Rumore sull'alimentazione
Riporto di seguito un carteggio avuto col produttore del mio DAC, che magari può essere di interesse per qualcuno.
Dato che anche il DAC ha l'alimentatore esterno e richiede 12V, mi era venuta l'idea di fagli condividere l'alimentazione col TA 10.1, giusto per avere in giro un aggeggio in meno....
Io gli ho chiesto:
Dear Sirs
I'm a very satisfied owner of you Concept DAC.
I bought it on december 2006.
Now I just bought a stabilized 13.8 V - 7 A power supply unit (toroidal) for my new class D amplifier.
Can I use this power supply unit for the Concept as well?
How many Amperes does it absorb?
Can I connect the Concept to the same binding posts used for the amplifier?
Lui ha risposto:
Hello,
Thanks for the mail.
13.8V is fine and the Concept consume less than 1A of power, so basically you can use this power supply. However, we would not recommend you share the supply with your Class D amp and the Concept, simply because Class D amp will generate high frequency switching noise to the power line.
Feel free to let us know if you need more info.
Quindi ho lasciato perdere.
Io gli ho chiesto:
Dear Sirs
Lui ha risposto:
Hello,
marioni- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.05.08
Numero di messaggi : 228
Impianto : ampli TA 10.1 con ZetaGi FT146 / casse Klipsch RF82 / meccanica CDP Philips 723 (modificato) / DAC Beresford Caiman
Re: Rumore sull'alimentazione
Interessante quanto scrivono... per cui converrebbe avere due alimentatori separati...marioni ha scritto:However, we would not recommend you share the supply with your Class D amp and the Concept, simply because Class D amp will generate high frequency switching noise to the power line.
Io con il Kingrex e il T-pream ne uso due separati... ma non so come andrebbe con uno solo...
Ultima modifica di nd1967 il Mar 20 Mag 2008 - 9:38 - modificato 1 volta.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
secondo me il problema dei disturbi ad alta frequenza lo puoi risolvere con un condensatore ceramico (o simile) anche piuttosto grosso, direttamente connesso sull'alimentazione del tuo amplificatore.
Oppure fa un paio di spire su un nucleo di ferrite sul cavo di alimentazione del DAC.
Un altra variante è quella di attorcigliare i cavi di alimentazione.
Un altro problema potrebbe essere quello dei picchi di assorbimento (ad esempio prodotti dai bassi al massimo) a bassa frequenza generati dall'amplificatore, che come inevitabile conseguenza provocano un abbassamento di tensione. In questo caso puoi risolvere inserendo un condensatore elettrolitico ad alta capacita a valle dello stabilizzatore.
Oppure tieni due alimentazioni separate.
Ultima modifica di Barone Rosso il Mar 20 Mag 2008 - 18:47 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Oppure tieni due alimentazioni separate.
...esatto Barone Rosso, al momento faccio così.
Però visto che ho un nucleo di ferrite che mi avanza, magari una prova la faccio....
Lo so che non c'entra un tubo.
Da poco mi sono preso su ebay uno ZetagiHp 147 e sento
piuttosto il ronzio dell'alimentatore, che a volumi bassi, può dare un
poco fastidio.
Di ronzii o rumorii attraverso gli speaker non ne sento assolutamente...
poco fastidio.
stefano- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.03.08
Numero di messaggi : 72
Provincia : Gorizia
Occupazione/Hobby : Forza INTER!!!
Impianto : Marantz CD6004
Thorens TD160
Naim Nait XS
Dynaudio focus 110
____________________________________
Virtue Two
diffusori B&W DM 310
(attaccati di rado a qualche sorgente volante)
stefano ha scritto:Di ronzii o rumorii attraverso gli speaker non ne sento assolutamente...
Credo l'importante sia questo, no?
Se l'alimentatore in sè è rumoroso, prova a incassarlo nel mobile o isolarlo acusticamente in altro modo, ma sempre con un occhio di riguardo allo smaltimento del calore.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
