JBL TLX8: come rimuovere i woofer?
Il titolo dice tutto. Sono entrato in possesso di queste grosse casse, suonano bene ma mi piacerebbe vedere se il crossover è in ordine. Ho tolto le viti ma woofer e midrange non si staccano, sono forse incollati? Voi come procedete in questi casi?
FregaturaSicura- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 252
Provincia : PR
Impianto : Antiesoterico:
JBL TLX8, JBL R82, ampli FBT AX22
DAC SMSL SD-022+
Re: JBL TLX8: come rimuovere i woofer?
Si potrebbe essere fusa la guarnizione che è tra AP e legno , potresti vedere di fare una leggera pressione con la punta di un cacciavite a taglio o con una spatolina, stando molto attento ovviamente, i danni in quella zona, sono molto frequenti, anche se in realtà non ne vedo la necessità se sei soddisfatto di come si sentono.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
E' che sono curioso, poi vorrei vedere se si riesce ad incollare qualcosa per irrigidire almeno la parete posteriore che vedo addirittura gonfiarsi con le botte del woofer. Infatti la costruzione è un po' leggerina.
Però si sente bene ed in effetti piuttosto che rischiare di rompere qualcosa lascio stare. O lo faccio esternamente, quasi.
Stasera non ho riprovato, mi sono dedicato alla pulizia del mobile e delle griglie, però osservando bene la flangia degli AP è svasata, cioè per qualche mm è a forma di bicchiere e pare piantata nel truciolare. Domani provo più intensamente, ho visto che i tubi del bass reflex si tolgono e riesco ad infilare una mano, quindi penso di aiutarmi spingendo dal di dentro.
Per ora grazie.
Per ora grazie.
Provincia : PR
DAC SMSL SD-022+
FregaturaSicura ha scritto:E' che sono curioso, poi vorrei vedere se si riesce ad incollare qualcosa per irrigidire almeno la parete posteriore che vedo addirittura gonfiarsi con le botte del woofer. Infatti la costruzione è un po' leggerina.
Per ora grazie.
Posso suggerirti di farlo con i diffusori sdraiati (cioè coi wf che guardano il soffitto)? Se si sbloccano di colpo (magari mentre con una mano spingi dal reflex e nell'altra mano tieni un cacciavite o una spatola) è un attimo fare dei danni seri
Numero di messaggi : 10083
Prova un rimuovi guarnizioni lo trovi dai ricambisti per auto di solito è spray.
O altrimenti carta da vetro finissima impregnata di alcool
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Io non ci proverei proprio, potresti danneggiare le sospensioni, sulla qualità del mobile ma anche degli AP e del crossover,ti devo dare ragione, conosco quella serie, e sembra fatta con il cartone.franz 01 ha scritto:Prova un rimuovi guarnizioni lo trovi dai ricambisti per auto di solito è spray.
Provincia : Lupiae
Ottimo consiglio.
Provincia : PR
DAC SMSL SD-022+
De simone Biagio ha scritto:Io non ci proverei proprio, potresti danneggiare le sospensioni, sulla qualità del mobile ma anche degli AP e del crossover,ti devo dare ragione, conosco quella serie, e sembra fatta con il cartone.franz 01 ha scritto:Prova un rimuovi guarnizioni lo trovi dai ricambisti per auto di solito è spray.
Anche a me non sembra il caso di usare solventi vicino alle sospensioni.
Il mobile in effetti è fatto al risparmio, gli AP invece mi paiono onesti. Il crossover lo ho solo palpato infilando la mano nell'orifizio del BR, quindi non mi esprimo. Spero che sia veramente pessimo, così è facile migliorarlo. Ma ripeto che per quello che ascolto io sono molto soddisfatto.
Sempre a proposito dell'irrigidimento: se gli incollo sul retro una piastrella di ceramica, non è meglio del legno? Minore spessore e più rigidità? Ovviamente bisogna trovare il collante adatto.
Provincia : PR
DAC SMSL SD-022+
Sono due metodi che ho sempre usato con successo,certo bisogna stare attenti.De simone Biagio ha scritto:Io non ci proverei proprio, potresti danneggiare le sospensioni, sulla qualità del mobile ma anche degli AP e del crossover,ti devo dare ragione, conosco quella serie, e sembra fatta con il cartone.franz 01 ha scritto:Prova un rimuovi guarnizioni lo trovi dai ricambisti per auto di solito è spray.
Provincia : asgard
Mi arrendo, non vengono via .
Provincia : PR
DAC SMSL SD-022+
https://www.youtube.com/watch?v=t5fMoULYpiM
Dovrebbe essere montato in modo simile al mio, ed infatti si vede del legno rimasto attaccato all'AP. Quindi è incollato.
Provincia : PR
DAC SMSL SD-022+
Sono riuscito a togliere il midrange. Non è incollato. Boh. Nel week end, alla luce del sole, riprovo con il woofer.
Provincia : PR
DAC SMSL SD-022+
E vaiii....FregaturaSicura ha scritto:Sono riuscito a togliere il midrange. Non è incollato. Boh. Nel week end, alla luce del sole, riprovo con il woofer.
Provincia : Lupiae
» JBL TLX8: come migliorarle?
» woofer per AR 28s
» Sure electrinics rimuovere le bobine
» Sub woofer con T-Amp e woofer Ciare da 16
» Come rimuovere "cool www search search toolbar"
» woofer per AR 28s
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
