YDA148
+16
Giachi
superdiodo
Spagnutz97
clark78
cicop
paradigm-atic
connessuto
embty2002
Artinside
Cella
vds
20 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
YDA148
Girovagando in rete mi sono trovato davanti il circuito integratoYDA148, qualcuno lo conosce?
Il chip è prodotto da yamaha (e questo mi sembra positivo).
Alcuni dati estrapolati dal datasheet:
15 watt di potenza max su 8 ohm (30w su 4 ohm).
thd 0,01% a 0,1 w e 10% a 15w (dire inutili visti i valore di potenza a cui sono stati misurati)
Alimentazione tra gli 8 ed i 16 v DC
rapporto segnale rumore 105 db
Potrebbe essere interessante la funzione non-clip (che dovrebbe "autoregolare" il livello di potenza massimo evitando saturazioni).
P.S:
Si trova facilmente una schedina a poco meno di 10 dollari.
il datasheet si trova qui: download.yamaha.com/file/46252
P.S:
vds- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.11.10
Numero di messaggi : 175
Provincia : TV
Impianto : Chromecast - Denon x3000 - Yamaha p2500s - Cerwin Vega v12F
Re: YDA148
Lo trovi finito su eBay:
http://cgi.ebay.it/Ahao-T30A-Digital-Power-Amplifier-Yamaha-YDA147-/270819600702
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Re: YDA148
E' probabilmente il fratello maggiore dell'yda montato sugli Scythe sda1000 1100 2000 e compagnia...Potresti indicare il link della schedina?vds ha scritto:Girovagando in rete mi sono trovato davanti il circuito integratoYDA148, qualcuno lo conosce?
P.S:
Interessante...Se ha più birra dello Scythe ma timbrica simile potrebbe essere acquistabile....christian.celona ha scritto:Lo trovi finito su eBay:
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Re: YDA148
Buono a sapersi, in tal caso non ti farò concorrenza.
Kingrex T20U
Topping TP32
Re: YDA148
ma lo scythe non monta un YDA138? quindi non è proprio nuovo, bisogna vedere se cambiando la sigla cambia pure la sostanza.
Numero di messaggi : 1291
Re: YDA148
ho trovato questa pagina sui nuovi (?) modelli YDA.
April 10, 2007
Yamaha Announced to Begin Sample Shipments of New Digital IC Amplifiers for Flat-Panel TVs
Yamaha Corporation(TSE 1ST Section 7951) (Head office: 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, Shizuoka; President: Shuji Ito) has developed and will soon begin to ship samples of the world’s first digital IC amplifiers*1 containing a analog-type DRC*2 and power limiter*3 for use in flat-panel TVs. Yamaha has developed three models, the YDA 146, 147, and 148, to cover the range of flat-panel TVs from large to small sizes. (The sample prices are ¥735 for YDA 146, ¥630 for the YDA 147, and ¥525 for YDA 148.) Shipments of samples of these units will begin on April 16, 2007.
The recently developed YDA 146, 147, and 148, samples of which will soon be made available, cover the stereo power output range from 30 watts to 5 watts. These units are optimal digital IC amplifiers for a wide range of flat-panel TVs, from the largest sizes down to the 15-inch class. Specifications these three amplifiers have in common include a DRC (dynamic range compression unit), which makes listening to high-quality digital broadcasts substantially easier; a power limiter that allows setting of the maximum output level to match the capacity of the speakers in the TV set; and circuitry that minimizes the affect of fluctuation in the electric power voltage. Also, by designing the mounted package to be similar across the three models, Yamaha has made it possible to install them in a wide range of TV models.
Yutaro Nakano, Division Manager of the LSI Sales and Marketing Division, has this to say about the new IC amplifiers. “These three IC amplifiers draw on the technology that allowed Yamaha to become the first semiconductor manufacturer in Japan to develop a 2.5 watt stereo digital IC amplifier in 2001. The YDA 146, 147, and 148 digital IC amplifiers feature a small footprint, low heat emission, and high-quality sound reproduction. We anticipate demand for these units for use in LCD TVs and plasma TVs will be strong.
Main Specifications
System Digital amplifier with analog differential input, pulse width modulation (PWM) system, and bridge-tied load (BTL) output
Absolute maximum power source voltage 20V
Recommended operating voltage range 8V to 16.5V
Maximum output YDA 146: 30W x two channels/4
YDA 147: 20W x two channels/4
YDA 148: 15W x two channels/8
Distortion + noise 0.01% at 1kHz, 8
Residual noise 48V
Signal-to-noise ratio 105dB
Packages YDA 146 and YDA 147: 48SQFP
YDA 148: 32QFN
Usable temperature range -40 to +85
connessuto- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.09.10
Numero di messaggi : 317
Provincia : Venezia
- CD Player: Harman-Kardon HD755 / NAD C 545BEE
DAC: scheda cinese con WM8761 + TE7022
Pre: kit clone Naim NAC42.5 / cinesata con PGA2311
Ampli: cineserie varie con TA2024, TA2020, TK2050, TPA3116 / Dune dun-59050 / Luxman L-210
Diffusori: Wharfedale Crystal 2-30 / Dynavoice Definition DM-6
Cuffie: Superlux 662f
Re: YDA148
Ahao T30A 50 eu spedito (compreso alim.)
Re: YDA148
Il YDA147 per fornire 15W con 8Ohm va alimentato 15V. Con 12V (come indicato in fotografia) siamo agli stessi livelli di potenza erogata del TA2024... ma anche con la stessa qualità?
Provincia : Venezia
Re: YDA148
questo è l'interno, ci piace? ;-)
Provincia : Venezia
Re: YDA148
Non sembra male e, checchenedicano molti "ascoltoni", se ha la timbrica dello Scythe , viene alimentato decentemente e collegato a casse non dure come la pietra, sarà un bel sentire...connessuto ha scritto:questo è l'interno, ci piace? ;-)
Re: YDA148
Artinside ha scritto:E' probabilmente il fratello maggiore dell'yda montato sugli Scythe sda1000 1100 2000 e compagnia...Potresti indicare il link della schedina?vds ha scritto:Girovagando in rete mi sono trovato davanti il circuito integratoYDA148, qualcuno lo conosce?
P.S:
il datasheet si trova qui: download.yamaha.com/file/46252Interessante...Se ha più birra dello Scythe ma timbrica simile potrebbe essere acquistabile....christian.celona ha scritto:Lo trovi finito su eBay:
La scheda la trovi qui: http://www.dealextreme.com/p/y148-audio-amplifier-module-93121
vds- Affezionato
Provincia : TV
Re: YDA148
Grazie per l'infovds ha scritto:Artinside ha scritto:E' probabilmente il fratello maggiore dell'yda montato sugli Scythe sda1000 1100 2000 e compagnia...Potresti indicare il link della schedina?vds ha scritto:Girovagando in rete mi sono trovato davanti il circuito integratoYDA148, qualcuno lo conosce?
P.S:
Re: YDA148
Ragazzi sto ascoltando da qualche giorno la schedina di dealextreme con lo YDA 148 da €8 inscatolata da Vincenzo con alimentazione lineare composta da un trasfomatore da 3A 3 cap da 4700uf bypassati da cap mkp, e unica modifica sulla scheda sostituzione del cap con un nichicon.
beh... si sente benissimo con un bel basso teso e dettagli a go go ai livelli del trends, se si accettano sfumature a favore e contro rispetto a quest'ultimo; il livello è ottimo tanto da farmela preferire alla 2050 mod by Vicè alimentata a Batteria.
se la gioca ad armi pari con il 2024 e ha in più ripeto a questo un basso davvero gradevole che il trends a batteria non ha.
beneficia anch'esso del kingrex preamp sulla dinamica dei bassi e toglie qualche spigolatura sulle voci.
ha una sensibilità d'ingresso abbastanza alta e mettendo il suo potenziometro (che è quello che è...povero)al massimo, basta ore 8 del kingrex per riempire la stanza di musica.
se avete delle casse sensibili come le mie Audio nirvana super 8 da 97db fullrange , fatela una prova con una bella alimentazione lineare , nonostante la componentistica smd , non vi deluderà!!!
YDA 148 è un chip successivo rispetto a quelli montati sullo scythe, lo scythe l'ho ascoltato brevemente ad un raduno e non mi aveva impressionato e clippava abbastanza presto, prima del trends.
questo invece, sarà l'alimentazione by Vicé, ma nella mia stanza da 16mq ne ha di birra... merita sicuramente il podio tra gli ampli "pesi piuma" che si ascoltano in questo forum
Re: YDA148
embty2002 ha scritto:Ragazzi sto ascoltando da qualche giorno la schedina di dealextreme con lo YDA 148 da €8 inscatolata da Vincenzo con alimentazione lineare composta da un trasfomatore da 3A 3 cap da 4700uf bypassati da cap mkp, e unica modifica sulla scheda sostituzione del cap con un nichicon.
Grazie per le utili considerazioni su questa schedina. Se timbricamente è simile allo Scythe (ma forse anche meglio) e non clippa, può essere un altro campioncino dal prezzo ridicolo...La compro
Re: YDA148
Se a qualcuno interessa, qui il datasheet: http://www.qumax.com.tw/shangchuan/file/4DA148A31.pdf
Se non ho letto male sembrerebbe avere una potenza doppia o tripla del TA2024, a distorsione accettabile (0,1 %).
Da una lettura molto veloce il chip sembra utilizzabile sia in configurazione stereo che mono (con circuiti/PCB diversi). Se la qualità si avvicina a quella del TA2024 potrebbe essere molto interessante.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: YDA148
Prendetela è una schedina fantastica!!!
ho lasciato stare la 2050 e ripeto se la gioca con il trends e non è poco!!! e il 2024 ce l'ho da 3 anni ormai.
ha più bassi decisamente, sulle voci poco spigolosetta ma poco, ma il dettaglio c'è tutto, e si rifà sugli alti.
ripeto rispetto al trends a batteria, quindi la prestazione è ottima a prescindere.
dovrei fare un paragone alimentandola anch'essa con la batteria.
nonostante la piccolezza della scheda sto cercando delle induttanze toroidali da 22uH, Vincenzo mi ha detto che è la modifica più sensibile a parte la sostituzione dell'elettrolitico già fatta.
invece , nessuna notizia della scheda con il YDA147?
Re: YDA148
Qualche foto della creatura? Soprattutto dell'interno
A quanti volt viene alimentata la scheda?
Se l'ascolti alimentata a batteria facci sapere.
Re: YDA148
Switters ha scritto:Da una lettura molto veloce il chip sembra utilizzabile sia in configurazione stereo che mono (con circuiti/PCB diversi).
Dici che si riesce a farne due mono ?
Sarebbe interessante, merita approfondimenti.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: YDA148
flovato ha scritto:Switters ha scritto:Da una lettura molto veloce il chip sembra utilizzabile sia in configurazione stereo che mono (con circuiti/PCB diversi).
Non so se si può modificare la scheda di dealextreme.com per farne una versione mono, bisognerebbe studiarsi bene il datasheet e la pcb. Oltre a dare un'occhiata a come cambiano i grafici della distorsione in mono.
La scheda da 8€ ha tutti componenti SMD, quella dell'amplificatore Ahao ( questa foto ) sembra più agevole da modificare.
Però tieni conto che io non sono in grado di dirti se una sia meglio dell'altra
Re: YDA148
Switters ha scritto:Qualche foto della creatura? Soprattutto dell'interno
l'ho ascoltata con batteria al piombo 7ah, la prestazione sulle medie è migliorata a ottimi livelli specie con le voci femminili e chitarra classica, quest'ultima ha dei vibrati e pizzicati strepitosi.
purtroppo i bassi non sono gli stessi di prima, sono più morbidi ma comunque piacevoli e presenti e a prescindere sempre superiori a quelli del 2024, simile effetto sull'estremo acuto che risulta attenuato.
insomma, la preferisco decisamente con l'alimentazione di Vincenzo, e correggo sui cap che ha usato; sono 3 nichicon 1800uf 25v messi in linea con bypass di 3 mkp, sulla scheda proprio ha sostituito l'elettrolitico originale con un nichicon 4700uf 25v ; il trasfo eroga 12volt con ben 3A e i bassi ci sono , sempre da pesi mosca s'intende.
oggi sono stato stupito dalla capacità nella gamma acuta di questa scheda, in "oscar peterson trio - night train 24/96" c'è in quasi tutte le tracce un bellissimo charleston che con YDA148 letteralmente libra nell'aria, con 2024 non c'è niente di tutto questo.
quando ho rimesso il trends l'impressione immediata che ho avuto è stato di un suono più moscio e con una scena caduta giù come un tendone per terra, certo ha un suono preciso che tutti conosciamo, ma decisamente gli manca la base solida dei bassi e quello splendido acuto di YDA148.
ho provato ampli più potenti sulla carta con le mie casse fullrange, tipo la 2050, gainclone, nuforce icon, yarland a valvole , nessuno mi ha dato queste sensazioni. lo porterò dagli amici per farlo sentire.
sono davvero "onorato" di essere il primo di questo forum ad aver avuto il piacere di sentire questa scheda che vivamente vi consiglio di provare.
prendetela e fatemi sapere le vostre considerazioni e ricordate di farla rodare almeno 50 ore, prima è grezzina...
Re: YDA148
Hai descritto perfettamente il suono a batteria... é sempre quello a prescindere, 2024,2020 o altri chip.
Pregi e difetti, prendere o lasciare a me é sempre piaciuto un sacco.
Re: YDA148
si sono d'accordo con te anch'io preferisco sentire il trends a batteria rispetto all'alimentatore originale.
e me lo aspettavo questo effetto, solo che con questo ampli la differenza è molto più marcata rispetto a 2024 e la batteria per quanto porti pregi sulle medie, toglie parecchio su quelli che sono i veri punti di forza dello YDA148
Re: YDA148
riguardo il discorso di un possibile mono, c'è una discussione a riguardo sulla pagina dedicata di dealextreme.
http://club.dealextreme.com/forums/Forums.dx/threadid.985519
la vedo difficile mettere mani sulla piccolissima scheda.
ah, altra ottima caratteristica è la totale assenza di bum sulle casse all'accensione e anche l'assoluta silenziosità della stessa mettendo il potenziometro al massimo; quest'ultima sembra esserci grazie agli ottimi condensatori d'alimentazione che ha messo Vincenzo, grazie.
ho messo la traccia da "oscar peterson trio - we get request . you look good to me" , c'è sulla sinistra il tintinnio di un triangolo... mi sono girato di scatto dalla sorpresa, suona di metallo vero!!!
una sensazione che il 2024 non mi ha mai dato, pazzesco!!!
mi dispiace solo che ci vorrà un mese perchè qualcun'altro possa ascoltare questo gioellino, nel frattempo con un pò di tempo lo faccio girare dagli amici.
Re: YDA148
Insomma la nostra classe regina potrebbe aver trovato un nuovo re. Tempo fa, insieme alla presentazione di questa classe di cip, si parlo anche di un 50 w rms, che fine ha fatto?
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Re: YDA148
Embty, si riesce a capire con quale guadagno è impostato l'YDA148 sulla scheda, e se sono attivi il "non clip" e la DRC ?
Pagina 1 di 4
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
