorpio sul sx.
Qlc suggerimento??Grazie...[img][/img]
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Re: akai am-2200
Ho fatto la consapevole minkiata di prenderlo (visto che mi è sempre piaciuto) ho cambiato il jack cuffia,pulito tutti i pot/switch etc...e sostituito i caps elettro a tappeto,(con eccezione di quelli di riple xkè nn li ho nel cassetto della stessa misura di montaggio e quelli che ho nn ci stanno sul circuito)e due da 1 micro polarizzati per lo stesso motivo che nn li avevo,ero tentato di metterci 2 poliestirene ma ci ho ripensato. il suono sul canale dx che funge è naturalmente migliorato (e vorrei vedere!) l'altro ha il medesimo prblm di prima.Gracchia ed è basso,lo fa sul A e sul B delle uscite di potenza e anche un cuffia,sempre sul medesimo canale. ho lo schema ma non riesco a trovare regolazioni,sulle pcs ce ne sono 2 ma sembrano di alimentazione.Qualcuno ha una dritta?Io sospetto il guasto del pot Volume o di quello del bilanciamento,sullo schema compare all'ingresso un la-3122 un integrato che nn conosco,ma che pare pilotare gli ingressi verso gli stadi successivi...
Ultima modifica di valvolas il Sab 29 Ott 2011 - 10:48 - modificato 1 volta.
Re: akai am-2200
ottima accoppiata con il tuner AT che gia' hai in casa.
purtroppo non saprei come aiutarti.
Re: akai am-2200
si ma ci gira già a-80 sansui sul tuner....mentre il tuner dell'a-80 se l'e' preso un mio amico,insomma quei 4 pezzi dal rigattiere ci sono rimasti poco
il sansui va bene è bastato qlc spruzzata di antiossidante,il tuner idem (e quelli meno li tocchi meglio stanno).Oggi provo a cambiare un gruppetto di 4 ceramici da 100 che stanno intorno alla ic,sul percorso del segnale di ingresso che mi sembrano un po cotti..Credo pero' che la ic piloti solo lo stadio del phono,in compenso ho trovato la regolazione del ''tipo bias'' (idling current adjustment) comoda da fare,dice senza segnale e a regolazione 20 mA,l'unico dubbio che ho è che vorra' il carico come l'off set?????Il manuale NON lo dice,io credo di si visto che è una regolazione in corrente
Ultima modifica di valvolas il Sab 29 Ott 2011 - 12:11 - modificato 1 volta.
Re: akai am-2200
fatta regolazione una delle due l'ho portata ai 20 mA richiesti,l'altra è impallata fissa a 3,3 mA,credo che il prblm sia questo ma dubito sia solo il trimmer....
» ALTRO AMPLI AKAI IN AVARIA
» Akai Amplificatore AM 2200
» TEAC WAP 2200
» SORGENTE DIGITALE SOLO LETTORE USB - esiste?
» [AR] TEAC WAP 2200 80€ spedito
» TEAC WAP 2200
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
