» Google Home
Oggi alle 0:39 Da lello64
Ieri alle 23:21 Da Olegol
» Magnetofono Geloso G681
Ieri alle 21:38 Da sportyerre
» Cavi di segnale per Technics 1200
Ieri alle 19:17 Da Alex23
Ieri alle 15:18 Da ftalien77
Ieri alle 15:14 Da ftalien77
Ieri alle 11:36 Da lello64
Ieri alle 9:04 Da danilopace
Ieri alle 8:25 Da almo70
» Cyrus one d
Ieri alle 7:27 Da GP9
Ieri alle 1:24 Da franzfranz
Mar 17 Lug 2018 - 23:38 Da sportyerre
» Cuffie home per pop rock.
» Eliminare Bump
Lun 16 Lug 2018 - 15:53 Da pentrio
» Sostutizione lampadine Grundig R1000
Lun 16 Lug 2018 - 14:16 Da ftalien77
» cuffie BT
Lun 16 Lug 2018 - 12:27 Da mumps
» [Vendo] Breeze Audio TPA3116 + alimentatore lineare Alpha Elettronica modificato, a 45 EUR + S.S.
Lun 16 Lug 2018 - 12:20 Da Nadir81
» Quei buffi dischi di gente dimenticata
Lun 16 Lug 2018 - 12:00 Da ftalien77
» Consiglio casse-ampli
Dom 15 Lug 2018 - 16:50 Da Tankomicio
Dom 15 Lug 2018 - 12:17 Da maiale
» Testina Giradischi
Sab 14 Lug 2018 - 22:32 Da __Ale__
» Solite Beyerdynamic Dt 990 Pro (250Ohm)
Sab 14 Lug 2018 - 16:29 Da mumps
» registrazione da pc
Ven 13 Lug 2018 - 23:54 Da Fabio Menozzi
» Cerco ampli piccolissimo ed economico per piccole casse
Ven 13 Lug 2018 - 12:43 Da ftalien77
Ven 13 Lug 2018 - 8:34 Da gubos
» [Ta+Sped] Cerco Amplificatore FDA
Gio 12 Lug 2018 - 18:08 Da NickOne
Abbiamo 11730 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Alex23
I nostri membri hanno inviato un totale di 815715 messaggi in 52960 argomenti
ftalien77
gianni1879
fritznet (9642)
In totale ci sono 36 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 35 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
enrico massa
YDA148
Re: YDA148
Messaggio  Giachi il Sab 4 Gen 2014 - 20:09
Ciao Superdiodo!
Che differenze musicali hai trovato tra le due schede?
Ho appena acquistato una scheda Y148, ed in futuro vorrei lanciarmi con degli upgrade.
Giachi
Data d'iscrizione : 04.01.14
Numero di messaggi : 16
Provincia (Città) : Vicenza
Re: YDA148
Messaggio  Giachi il Lun 6 Gen 2014 - 10:06
In rete ho trovato questo schema della scheda venduta da dx.com, ma è troppo scarso come risoluzione per capirci qualcosa...
Giachi
Re: YDA148
Messaggio  superdiodo il Mar 7 Gen 2014 - 9:02
Ciao, scusa il ritardo ma sono stato un pò lontano ...
comunque si ... ho avuto modo di collegare le due schede e credo che per i nostri scopi  il 148, con i suoi 5 watt in più, sia preferibile al 138.
Andando a memoria il 148 puoi alimentarlo fino a 16Vdc mentre il 138 fino solo a 14, senza appunto contare i watt in più del 148.
A vantaggio del 138 hai una uscita cuffia se ti serve. Comunque il 148 credo sia il vero rivale del 2024, anzi il 148 per quanto mi riguarda è sicuramente superiore al tripath ...
Se guardi sul forum di DX ci sono le indicazioni per mettere in mono il 148, quello sarebbe una bella cosa da sperimentare.
superdiodo
Data d'iscrizione : 18.11.08
Numero di messaggi : 82
Impianto : Sonic Impact
Re: YDA148
Messaggio  Giachi il Mar 7 Gen 2014 - 20:22
@superdiodo ha scritto:Ciao, scusa il ritardo ma sono stato un pò lontano ...
Grazie!
Come hai alimentato la scheda?
Mi piacerebbe metterci un po' le mani, ma non ho fretta (poi la scheda deve ancora arrivare...)
Giachi
Re: YDA148
Messaggio  superdiodo il Mer 8 Gen 2014 - 9:50
Con uno switching da 12Vdc (tarato a 14.9) da 5A di buona qualità. Comunque li trovi sulla baia ad un 10/15 di euro.Sulla scheda di DX penso si possa cambiare solo il condensatore elettrolitico e il potenziometro, il resto è smd. Se hai dimestichezza con gli smd ...
Ah ... sul sito della yamaha trovi i datasheet del 148/38
superdiodo
Re: YDA148
Messaggio  embty2002 il Mer 8 Gen 2014 - 22:53
io c'è l'ho con l'alimentazione 12volt DC e ho cambiato il condensatore con uno più grosso.
credo di essere stato il primo del forum a prenderla, e va davvero benone.
la sto usando in multiamplificazione sul tweeter perchè la trovo molto più aperta sugli alti
rispetto al 2024 che ha cmq dei medi migliori. sui bassi non c'è storia la yda è molto meglio,
per i pesi piuma di cui parliamo  Surprised
come fare per bypassare il potenziometro, bisogna mettere pure una resistenza?
embty2002
Data d'iscrizione : 29.11.08
Numero di messaggi : 958
Re: YDA148
Messaggio  superdiodo il Gio 9 Gen 2014 - 14:04
Non vorrei dire una stupidata, ma io ho usato la y148 in uscita da DAC mettendo il potenziometro del volume al massimo, e poi regolando il volume dalla manopola del DAC. Ad occhio per eliminare il potenziometro forse basta solo ponticellare le piazzole sul circuito stampato in modo da inserire una resistenza da 0 ohm.
superdiodo
Re: YDA148
Messaggio  Giachi il Gio 9 Gen 2014 - 20:48
Nel mio caso userò un potenziometro esterno, dunque eliminerò quello originale (dissaldandolo).
Vorrei alimentare il circuito con u alimentatore lineare non stabilizzato.
Giachi
Re: YDA148
Messaggio  Giachi il Sab 1 Mar 2014 - 18:16
La settimana scorsa mi è arrivata la scheda,dopo 50 giorni dall'ordine. Il timbro postale faceva riferimento a qualche giorno dopo aver completato l'ordine, quindi il ritardo è avvenuto a causa del servizio postale cinese o italiano, o della dogana...
La prima cosa che farò è realizzare il case e l'alimentatore. Quest'ultimo sarà di tipo lineare, con filtro a pigreco CLC.
Più avanti vorrei sostituire le induttanze e i condensatori di uscita.
[img][/img]
mi basterà togliere i condensarori e le induttanze, ponticellare le piste di queste ultime, e sui piedini di uscita Right e Left collegare una schedina multifori con le induttanze e i condensatori nuovi
Giachi
Re: YDA148
Messaggio  embty2002 il Sab 1 Mar 2014 - 20:44
in prospettiva di farmi pure un impianto 5.1, utilizzando le casse stereo che già ho, c'è la modifica per utilizzare la schedina YDA148 come mono per il centrale.
http://club.dx.com/forums/forums.dx/threadid.1313574
non ho capito perchè il raddoppio di potenza si avrebbe sono in caso di cassa a 4ohm e non con la 8ohm, boh!
tanto varrebbe mettere una resistenza su un'uscita casse, tanto il canale utilizzato esce sempre con la stessa potenza, o no?
embty2002
Re: YDA148
Messaggio  florin il Sab 1 Mar 2014 - 22:30
@Giachi ha scritto: Quest'ultimo sarà di tipo lineare, con filtro a pigreco CLC.
Per un consumo da quasi 2A, non mi pare una buona idea.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Re: YDA148
Messaggio  Giachi il Dom 2 Mar 2014 - 10:56
Certamente non lo sarebbe se si utilizzassero induttori che saturano a quelle correnti lì (o almeno, visto che non hai argomentato, presumo che uno dei motivi per cui non la reputi una buona idea sia questo).
Tra i miei presupposti vi era quello di riutilizzare materiale che già avevo tra le mani, dato che le mie tasche piangono, e tra questo ci sono 3 condensatori da 18 mF caduno e un trasformatore da 50VA con secondario a 10,5V.
Quando avevo la fenice 20, il filtro era un CRC, con il primo condensatore da 18 mF seguito da una resistenza da 0,22 ohm e dagli altri due C da 18mF
Giachi
Re: YDA148
Messaggio  florin il Dom 2 Mar 2014 - 11:07
Oltre ai costi, ingombri e perdite, per alimentare un amplificatore non serve un filtro CLC o CRC, nel caso contrario
l'ampli è mal progettato.
Re: YDA148
Messaggio  Giachi il Dom 2 Mar 2014 - 12:17
@embty2002 ha scritto:in prospettiva di farmi pure un impianto 5.1, utilizzando le casse stereo che già ho, c'è la modifica per utilizzare la schedina YDA148 come mono per il centrale.
Nei classici amplificatori in classe AB se non ricordo male il collegamento in mono prevedeva il collegamento dell'altoparlante tra un morsetto di un canale e un morsetto dell'altro, con il segnale che internamente veniva sfasato di 180° tra i due canali e un segnale di uscita che aveva un'ampiezza maggiore, mentre in questa scheda vedo che l'altoparlante viene collegato parallelando le due uscite, in modo da poter "raddoppiare" la possibilità di erogazione di corrente rispetto a quanto si avrebbe collegando una singola uscita, ma mantenendo inalterata l'ampiezza massima del segnale.
In tal caso i benefici si avrebbero solo abbassando l'impedenza dell'altoparlante.
Giachi
Re: YDA148
Messaggio  Giachi il Dom 2 Mar 2014 - 12:21
Cosa fai allora, gli colleghi il trasformatore diretto?  Very Happy
Giachi
Re: YDA148
Messaggio  florin il Dom 2 Mar 2014 - 13:15
Trafo+ponte+condensatori filtraggio.
Re: YDA148
Messaggio  Giachi il Gio 27 Mar 2014 - 19:27
Alla fine rinuncio alla strada dell'alimentatore con pigreco induttivo, se non altro per il fatto che gli induttori non riuscivano ad arrivare ad un paio di A senza saturare.
Giachi
Re: YDA148
Messaggio  cunchelli il Sab 26 Mar 2016 - 6:49
Ciao ragazzi, sono Andrea, sono nuovo e (ahimè) sono a digiuno di conoscenze elettroniche. Ho sempre avuto il pallino su queste cose ma non mi ci sono mi messo veramente "su".
Vi ho trovato quasi per caso , nel senso che stavo cercando informazioni sui PAM8610 e ho scoperto l'esistenza di questi YDA148. I commenti mi sembrano positivi ma solo se si fanno delle modifiche ai condensatori : qualche anima pia può dirmi meglio cosa c'è da fare ?
grazie e buona Pasqua a tutti Smile
cunchelli
Data d'iscrizione : 25.03.16
Numero di messaggi : 4
Provincia (Città) : Valdarno
Impianto : Technics SH-CH550
Re: YDA148
Messaggio  gigetto il Sab 26 Mar 2016 - 8:02
Questo chip era la risposta yamaha alla tripath....sono passati un pò di anni....ora vanno per la maggiore TPA3116, Fx180, PAM e prossimamente STM....
gigetto
Data d'iscrizione : 13.03.15
Numero di messaggi : 1495
Provincia (Città) : Novara
Re: YDA148
Messaggio  cunchelli il Lun 28 Mar 2016 - 20:14
@gigetto ha scritto:Questo chip era la risposta yamaha alla tripath....sono passati un pò di anni....ora vanno per la maggiore TPA3116, Fx180, PAM e prossimamente STM....
infatti guardavo a tpa3116d2 con interesse e pensavo nei prossimi giorni di acquistarlo.
Per il momento sto aspettando un paio di PAM8403, dei  PAM8610, poi ho preso un YDA138 e un TDA7492. Purtroppo tutti da Aliexpress e sono attese bibliche ( i pam li ho pagati il 22 di febbraio...)
cunchelli
Re: YDA148
Messaggio  rx78 il Lun 28 Mar 2016 - 22:25
Sapete indicare un link dove aquistare questo ampli?
rx78
Data d'iscrizione : 23.07.14
Numero di messaggi : 2112
Provincia (Città) : torino
Re: YDA148
Messaggio  rx78 il Mar 29 Mar 2016 - 20:02
non ce nessuno che mi puo aiutare a trovare un link dove aquistare questo ampli o questa scheda?
rx78
Re: YDA148
Messaggio  Smanetton il Mar 29 Mar 2016 - 20:20
@rx78 ha scritto:non ce nessuno che mi puo aiutare a trovare un link dove aquistare questo ampli o questa scheda?
E vualà! Laughing
http://www.dx.com/p/y148-audio-amplifier-module-93121?item=1#.VvrG-vmLSUk
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2888
Provincia (Città) : Torino
Re: YDA148
Messaggio  rx78 il Mar 29 Mar 2016 - 21:52
Grazie mille!purtroppo momentaneamente non disponibile chissa quando lo sara'dinuovo...
rx78
Re: YDA148
Messaggio  Smanetton il Mer 30 Mar 2016 - 7:37
@rx78 ha scritto:Grazie mille!purtroppo momentaneamente non disponibile chissa quando lo sara'dinuovo...
Non stare a piangere più di tanto. Ti sei risparmiato gli eurini per una pizza. Very Happy
Ho fatto il rodaggio a uno Shythe Kama Bay, che monta quel chip, prima di darlo all'amico per conto del quale l'avevo acquistato.
Un bel coso per sonorizzare un PC desktop, ma niente di più.
Suonicchia decentemente, ma il TA2024 e il TPA3116 sono ben altra cosa.
Re: YDA148
