Canton quinto 510 o kef q150 ?
re134
Ghino
Salve, ho un amplificatore valvolare 2a3 a cui vorrei abbinare dei diffusori.
Stavo valutando o le vintage Canton quinto 510 o le kef q150.
Quale vedete più adatte?e le quinto nonostante gli anni possono essere raffrontate alla kef o sono inferiori?
Le userei per ascoltare musica a basso volume con posizione di ascolto a circa 1.5m e devo prenderle con dimensione a scaffale
Ghino- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.10.23
Numero di messaggi : 11
Provincia : Mc
Re: Canton quinto 510 o kef q150 ?
Le Kef hanno una sensibilità molto bassa (86dB). Questa mal si sposa con il tuo SE di 2A3. Per quanto riguarda le Canton quinto 510, non ho trovato dati così al volo sulla sensibilità, ma non credo che questa sia particolarmente alta.
Se così fosse, entrambe non sarebbero molto adatte al tuo amplificatore. Io guarderei diffusori con una sensibilità di almeno 90db, possibilmente qualcuno in più. Un SE di 2A3, infatti, esce, in genere con 4W circa.
re134- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.05.23
Numero di messaggi : 78
Impianto : Amplificazione: SE dual mono di RE134 autocostruito. Pre Linea valvolare con EL86 autocostruito. Pre Phono valvolare con C3G e E182CC autocostruito.
Diffusori: Klipsch La Scala.
Sorgenti: Revox B126 e Clearaudio Concept.
Ho dato per scontato che il tua ampli sia un single ended, ma potrebbe anche essere un push pull; comunque, per un valvolare di 2A3 86db rimangono pochini
re134- Interessato
Purtroppo non trovo casse con alta sensibilità da scaffale a prezzi contenuti se non le klipsch ( che sono quelle che già ho ma a pavimento e devo spostare l'ampli in un altra stanza più piccola) .
Le canton sono sugli 87db . Comunque sebbene con pochi watt per ascolti a basso volume l' ampli lo ho collegato a vecchie jbl da scaffale di pari sensibilità e vedo riesce a spingerle bene solo che sono troppo sui bassi per questo guardavo kef e Canton che sono un più tendenti agli alti . Il mio dubbio comunque è se una cassa vintage Canton 510 a pari prezzo con le kef nuove sia confrontabile
Ghino- Novizio
Provincia : Mc
Piccolo con sensibile non si sposano, purtroppo.
Sul giudizio di quale delle due sia più adatta, passo la palla ad altri.
In bocca al lupo.
In bocca al lupo.
re134- Interessato
re134 ha scritto:Piccolo con sensibile non si sposano, purtroppo.
Questo purtroppo lo so' e ne sono consapevole, ma non ho scelte possibili diverse.
Più che sul quale si adatta meglio il mio dubbio è proprio un discorso di qualità della cassa.
Tra un semi nuovo "economico" o un vecchio che ai tempi era probabilmente migliore e anche il fatto che sia tre vie che me lo rende interessante sono confrontabili?
Ghino- Novizio
Provincia : Mc
mai pensato cho costruirtela ,con i valvolari e' quasi d'obbligo ci sono kit favolosi ed anche falegnami .....
poi ci sono degli ottimi full range, open baffle etc...
le Kef sono durette , poco dinamiche vogliono watt quindi eviterei....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:mai pensato cho costruirtela ,con i valvolari e' quasi d'obbligo ci sono kit favolosi ed anche falegnami .....
Onestamente no, ma non credo riuscirei a realizzarle alla stessa spesa. Poi come si fa a sapere se suonano bene..ci sono dei kit " noti " e "affidabili" ? . Altro dubbio le casse commerciali saranno sicuramente fatte in economia però dovrebbero essere il frutto di tanti test che garantiscono un certo risultato.
Comunque alla peggio se fossero troppo dure a questo punto potrei lasciare dove sta il valvolare e usare il sansui che lo ha rimpiazzato e che non ha problemi di watt nella stanzetta .
Mi rimane comunque il dubbio tra i due diffusori seminuovo e vintange
Ghino- Novizio
Provincia : Mc
Vedi tu ma se ami la 2A3 in un futuro meglio di questa non trovi ....
http://www.troelsgravesen.dk/QUATTRO.htm
forse questa
http://www.troelsgravesen.dk/8008-CORNER.htm
c'e' anche un progetto economico FR qui sul forum...
Che ampli hai per capire meglio ?
forse questa
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
2a3 un boyuu a30 e un sansui au-d7
Ghino- Novizio
Provincia : Mc
dinamanu ha scritto:Vedi tu ma se ami la 2A3 in un futuro meglio di questa non trovi ....
forse questa
Dalle foto mi sembrano grandi , io ho spazio al massimo per le dimensioni delle kef
Ghino- Novizio
Provincia : Mc
Marco Ravich ha scritto:Quinto, quinto...
Posso chiedere il motivo?
Ghino- Novizio
Provincia : Mc
perchè senza sospensione pneumatica soffre
Numero di messaggi : 14378
Una delle poche casse "piccole" efficienti (che poi non sono piccolissime) che suonano da dio, sono le Diapason Adamantes, ma costano un rene, le vedo bene con un S.E. a patto di non avere un ambiente molto grande
Numero di messaggi : 1049
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
comunque... se le casse vanno a scaffale se prendi bass reflex ti inguai
per cui se scaffale deve essere le canton sono sicuramente preferibili a qualsiasi BR
e si trovano in ottime condizioni a 250 euro
riguardo alla poca potenza dell'ampli... casse che vadano a scaffale e che siano efficienti è un ossimoro per quello che conosco
https://www.facebook.com/groups/Grundiglove/permalink/6622014881255054/?sale_post_id=6622014881255054
Ghino ha scritto:2a3 un boyuu a30
due cose:
- casse vintage di solito pessime con i valvolari quindi sconsigliate di base , da valutare il singolo caso
diffusore piccolo no bassi , no altoparlanti grossi no efficenza.....
meglio una nuova tipo tesi elac monitor audio oppure sub da aggiungere x il poco spazio ok le kef
- quel cinese e' scarso ma potrebbe essere una base su cui lavorarci ,hai un amico - pernsionato -tecnico di zona che possa metterci le mani su mie info ?
se mi trovi lo schema in rete ci metto poco ....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
E' qui che casca l'...lello64 ha scritto:comunque... se le casse vanno a scaffale se prendi bass reflex ti inguai
[quote="Marco Ravich"
E' qui che casca l'...[/quote]
Non cade nulla perche ovvio che intedesse il problema del tubo posteriore....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
no
mi dispiace ma sebbene posteriore sia peggio che anteriore in quella collocazione
che sia anteriore o che sia posteriore la cassa annegata in libreria come suona SP non si può paragonare
dinamanu ha scritto:qualcuno tedesco di germania ? magari nel testo si accennna qualcosa visto che manca la phase nel test
al di la delle misure e delle prove
sono casse oneste e le conosciamo in tanti
sia queste che le GLE
costruite bene
sospensione del woofer eterna
mobile ben fatto
suono piacevole
per 250 euro sono un affare
lello64 ha scritto:dinamanu ha scritto:qualcuno tedesco di germania ? magari nel testo si accennna qualcosa visto che manca la phase nel test
costruite bene
mobile ben fatto
suono piacevole
si ma ha solo 3.5w cinesi loffi , pochi bassi Fs 80 , 87.5 db e se sono pure capacitive andiamo male e parecchio
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Ghino ha scritto:2a3 un boyuu a30
Purtroppo lo schema non sono riuscito a trovarlo , ho le foto da aperto ,che ho regolato l' hum,ma non credo ti bastino. Per metterci le mani dipende da che intervento, per certe cose mi adatto un po' anche da me. Comunque non mi lamento di come và, anzi , con le klipsch si accoppia bene e lo uso in genere ad 1/4 del volume . È vero che sono 3.5 watt ma a me sembra spinge in modo diverso da un integrato di pari wattaggio
Invece per i BR, non li metterei proprio chiusi ma su una mensola a qualche cm. Vista la poca potenza non credo che farebbero una gran differenza
Ghino- Novizio
Provincia : Mc
» Canton Quinto 510 e Canton Quinto 520 per pezzi di ricambio
» canton gle45 vs canton quinto 510
» Canton Quinto 520
» Che cul...emh che fortuna! - canton quinto 520
» (TO) - Vendo Canton Quinto 530 black
» Canton Quinto 520
Oggi alle 12:19 am Da arthur dent
Oggi alle 12:05 am Da arthur dent
Ieri alle 10:55 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 10:32 pm Da valterneri
Ieri alle 5:41 pm Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 am Da giucam61
Ieri alle 4:52 am Da Gionni
Ieri alle 12:07 am Da arthur dent
Mer Mar 27, 2024 11:19 pm Da bertuc79
Mer Mar 27, 2024 5:25 pm Da lello64
Mer Mar 27, 2024 2:55 am Da Francesco Toscana
Mar Mar 26, 2024 8:12 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Mar Mar 26, 2024 5:51 pm Da Francesco Toscana
Mar Mar 26, 2024 5:25 pm Da genodave
Mar Mar 26, 2024 3:50 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Mar Mar 26, 2024 1:55 am Da morpheus2023
Lun Mar 25, 2024 9:25 pm Da Codo
Lun Mar 25, 2024 7:39 pm Da giucam61
Lun Mar 25, 2024 4:44 pm Da arthur dent
Lun Mar 25, 2024 3:59 pm Da maxilconte
Lun Mar 25, 2024 1:50 pm Da goggo20
Lun Mar 25, 2024 1:16 pm Da valterneri
Lun Mar 25, 2024 11:26 am Da woolfgar
Dom Mar 24, 2024 7:00 pm Da hernandezhk47
Dom Mar 24, 2024 6:38 pm Da Jaguarx
Dom Mar 24, 2024 3:36 pm Da arthur dent
Dom Mar 24, 2024 3:22 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Dom Mar 24, 2024 1:32 pm Da giucam61
Ven Mar 22, 2024 10:38 am Da RadioAut
Ven Mar 22, 2024 8:57 am Da embty2002
