nuovo crossover
nuovo crossover
Qualche mese fa ho provato a realizzare il mio primo diffusore autocostruito usando il ciare ph 250
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/diffusori/monovia-ciare-andrea/monovia.htm (per le caratteristiche che sul sito ciare non trovo più)
Successivamente ho aggiunto un tweeter (monacor dt 25n [qui le caratteristiche: http://www.monacor.it/wec/index1.php?int_cur_position=120&m=007&s=&des=&testoric=&codiceric=&ric=&artacq=&filtro1=&linea=&grustat=&codclifor=&selcontratto=&filtriset=00000&ricerca_filtro_grumerc=&ricerca_filtro_sgrumerc=&ricerca_filtro_linea=&ricerca_filtro_gruppostat=&aprimenu=007&promo=&novita=&ctrldialog=&indclib=]
perchè non ero soddisfatto perchè notavo delle mancanze sugli alti..
L'attuale crossover è un 2°ordine 3400hz la freq di incrocio.
Per il tweeter
C= 4.2uF
L= 0.5 mH
Per il ph250
C= 2.2 uF
L= 1 mH
Purtroppo non ho strumenti di misura per valutare bene ciò che ho fatto anche se a orecchio troppo male non sembrerebbe essere il risultato..
Adesso mi chiedevo se non abbia modificato troppo la natura del Ph 250 considerando che in pratica lo faccio lavorare da woofer puro e non da full range..
Per questo mi chiedevo cosa ne pensavate e se non fosse il caso di utilizzare il mio attuale tweeter ma tagliandolo molto più in alto e di eliminare proprio il taglio del ph250 facendolo lavorare a pieno..
Spero di essere stato chiaro
Attendo con anzia le vostre risposte e i vostri consigli ù
Un grazie all'intero forum..
Per il tweeter
C= 4.2uF
L= 0.5 mH
Per il ph250
C= 2.2 uF
L= 1 mH
dariolucc- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Impianto : a metano nella macchina..
Re: nuovo crossover
magari già lo conosci o ne hai uno simile:
http://www.mariohifi.it/calc_file/2vie12db.htm
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Re: nuovo crossover
si di programmi simili in rete ce ne sono..
io chiedevo un opinione più sul fatto di cambiare proprio l'impostazione delle casse usando il tweeter solo come rifinitura..
Grazie comunque, almeno lo hai letto!
Re: nuovo crossover
e se fai la prova a staccare il taglio del ph250 come ti sembra? se è nato da full range fallo lavorare così il TW rinforza sulle alte...ho fatto cosi con le w3micro il cui tangband da 3" era leggermente carente verso l' alto.
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
Re: nuovo crossover
senza tweeter mi sembra nasale il suono, un po chiuso..
Per provare vorrei sapere da dove farlo partire il tweeter..
Nel tuo caso come hai fatto?
Re: nuovo crossover
trasformalo in un °supertweeter° facendolo lavorare con le frequenze che il full range non arriva a darti.
Re: nuovo crossover
dariolucc ha scritto:senza tweeter mi sembra nasale il suono, un po chiuso..
ho usato un filtro del primo ordine (6db oct) quindi con diverso valori di condensatore ho provato, alla fine sono caduto in un taglio offerto da un C=2.2uF
Provincia : boo
Re: nuovo crossover
Guardando il grafico del ph250 mi sembra che inizi a calare da 8000- 8500hzrobertor ha scritto:trasformalo in un °supertweeter° facendolo lavorare con le frequenze che il full range non arriva a darti.
voi che ne pensate?
potrebbe essere un buon punto per il taglio?
e cosa fareste un 1° o 2° ordine?
Re: nuovo crossover
ma nn ho capito se vuoi tagliare il woofer o il tweeter
Provincia : boo
Re: nuovo crossover
voglio fare solo un passa alto per il tweeter.. forse mi ero spiegato male..alessi89 ha scritto:ma nn ho capito se vuoi tagliare il woofer o il tweeter
Re: nuovo crossover
qualche proposta ragazzi?
Re: nuovo crossover
da quel che ho imparato io nella costruzione di un due vie e che bisogna stare attenti alla fase acustica (wasky docet) un taglio con un C=2.2uF e basta potrebbe bastare come no. Hai strumenti di misure acustiche?
Provincia : boo
Re: nuovo crossover
purtroppo no!
mi sono prendere dalla mania autocostruttiva!
Re: nuovo crossover
sai usare PSPICE per caso? è un programma di simulazione elettronica che ti permette di simulare pressoche qualsiasi cosa. La versione 9.1Student è gratuita e scaricabile. Io molti filtri li verifico con questo .
Ad ogni modo tento di spiegare:
immagina woofer e tweeter eccitati dallo stesso segnale. Emetteranno suono in fase!!
se inverti il + con il - nel tweeter, hai sfasato il tweeter di 180° e hai dunque uno "sfasamento acustico" cioè mentre la membrana del woofer si muove in avanti, quella del tweeter si muove all' indietro causando così uno sfasamento temporale dell' onda acustica che investe il tuo orecchio. in altre parole sentirai gli alti, arrivare "dopo" i bassi; Quando inserisci un filtro introduci uno sfasamento del segnale che dipende da che tipo di filtro usi (primo ordine o secondo o terzo).
Se non sei a zero di matematica e/o di trasformate di Laplace puoi dare un' occhiata a questo:
http://www.dis.uniroma1.it/~oriolo/ca1/matdid/Bode08.pdf
Provincia : boo
Re: nuovo crossover
per la spiegazione della fase ci sono.. però pspice non ho idea di cosa sia, se mi puoi spiegare come usarlo.. se è fattibile in un tempo ragionevole e se ne hai la possibilità..
La matematica purtroppo pur avendo fatto lo scientifico non fa per me..
Re: nuovo crossover
ok dammi tempo che rimedio qualche dispensa che ti dice come usarlo per le celle RC
Provincia : boo
Re: nuovo crossover
Mille grazie!
ci fosse ancora la striscetta verde sul forum..
Re: nuovo crossover
non ci sta nulla di semplice, dammi un po di tempo e ti scrivo una mini guida rapida per l' utilizzo di pspice per la simulazione di qualche circuito....
NOTA
Considera sempre che un altoparlante dentro ha una bobina che avrà una certa resistenza, una certa capacità e una certa induttanza. Quando lo attacchi ad un filtro, il comportamento di quest' ultimo potrebbe essere fortemente influenzato da questi ultimi parametri. Ad ogni modo cercherò di tenerne conto nelle righe che scriverò in giornata.
NOTA
Provincia : boo
Re: nuovo crossover
aspetto ben volentieri.. anzi fai con comodo!
» crossover nuovo x Dynavoice df-8
» Nuovo crossover Klipsch F-3
» Progetto nuovo impianto con crossover attivi
» Nuovo del forum,nuovo dell audiofilia..consigli primo impianto
» Nuovo Amplificatore per Kro Craft Speaker Rev.B........oppure nuovo impianto
Ieri alle 11:38 pm Da valterneri
Ieri alle 6:11 pm Da salvo93
Ieri alle 5:37 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 4:15 pm Da fileo
Ieri alle 3:06 pm Da skyufo
Ieri alle 1:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:28 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:25 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
Dom Apr 14, 2024 7:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 3:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 2:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 12:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 7:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 3:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 2:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 1:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 8:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 10:03 am Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 2:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 4:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 7:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 3:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 8:51 pm Da Quaiozi!
Sab Apr 06, 2024 8:49 pm Da ph250
