Alimentatore filamenti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ho voluto provare una simulazione per un alimentatore filamenti CRC con PSU Designer che non ho mai usato e il grafico che ho ottenuto non so se può andare.
Vi metto l'immagine:
la barra blu è l'indicazione dei volt su I1 non capisco il MIN -21.
Dite che posso provare a realizzarlo?
per i condensatori ho solo dei bipolarizzati possono andare bene?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: Alimentatore filamenti
ma non fai prima con un regolatorino da pochi cents? Le capacità di filtro son piccoline per 1,5A e 6V... piuttosto, alimenta in alternata intrecciando per bene i due cavi che porteranno la tensione dei filamenti (a meno che non sia uno stadio phono o usi valvole ad alto guadagno)
piero7- Membro classe oro
eh ma allora decidetevi....piero7 ha scritto:ma non fai prima con un regolatorino da pochi cents? Le capacità di filtro son piccoline per 1,5A e 6V... piuttosto, alimenta in alternata intrecciando per bene i due cavi che porteranno la tensione dei filamenti (a meno che non sia uno stadio phono o usi valvole ad alto guadagno)
ho sempre usato i regolatori volevo provare questo,che si dice suona meglio...
a parte che in alternata non saprei dove cominciare,non c'è il rischio che la ritrovo in uscita?
di lavorarci
certo che puoi usare una cella RC, ma a 6V e 1,5A ti serviranno ben più di quei pochi microfarad sennò ti ronza... prova per prova, prova pure l'alternata no?
ma l'alternata esco dal trafo e lo collego ai filamenti?? dal trafo esce 12.6 volt metto i filamenti in serie e basta,senza filtri o stabilizzatori?piero7 ha scritto:certo che puoi usare una cella RC, ma a 6V e 1,5A ti serviranno ben più di quei pochi microfarad sennò ti ronza... prova per prova, prova pure l'alternata no?
di lavorarci
li jmetti in serie (le valvole so le stesse?) ma intreccia per bene i due cavi molto strettamente e non farli passare accanto agli ingressi. Tutto qua. se li fai venire dall'alto (e col cablaggio punto punto lo puoi fare) non dovrebbe ronzare, a meno che non sia uno stadio phono
mah... per le prove che sto facendo uso un pre con le e88cc poi voglio provare ad alimentare così le 6N6P per lo stadio d'uscita del dac.piero7 ha scritto:li jmetti in serie (le valvole so le stesse?) ma intreccia per bene i due cavi molto strettamente e non farli passare accanto agli ingressi. Tutto qua. se li fai venire dall'alto (e col cablaggio punto punto lo puoi fare) non dovrebbe ronzare, a meno che non sia uno stadio phono
Ma le oscillazioni della tensione di rete che poi si ripercuotono sull'uscita del trafo non danno problemi? magari mi ritrovo con 15v invece che 12.6..
di lavorarci
che? Se il trafo ha la corrente adeguata non ci son problemi no. Perché dovrebbero esserci? L'impiccio può essere il ronzio, ma con i dovuti accorgimenti, se non è un pre ad alto guadagno, e dando i giusti riferimenti ai filamenti (ma è un srpp o un catodo comune?) non che non ce ne sono problemi
Le 6N6 sovietiche assorbono il doppio di corrente di filamento di una ecc88 et similia, quindi...
no la mia preoccupazione non è per la corrente è che se non stabilizzi magari oscillazioni varie della tensione potrebbero danneggiare i filamenti.piero7 ha scritto:che? Se il trafo ha la corrente adeguata non ci son problemi no. Perché dovrebbero esserci? L'impiccio può essere il ronzio, ma con i dovuti accorgimenti, se non è un pre ad alto guadagno, e dando i giusti riferimenti ai filamenti (ma è un srpp o un catodo comune?) non che non ce ne sono problemi
il pre è questo:
Tra l'altro lo schema me l'hai dato tu
invece per le 6N6 devo usare la Rc perche non ho un trafo adeguato in tensione.
di lavorarci
be'? tranquillo, riferiscili a massa così e non ti preoccupare che i filamenti non si rovinano se alimentati in alternata
47ohm 2w X2
47ohm 2w X2
ok ho capito però io li devo collegare in serie,così va bene?
di lavorarci
di lavorarci
Prima prova eeee... ronza
però è stata una prova fatta alla buona senza prestare particolare attenzione al cablaggio prima usavo il regolatore,era solo per riconoscere il rumore che fanno casomai dovesse ripresentarsi
Quando arriverà il contenitore ci riprovo e farò un cablaggio decente.
Volevo chiedere, ma posso usare un cat5 come cavo per connettere i filamenti li regge i milliamper dei filamenti?
è già twistato! va bene così oppure devo twistarlo più stretto?
ho usato lo shunt di salas per questo pre(con i led giusti stavolta ) e le differenze che ci sono con il regolatore a transistor che usavo prima sono stupefacenti!! da non credere...
Credo di aver trovato l'alimentarore per anodica definitivo...anche se non ho provato ancora un ali a tubi e dato che ci siamo,vorrei sostituire la resistenza della cella rc con un'induttanza,avevo pensato 10H 100mA può andare bene?
grazie Piero
grazie Piero
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:Prima prova eeee... ronza
grazie Piero
cat 5? No
Twista stretto strettissimo, la meglio cosa so i fili rigidi, così si mantengono stretti e si autoreggono da soli e li fai venire dall'alto stando lontani il più possibile dalle altre zone a rischio hum
Induttanza? Si
eh si, lo shunt di salas è davvero una mano santa!!! Raddrizzatore a tubi o diodi shottky, meglio non c'è
ma il cat 5 non va bene per le dimensioni oppure perche è twistato largo?
posso sempre twistarlo più stretto ed è pure rigido...
le valvole escono dal coperchio quindi i fili in questione passeranno da sotto e si reggeranno comunque da soli.
L'unica cosa è che connettendo in serie devo fare il ponte tra le due valvole e non posso arrivare twistato a ridosso dello zoccolo valvola..ma vabbè proverò un po di configurazioni.
per lo shunt in quello HV uso un ponte normale invece in quello a basso voltaggio per il dac uso diodi MUR.
dato che ho preparato un'altra versione dello stampato per lo shunt HV senza prevedere il ponte diodi,non è che hai uno schema con raddrizzatore a tubi da usare con lo shunt HV,che magari ci metto pure quello.....
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:ma il cat 5 non va bene per le dimensioni oppure perche è twistato largo?
prendi questi http://it.rs-online.com/web/p/rettificatori/7027443/ al posto della valvola raddrizzatrice
ma lascia perdere il cat5 che è sottilissimo, usalo per il segnale piuttosto...
meglio i diodi veloci della valvola??!!
veramente?
Anche se un altro bel tubozzo sopra il pannello mi piaceva...
veramente?
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:meglio i diodi veloci della valvola??!!
veramente?
ma no, ma ti levi un sacco di impicci
che impicci?? poi se ne vale la pena...piero7 ha scritto:Andrea Zani ha scritto:meglio i diodi veloci della valvola??!!
veramente?
di lavorarci
una valvola in più, trasformatore con l'HT duale, un'altra alimentazione per i filamenti e da un paio di ampere (se usi valvole a riscaldamento diretto altamente consigliate typo 5Y3) ti pare poco?
no mi pare parecchiopiero7 ha scritto:una valvola in più, trasformatore con l'HT duale, un'altra alimentazione per i filamenti e da un paio di ampere (se usi valvole a riscaldamento diretto altamente consigliate typo 5Y3) ti pare poco?
questo va bene così...
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:no mi pare parecchiopiero7 ha scritto:una valvola in più, trasformatore con l'HT duale, un'altra alimentazione per i filamenti e da un paio di ampere (se usi valvole a riscaldamento diretto altamente consigliate typo 5Y3) ti pare poco?
hahahahahahah Anfatti!!! Se devi usare una 6X4 o una Ez80 come raddrizatrice, tanto vale che ce metti 4 shottky. Le raddrizzatrici a riscaldamento diretto typo 5Y3 suonano (a mio giudizio) molto meglio delle indirette di cui sopra...
però per curiosità ho guardato un po di schemi con raddrizzatrici.piero7 ha scritto:Andrea Zani ha scritto:no mi pare parecchiopiero7 ha scritto:una valvola in più, trasformatore con l'HT duale, un'altra alimentazione per i filamenti e da un paio di ampere (se usi valvole a riscaldamento diretto altamente consigliate typo 5Y3) ti pare poco?
Per usarle devo cambiare il trafo,con tensione duale HT come dici tu(100mA), un secondario per i filamenti della valvole di amplificazione(2A) e un secondario per la raddrizzatrice(2A)..
In teoria un trafo così mi viene 80 euro da Raoli....la valvola costa poco...
intanto puoi dirmi che tensione duale in uscita dal trafo usare, in uscita dallo shunt ho bisogno di 190/200. volt
di lavorarci
per limitare la dissipazione, devi entrare con una ventina di volts più di quello che ti serve in uscita, altrimenti avrai bisogno di un un mega dissipatore per l'IRFP840 che è quello che scalda come una stufa. Poi, devi scegliere la valvola e vedere che tensione di caduta ha (che non è la stessa per tutte le valvole). Per fare due simulazioni ti consiglio PSU designer http://www.duncanamps.com/psud2/index.html ma per avere un minimo di attendibilità ci devi mettere dati reali e non a capocchia, quindi ti servono i dati del trafo, quanto assorbirà quello che ci metti a valle etc etc.
guarda pure qui, ti spiega come calcolare approssimativamente la Vac di un trafo in entramble le configurazioni: http://www.sowter.co.uk/rectifier-transformer-calculation.htm
» Sostituzione valvole pre.
» alimentazione filamenti
» Parallelo uscita filamenti
» Aimentazione filamenti separata
» Alimentazione filamenti influisce sul suono?
Pagina 1 di 3
Oggi alle 12:35 pm Da RUR
Oggi alle 11:45 am Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:48 am Da Quaiozi!
Ieri alle 6:11 pm Da salvo93
Ieri alle 5:37 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 4:15 pm Da fileo
Ieri alle 3:06 pm Da skyufo
Ieri alle 1:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:28 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
Dom Apr 14, 2024 7:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 3:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 2:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 12:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 7:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 3:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 2:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 1:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 8:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 10:03 am Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 2:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 4:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 7:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 3:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 8:51 pm Da Quaiozi!
