Oggi alle 15:27 Da Pinve
Oggi alle 14:31 Da fritznet
Oggi alle 13:46 Da djufuk87
Oggi alle 11:42 Da dinamanu
Oggi alle 4:57 Da fritznet
» selettore o roba simile.
Oggi alle 2:25 Da valterneri
Ieri alle 21:17 Da Bambinz
Ieri alle 11:26 Da vito
Ieri alle 9:18 Da robertopisa
Ieri alle 1:22 Da sportyerre
Ieri alle 0:17 Da voolkano
I nostri membri hanno inviato un totale di 811509 messaggi in 52697 argomenti
schwantz34 (15618)
fritznet (9467)
In totale ci sono 63 utenti in linea: 8 Registrati, 1 Nascosto e 54 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Calzaducca Franco, dinamanu, GiGi45, MetalBat, monky69, morpheus190, nerone, sportyerre
Lepai 550, ticchettio da diffusori.
Messaggio  stefano87 il Mer 28 Set 2011 - 9:11
Ciao, scrivo per un problema al mio lepai, che durante uno switch tra qualche paio di casse, tutte sopra i 4 ohm e tutte perfettamente funzionanti, provate appaiando casse identiche, ha cominciato a ticchettare, ed ora, qualsiasi diffusore gli colleghi, emette solo un ticchettio continuo da entrambi i canalii, senza un filo di riproduzione. Ho collegato due alimentatori che sono anch'essi funzionanti e provato ad utilizzare sia l'ingresso rca che il jack 3,5. Nulla da fare, lho aperto e di fisicamente bruciato non ce nulla, cosa pensate possa essere? Io ho pensato che dato che il mio modello non stacca l'alimentazione finchè non lo si stacca dalla corrente, e che il tasto on-off e solo uno standby -almeno questo è quello che sapevo- può darsi che ho lasciato che i fili delle casse si toccassero durante lo switch, rovindando qualcosa dentro..la sostanza è che non va e mi piacerebbe ripararlo, o capire cosa potrebbe avere e se non sono in grado, darlo a qualcuno che può farlo. Grazie a tutti per l'attenzione.
stefano87
Data d'iscrizione : 23.02.10
Numero di messaggi : 11
Impianto : Ampli Sony Lissa - Diffusori Grundig
Re: Lepai 550, ticchettio da diffusori.
Messaggio  Edoardo il Mer 28 Set 2011 - 9:45
@stefano87 ha scritto:Ciao, scrivo per un problema al mio lepai, che durante uno switch tra qualche paio di casse, tutte sopra i 4 ohm e tutte perfettamente funzionanti, provate appaiando casse identiche, ha cominciato a ticchettare, ed ora, qualsiasi diffusore gli colleghi, emette solo un ticchettio continuo da entrambi i canalii, senza un filo di riproduzione. Ho collegato due alimentatori che sono anch'essi funzionanti e provato ad utilizzare sia l'ingresso rca che il jack 3,5. Nulla da fare, lho aperto e di fisicamente bruciato non ce nulla, cosa pensate possa essere? Io ho pensato che dato che il mio modello non stacca l'alimentazione finchè non lo si stacca dalla corrente, e che il tasto on-off e solo uno standby -almeno questo è quello che sapevo- può darsi che ho lasciato che i fili delle casse si toccassero durante lo switch, rovindando qualcosa dentro..la sostanza è che non va e mi piacerebbe ripararlo, o capire cosa potrebbe avere e se non sono in grado, darlo a qualcuno che può farlo. Grazie a tutti per l'attenzione.
premetto che di tecnica non ci capisco un tubo, ma la stessa cosa era successa a me con il mio Kingrex. Nel mio caso il ticchettio era solo su di un canale mentre l'altro si udiva ma ad un volume bassissimo. Ora non so se il problema sia paragfonabile al tuo ma nel mio caso e grazie a Playstereo che mi ha fatto la diagnosi e successivamente mi ha sostituito l'amplificatore gratuitamente, il problema era dovuto ad un guasto al chip Tripath, da qui al sostituzione come unica possibilità di uscita.....
Edoardo
Data d'iscrizione : 01.09.09
Numero di messaggi : 1213
IMPIANTO PRINCIPALE
IMPIANTI SECONDARI
