Come la legna nel camino
sid-b
davideforbi
Da qualche giorno ogni tanto il mio impianto scoppietta come fa la legna nel camino!!!
Prima mi capitava, ma molto molto raramente, ora la cosa è più frequente
Da qualche parte mi sembra di aver letto che potrebbe dipendere dalla connessione usb, o forse ottica, non ricordo....
Attualmente la mia configurazione è: pc>cavo usb>v-link>cavo ottico>dac
Ho già provato a sostituire i cavi ma il problema rimane, rimane anche cambiando il dac
Quale soluzione?
Quale soluzione?
davideforbi- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 578
Impianto : Raspberry+MoOde+Allo Boss dac v 1.2
Monrio MC 200
Monitor Audio Monitor 3
Re: Come la legna nel camino
Mi era successa una cosa simile con un gainclone cinese, erano i condensatori che si stavano liquefacendo, ma non credo sia il tuo caso.
sid-b- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 551
Impianto : In movimento
Il problema persiste anche cambiando amplificatore
Io ho l'impressione che la cosa dipenda dal segnale che arriva dal pc
Monrio MC 200
Cambia sorgente alloradavideforbi ha scritto:Il problema persiste anche cambiando amplificatore
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Controlla il carico di lavoro del processore (apri il task manager se hai windows) se è a picco può essere che "perde colpi"..
Inoltre dovresti controllare il dac, in quanto gli scoppiettii credo potrebbero essere gli errori di lettura del segnale.
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Orazio Privitera ha scritto:Cambia sorgente alloradavideforbi ha scritto:Il problema persiste anche cambiando amplificatore
Mentre scrivevo mi sono accorto che era l'unica prova che non ho ancora fatto.... ho provato adesso con un lettore cd e il probloema non c'è più.... secondo me è il pc che scassa
Monrio MC 200
Mantis-89 ha scritto:Controlla il carico di lavoro del processore (apri il task manager se hai windows) se è a picco può essere che "perde colpi"..
Il dac dovrebbe essere a posto, perchè anche cambiando dac scoppietta ancora
Spiegami meglio la faccenda del pc, perchè secondo me il problema è lì (Non ho sotto mano un altro pc da provare)
Si ho window...
Monrio MC 200
Giusto ieri sera ho voluto provare il DAC collegandolo al portatile tramite scheda audio esterna della creative che utilizzo come interfaccia usb->spd/f, tra le varie prove ho aperto un filmato BD-Rip che scattava causa processore e scheda video non proprio performanti e ad ogni scatto del video corrispondeva ad un'interruzione del flusso audio (che si percepiva sotto forma di scoppiettio).
Quindi io farei 2 cose:
- controllerei il carico di lavoro del processore, durante la riproduzione audio apri task manager e vai sulla pagina prestazioni e vedi se sta fisso a 100% o se comunque sta alto
- proverei a scollegare tutte le periferiche USB che potrebbero rubare banda al v-link
Impianto : *
Sto verificando in questo momento in Prestazioni l'utilizzo CPU, oscilla da 30% a 70/80% con dei picchi ogni tanto da 100%
Ora provo a staccare qualche periferica usb
Grazie mille dell'assistenza
Comunque domani provo con un altro pc
Monrio MC 200
davideforbi ha scritto:Sto verificando in questo momento in Prestazioni l'utilizzo CPU, oscilla da 30% a 70/80% con dei picchi ogni tanto da 100%
Controlla se ai picchi al 100% corrispondono gli scoppiettii
Potrebbe essere l'antivirus, un virus o qualche altro programma che ti rallenta il pc..
Impianto : *
Infatti stavo propio verificando questo, mi sembra di no, che non ci sia corrispondenza tra i picchi e gli scoppiettii
Monrio MC 200
Sono del tutto casuali rispetto al carico di lavoro della CPU?
Però non credo sia un bene avere qui picchi..
Come sei messo a periferiche USB?
Impianto : *
Si, mi sembra che non corrispondano per niente ai picchi
Forse ho risolto.... il cavo usb che va al v-link prima era collegato ad un hub-usb, ora l'ho attaccato direttamente ad una usb del pc e, almeno fino adesso, gli scoppiettii non ci sono più
Monrio MC 200
si, direi che la faccenda è risolta.... niente più impianto-caminetto
Era semplice.. meglio così
Grazie mille dell'aiuto
Monrio MC 200
Non è che l'HUB fosse USB 1.1?
Comuqnue sono felice che tu abbia risolto
Impianto : *
No, è 2.0
però era lui il colpevole
Grazie ancora
Grazie ancora
Monrio MC 200
ve lo segnalo perchè è successo anche a me un paio di volte con 2 pc diversi (fissi) rallentavano e sembravano in ''affanno'' disco che scribacchiava a gogo,erano le ventole quando gli alberini vanno in attrito producono calore che riscaldano alimentatori e cpu (per le due ventole:cpu ed alimentatore) istaurano un circolo vizioso calore=ventola che scalda anziche raffreddare.Basta aprirle tirando via gli adesivi circolari e dare un po' di lubrificante tipo svitol/grasso spray agli alberini magari prima anche un po' di aria compressa x liberare la polvere nn guasta..
Per chi usa ventole x raffreddare i finali credo valga lo stesso discorso di rumorosita'
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Scusa, l'hub era con alimentatore esterno o no?davideforbi ha scritto:No, è 2.0
Grazie ancora
Numero di messaggi : 2457
Provincia : Parma
handros ha scritto:Scusa, l'hub era con alimentatore esterno o no?davideforbi ha scritto:No, è 2.0
Grazie ancora
Scusami ma mi era sfuggita la tua domanda
Si, l'hub è alimentato dall'esterno
Monrio MC 200
Nessun problema, grazie.davideforbi ha scritto:Scusami ma mi era sfuggita la tua domanda
Da letture mi pareva di aver capito che problemi simili potessero essere, al contrario, RISOLTI mettendo un HUB alimentato; potrebbe quindi essersi danneggiato, mentre prima non dava problemi? che strano...
Provincia : Parma
Inizialmente dava qualche problema molto molto raramente, poi la cosa era diventata frequente
Monrio MC 200
Prova a controllare l'alimentatore dell'HUB, che non abbia qualche problema..
Impianto : *
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 5)
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 6)
Oggi alle 11:45 am Da INCREDIBILI
Oggi alle 11:24 am Da valterneri
Oggi alle 10:48 am Da Quaiozi!
Ieri alle 6:11 pm Da salvo93
Ieri alle 5:37 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 4:15 pm Da fileo
Ieri alle 3:06 pm Da skyufo
Ieri alle 1:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:28 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
Dom Apr 14, 2024 7:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 3:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 2:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 12:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 7:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 3:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 2:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 1:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 8:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 10:03 am Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 2:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 4:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 7:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 3:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 8:51 pm Da Quaiozi!
