Dubbio Pre Valvolare Audiophonics con 2x6N11
Ragazzi vorrei costruirmi un integrato utilizzando come finale di potenza la scheda sempre di Audiophonics con il Ta2022 V3.1.
Vorrei abbinargli un Pre e sono indeciso se prendere il modello con gli Opa 2134 oppure questo valvolare con le 6N11.
Da quello che sto leggendo nel forum i Guru consigliano quest'ultima soluzione.
Nel caso in cui la scelta ricadesse sul "valvolare" è valida come soluzione? I pre sono questi:
OPA: http://www.audiophonics.fr/audiophonics-module-preampliampli-casque-stereo-aop-alps-v21-p-5048.html
Valvola: http://www.audiophonics.fr/module-preamplificateur-srpp-lampe-6n11-p-6279.html
Altra domanda:
Nelle specifiche leggo:
Tension principale : AC = 30V-150V
Tension des filaments : AC = 8V
Se per la tensione del filamento è abbastanza chiaro... non lo è altrentanto chiaro per quella principale (Per me che sono nubbio)... che significa che posso alimentarlo a piacere con una tensione tra le 30V e le 150V? se si quale è il valore ottimale? 150V?
Grazie in anticipo per i consigli!
Update:
Un po di costi:
Versione con Pre operazionale:
Finale (Ta2022) ==> 75€
Pre (Opa2134) ==> 35€
Phono ==> 19€
Selettore ingressi ALPS ==> 3.9€
Trafo Custom (150V 2x24V + 2x15V + 1x9V) ==> 48€
Totale ==> 181€
Versione con Pre Valvolare:
Pre (Tube 6N11) ==> 39€
Phono ==> 19€
Potenziometro ALPS ==> 9.9€
Trafo Custom (200V 2x24V + 1x15V + 1x9V + 1x8V) ==> 62€
Totale ==> 207€
I 25€ in più sono ben investiti secondo voi?
Altra domanda:
Update:
Un po di costi:
Phono ==> 19€
Totale ==> 181€
Phono ==> 19€
Totale ==> 207€
MassiDiFi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.06.11
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : Designer
Impianto : Ci sto lavorando...
Re: Dubbio Pre Valvolare Audiophonics con 2x6N11
Di solito con il ta 2022 è meglio il valvolare,solo che le valvole che ci sono nel kit sono cinesi di scarsa qualità,quindi dovresti comprare delle valvole migliori valuta bene un pò tutto!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Sostituibili con queste:
Electro Harmonix EH ECC88
JJ-Electronic E88CC
Giusto?
Sempre piu in dubbio! Considerando anche che ho degli ottimi Opamp della Linear Technology inutilizzati!
Considerando anche la sostituzione delle valvole il pre a valvole è ancora da preferire?
JJ-Electronic E88CC
Giusto?
Per le valvole chiedi al forum... sotto i 30 euro trovi roba buona se sai dove comprarla.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Tu opteresti per il valvolare?
MassiDiFi ha scritto:Tu opteresti per il valvolare?
Me o chiedi anche ?
Scherzo, è opinione comune qui nel forum, puoi chiedere a vari Guru e ti risponderanno tutti nello stesso modo.
Se ci sai fare i circuiti sono più o meno quelli trovi molta documentazione.
Io putroppo non so nemmeno dove sta il manico del saldatore, infatti uso i mignoli per scrivere perché le altre dita sono saldate.
Le valvole con i T in particolare e anche con altri tipi di amplificazioni rendono il suono ricco e l'ascolto più appagante.
Se il pre lo fai bene la scena e gli altri parametri rimangono di tutto rispetto.
Se tu non sai saldare io sono riuscito a bruciare un DAC sostituendo un Opamp...
Per questo motivo mi garbano soluzioni gia pronte... riducendo al minimo le saldature e di facile eseguzione!
Effettivamente con il valvolare i classe T migliorano pero attenzione che se non
sono costruiti piu che bene producono ronzii e rumore di alternata.
Quello di Audiphonics lo trovi anche sulla baia in varie versioni e con
altre valvole.
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=6n2+srpp&_sacat=0&_odkw=6n3+srpp&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=6N11+SRPP
altre valvole.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Ho notato! Il prezzo non mi preoccupa perche considerando che steccherei le spese di spedizione con il resto del materiale e considerando che si trova in europa e non in china il prezzo è piu che onesto!
Per quanto riguarda la qualità e i ronzii invece la faccenda mi inquieta! considerando anche che la mia intenzione sarebbe quella di utilizzare un solo trafo per tutti i componenti!... quindi sencondo me il rischio di interferenze aumenta sensibilmente! vero?
Io per iniziare prenderei il pre con gli operazionali cosi mi risparmio anche il costo del potenziometro... e un domani magari faccio upgrade al valvolare!
Che dici? mossa saggia?
Spendere 230€ e rischiare di sentire ronzii non è il massimo!
Si io partirei col pre ad operazionali dopodichè potrai sempre provare
con le valvole.Attenzione che per il pre phono necessita alimentatore.
http://www.audiophonics.fr/power-supply-module-a13-2x15v-p-4380.html
Merda!
Mi conviene prendere anche quell'alimentatore o cambio soluzione? se si con cosa?
Ma scusa con questa frase cosa intende??
Nécessite simplement un transformateur +-15V pour fonctionner
Scusa l'ignoranza ma il +/-15V non lo posso avere direttamente dal trasformatore? (sto tornando a dire cazzate?!)
Il pre si alimenta in 15-0-15 Volt in alternata metre il pre phono 15-0-15 Volt
in continua per cui ci vuole l'alimentatore supplememtare.
Ok Grazie!
Anche se stiamo andando in OT a questo punto ti chiedo:
E se prendo questa scheda?
http://www.ebay.it/itm/Audio-Stereo-MM-Phono-RIAA-Preamp-Module-Kit-Based-on-OPA2134-/400268703840?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item5d31dfb860
Posso alimentarla con un "pincellone"? ne ho uno a casa inutilizzato! (ammetto di non capirci più niente tra corrente continua alternata ecc!!)
No anche quest'ultima necessita di -12/0/+12 Volt cc per cui niente "pincellone"
dato che ha solo 0/+12 Volt.A questo pre phono invece basta il trasformatore
http://www.ebay.it/itm/380248387634?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Grazie mille!
Come al solito sempre disponibile!
Alla fine ho preso il Tubemagic D1 di Zenit!...
Adesso devo capire come fare il finale di potenza!
Ciao Massimo, ho seguito questo 3d e se vuoi ti posso girare le dritte che @gio mi ha gentilmente fornito in merito ad eventuali tweack del maverick (opa e valvole).
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Ciao Zenit!
Mi farebbe molto piacere!
Considera che ho un LT1364 Inutilizzato a casa... lo installero appena mi arriva il tuo pre!
Comunque per non andare OT continuiamo la nostra chiacchierata in privato...
» Audiophonics MPA-S250NC XLR oppure Audiophonics HPA-S250NC XLR?
» Dubbio... Dubbio amletico...
» DAC Audiophonics
» audiophonics
» Pre da audiophonics.fr...
» DAC Audiophonics
» audiophonics
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
