Oggi alle 16:49 Da LeBaronn
Oggi alle 16:37 Da Fabio Menozzi
Oggi alle 16:12 Da landrupp
Oggi alle 15:23 Da sportyerre
Oggi alle 15:13 Da diechirico
Oggi alle 14:13 Da Pinve
Oggi alle 14:00 Da lello64
Oggi alle 13:30 Da SubitoMauro
Oggi alle 11:35 Da Massimiliano Sandri
Oggi alle 11:06 Da daltanius29877
Ieri alle 23:42 Da nerone
Ieri alle 15:52 Da Albert^ONE
Ieri alle 15:50 Da Albert^ONE
Ieri alle 11:51 Da Fabio Menozzi
Ieri alle 10:42 Da Nadir81
Ieri alle 8:09 Da lello64
» quale stend?
I nostri membri hanno inviato un totale di 812733 messaggi in 52807 argomenti
timo74
fritznet (9505)
In totale ci sono 63 utenti in linea: 8 Registrati, 1 Nascosto e 54 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
franzfranz, fritznet, landrupp, Macus Aldo, mecoc, nerone, pallapippo, potowatax
Come la legna nel camino
Messaggio  davideforbi il Gio 29 Set 2011 - 12:33
Da qualche giorno ogni tanto il mio impianto scoppietta come fa la legna nel camino!!!
Prima mi capitava, ma molto molto raramente, ora la cosa è più frequente
Da qualche parte mi sembra di aver letto che potrebbe dipendere dalla connessione usb, o forse ottica, non ricordo....
Attualmente la mia configurazione è: pc>cavo usb>v-link>cavo ottico>dac
Ho già provato a sostituire i cavi ma il problema rimane, rimane anche cambiando il dac
Quale soluzione?
davideforbi
Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 539
Provincia (Città) : Dipende
Impianto : In firma
Re: Come la legna nel camino
Messaggio  sid-b il Gio 29 Set 2011 - 12:52
Mi era successa una cosa simile con un gainclone cinese, erano i condensatori che si stavano liquefacendo, ma non credo sia il tuo caso.
sid-b
Data d'iscrizione : 21.01.10
Numero di messaggi : 551
Impianto : In movimento
Messaggio  davideforbi il Gio 29 Set 2011 - 13:06
Il problema persiste anche cambiando amplificatore
Io ho l'impressione che la cosa dipenda dal segnale che arriva dal pc
davideforbi
Impianto : In firma
Messaggio  Orazio Privitera il Gio 29 Set 2011 - 13:21
@davideforbi ha scritto:Il problema persiste anche cambiando amplificatore
Cambia sorgente allora
Orazio Privitera
Data d'iscrizione : 09.02.10
Numero di messaggi : 2831
Impianto : *
Messaggio  Mantis-89 il Gio 29 Set 2011 - 13:37
Controlla il carico di lavoro del processore (apri il task manager se hai windows) se è a picco può essere che "perde colpi"..
Inoltre dovresti controllare il dac, in quanto gli scoppiettii credo potrebbero essere gli errori di lettura del segnale.
Mantis-89
Data d'iscrizione : 29.04.10
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Messaggio  davideforbi il Gio 29 Set 2011 - 13:46
Mentre scrivevo mi sono accorto che era l'unica prova che non ho ancora fatto.... ho provato adesso con un lettore cd e il probloema non c'è più.... secondo me è il pc che scassa
davideforbi
Impianto : In firma
Messaggio  davideforbi il Gio 29 Set 2011 - 13:47
@Mantis-89 ha scritto:Controlla il carico di lavoro del processore (apri il task manager se hai windows) se è a picco può essere che "perde colpi"..
Il dac dovrebbe essere a posto, perchè anche cambiando dac scoppietta ancora
Spiegami meglio la faccenda del pc, perchè secondo me il problema è lì (Non ho sotto mano un altro pc da provare)
Si ho window...
davideforbi
Impianto : In firma
Messaggio  Mantis-89 il Gio 29 Set 2011 - 14:38
Giusto ieri sera ho voluto provare il DAC collegandolo al portatile tramite scheda audio esterna della creative che utilizzo come interfaccia usb->spd/f, tra le varie prove ho aperto un filmato BD-Rip che scattava causa processore e scheda video non proprio performanti e ad ogni scatto del video corrispondeva ad un'interruzione del flusso audio (che si percepiva sotto forma di scoppiettio).
Quindi io farei 2 cose:
- controllerei il carico di lavoro del processore, durante la riproduzione audio apri task manager e vai sulla pagina prestazioni e vedi se sta fisso a 100% o se comunque sta alto
- proverei a scollegare tutte le periferiche USB che potrebbero rubare banda al v-link
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio  davideforbi il Gio 29 Set 2011 - 14:46
Sto verificando in questo momento in Prestazioni l'utilizzo CPU, oscilla da 30% a 70/80% con dei picchi ogni tanto da 100%
Ora provo a staccare qualche periferica usb
Grazie mille dell'assistenza Wink
Comunque domani provo con un altro pc
davideforbi
Impianto : In firma
Messaggio  Mantis-89 il Gio 29 Set 2011 - 14:49
@davideforbi ha scritto:Sto verificando in questo momento in Prestazioni l'utilizzo CPU, oscilla da 30% a 70/80% con dei picchi ogni tanto da 100%
Controlla se ai picchi al 100% corrispondono gli scoppiettii Smile
Potrebbe essere l'antivirus, un virus o qualche altro programma che ti rallenta il pc..
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio  davideforbi il Gio 29 Set 2011 - 14:51
Infatti stavo propio verificando questo, mi sembra di no, che non ci sia corrispondenza tra i picchi e gli scoppiettii
davideforbi
Impianto : In firma
Messaggio  Mantis-89 il Gio 29 Set 2011 - 14:54
Sono del tutto casuali rispetto al carico di lavoro della CPU?
Però non credo sia un bene avere qui picchi..
Come sei messo a periferiche USB?
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio  davideforbi il Gio 29 Set 2011 - 15:00
Si, mi sembra che non corrispondano per niente ai picchi
Forse ho risolto.... il cavo usb che va al v-link prima era collegato ad un hub-usb, ora l'ho attaccato direttamente ad una usb del pc e, almeno fino adesso, gli scoppiettii non ci sono più
davideforbi
Impianto : In firma
Messaggio  davideforbi il Gio 29 Set 2011 - 15:05
si, direi che la faccenda è risolta.... niente più impianto-caminetto
Era semplice.. meglio così
Grazie mille dell'aiuto Ok
davideforbi
Impianto : In firma
Messaggio  Mantis-89 il Gio 29 Set 2011 - 15:17
Non è che l'HUB fosse USB 1.1?
Comuqnue sono felice che tu abbia risolto Oki
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio  davideforbi il Gio 29 Set 2011 - 15:23
No, è 2.0
però era lui il colpevole Laughing Laughing
Grazie ancora
davideforbi
Impianto : In firma
Messaggio  valvolas il Ven 30 Set 2011 - 19:43
ve lo segnalo perchè è successo anche a me un paio di volte con 2 pc diversi (fissi) rallentavano e sembravano in ''affanno'' disco che scribacchiava a gogo,erano le ventole quando gli alberini vanno in attrito producono calore che riscaldano alimentatori e cpu (per le due ventole:cpu ed alimentatore) istaurano un circolo vizioso calore=ventola che scalda anziche raffreddare.Basta aprirle tirando via gli adesivi circolari e dare un po' di lubrificante tipo svitol/grasso spray agli alberini magari prima anche un po' di aria compressa x liberare la polvere nn guasta..
Per chi usa ventole x raffreddare i finali credo valga lo stesso discorso di rumorosita'
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Provincia (Città) : Mi
Messaggio  handros il Ven 30 Set 2011 - 21:13
@davideforbi ha scritto:No, è 2.0
Grazie ancora
Scusa, l'hub era con alimentatore esterno o no?
handros
Data d'iscrizione : 27.10.10
Numero di messaggi : 1893
Messaggio  davideforbi il Lun 3 Ott 2011 - 11:15
Grazie ancora
Scusami ma mi era sfuggita la tua domanda
Si, l'hub è alimentato dall'esterno
davideforbi
Impianto : In firma
Messaggio  handros il Lun 3 Ott 2011 - 12:09
@davideforbi ha scritto:Scusami ma mi era sfuggita la tua domanda
Nessun problema, grazie.
Da letture mi pareva di aver capito che problemi simili potessero essere, al contrario, RISOLTI mettendo un HUB alimentato; potrebbe quindi essersi danneggiato, mentre prima non dava problemi? che strano...
handros
Messaggio  davideforbi il Lun 3 Ott 2011 - 12:23
Inizialmente dava qualche problema molto molto raramente, poi la cosa era diventata frequente
davideforbi
Impianto : In firma
Messaggio  Mantis-89 il Lun 3 Ott 2011 - 12:31
Prova a controllare l'alimentatore dell'HUB, che non abbia qualche problema..
Mantis-89
Impianto : *
