Scelta kit per amplificatore da inscatolare
+7
H. Finn
Cella
cucicu
x84andrea
Jack
11 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve ragazzi è un pò che non ci si sente , tra scuola e musica non ho trovato più il tempo di postare
ma bando alle chiacchere!!
Allora dopo aver bruciato il secondo ta2024 mi sono stancato e voglio farmi un amplificatore che :
1)abbia un suono fedele!!
2)abbia più potenza del ta2024 , poichè fatica un pò a spingere le mie wharfedale vr 200(88db)
3)sia affidabile ed non troppo dispendioso
Avevo pensato a questi 2 ampli:
STA540
ta2020
allora il primo è da saldare ma non c'è problema anche poichè sono abbastanza bravo con il saldatore
cosa mi consigliate?? cerco l'opinione di tutti
STA540
ta2020
Jack- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.12.10
Numero di messaggi : 247
Occupazione/Hobby : Mtb XC agonistico,hi fi, modellismo
Impianto : Lettore pioneer 2020+Denon pma 510AE+Klispch f30 ,seconde casse WHADERFALE VR-200
Re: Scelta kit per amplificatore da inscatolare
un ta2022? o un tk2050? oppure visto che ne parlano molto bene un ta3020!!!
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
ciao, che cifra vuoi spendere?
ti consiglio questa realizzazione che è eccellente https://www.tforumhifi.com/t17100-hifimediy-t2-impressioni-d-ascolto-e-modifiche
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Jack ha scritto:Salve ragazzi è un pò che non ci si sente , tra scuola e musica non ho trovato più il tempo di postare
STA540
ta2020
Ciao...io prima di tutto ti sconsiglio il 2020 ...se non ti bastava la potenza del 2024 tieni conto che la differenza è minima ....se puoi provalo prima per vedere se è sufficiente
Non conosco il primo che hai postato ma conosco bene il TA2022 e la TK2050: entrambe eccellenti e sicuramente più potenti del Ta2024.
Danno il meglio di se (sopratutto il TA2022) con un pre
Il primo fa' pena e il secondo non ti risolve il problema della potenza.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
un ta3020 averci i soldi molto volentieri!!!
comunque la cifra della scheda dell ampli vorrei si aggirasse al max intorno ai 40 50 euro .....
il bugged è limitato sennò ...
il secondo amplificatore che ho postato ha un sta che è stato progettato per apparecchi audio di alta qualità
e da al max 38 watt per canale a 4 ohm e lavora in classe A-B mi sembrava un giusto compromesso ma è stato bocciato..... ben venga se fa schifo!!!
il secondo come pensavo ha poca potenza!! help!!
Jack- Affezionato
Jack ha scritto:un ta3020 averci i soldi molto volentieri!!!
Non so come siano ma in cina ci sono dei TA2022 da circa € 11,00 in su .....
eccotene uno:
http://cgi.ebay.it/Version-upgrade-TA2022-Audio-Power-amplifer-90W-90W-C31-/120656342748?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c17adaedc
Stentor ha scritto:Jack ha scritto:un ta3020 averci i soldi molto volentieri!!!
eccotene uno:
cavolo mi sembra carino il prezzo è molto abbordabile , questo si alimenta in AC?? in alimentazione duale a 22 vero??
Jack- Affezionato
mi sembra carino il prezzo poi è molto abbordabile come si alimenta questa scheda ??
ora scelgo poi domani vi chiedo opinione !!
Jack- Affezionato
Serve solo un trasformatore 22-0-22..... tutto il resto, ponte a diodi e condensatori di filtro sono sulla scheda
Stentor girovagando nel sito che hai postato ho tovato due schede schede mi sembrano interessanti:
questa mi sembra molto ben fatta
e
questa che monta il ta2022
a me ispira di più la prima ma solamete per la disposizione dei componenti non si può giudicare la seconda
velocizzerebbe di molto il lavoro dato che devo solo attacarla ad un trafo AC 22-0-22 e poi il ta2022 è ormai colludato no?
e
Jack- Affezionato
Jack ha scritto:Stentor girovagando nel sito che hai postato ho tovato due schede schede mi sembrano interessanti:
e
Il TA2022 ce l'ho da molto tempo ...e imho non mi dispiace affatto. Il primo tenderei a sconsigliartelo ....a meno che non hai già info sicure sulla qualità sonica...
Allora ho fatto una scelta ponderata , e ho deciso cosi , ora mi faccio un ampli con la scheda di audiophonics quella con il ta2020 e più avanti cambierò diffusori magari con una sensibilità più alta.Domani inizio con la progettazione del case sul quale ho già le idee chiare:
Sarà in mdf trattato con la cementite (che ho già in casa ) per poi dargli un bel rosso acceso, la parte superiore sarà plexiglass fumè(se lo trovo) ,e ho già anche un buon alimentatore (che voglio mettere all' interno) da 13,8volt 4 A, gli attacchi a banana li ho cannibalizzati dal' vecchio fanmusic , e userò la scatola in allumino del fanmusic come contenitore dell'alimentatore (che mettero all'inerno del case ) il tutto messo a terra cosi l'ampli è bello schermato .
Voglio sottolineare che non scenderò a compromessi con il case e farò una cosa bella da vedere e funzionante anche
perchè sennò mamma mi butta fuori . Vi terrò informati
Jack- Affezionato
Vai di hifi2000 allora
Stentor l'idea di usare un case di Hi -Fi 2000 è ottima ma lo voglio fare io come voglio io
e giuro vi terrò informati passo passo
Jack- Affezionato
Jack ha scritto:Stentor l'idea di usare un case di Hi -Fi 2000 è ottima ma lo voglio fare io come voglio io
Meglio ancora ...sarà più interessante ! ...ora mettiti subito al lavoro
Certo che sarà più interessante
domani si inizia
domani si inizia
Jack- Affezionato
TK2050 uhahahah dovrò decidermi però
Jack- Affezionato
Work in progress
Allora in questi giorni sono riuscito ad andare al gran brico a farmi tagliare l'MDF da 1 cm per il case , e ho incollato il tutto con millechiodi ,fatto i fori per rca alimentazione ecc ecc ho dato il fondo ma ho usato un fondo epossidico non la cementite come avevo precedentemete scritto, oggi ho dato la prima mano prevedo almeno un altra passata con il fondo e poi darò un bell' rosso ferrari .Ora mi manca il plexiglass nero e i led blu , e la cosa più importante il TK2050 della sure ormai mi manca poco per arrivare alla somma che mi serve per ordinarla .
Domani foto dell box semifinito
Jack- Affezionato
Jack ha scritto:Allora in questi giorni sono riuscito ad andare al gran brico a farmi tagliare l'MDF da 1 cm per il case , e ho incollato il tutto con millechiodi ,fatto i fori per rca alimentazione ecc ecc ho dato il fondo ma ho usato un fondo epossidico non la cementite come avevo precedentemete scritto, oggi ho dato la prima mano prevedo almeno un altra passata con il fondo e poi darò un bell' rosso ferrari .Ora mi manca il plexiglass nero e i led blu , e la cosa più importante il TK2050 della sure ormai mi manca poco per arrivare alla somma che mi serve per ordinarla .
Posta le foto di avanzamento lavori
domani rubo la macchina fotografica a mio zio e faccio due foto
Jack- Affezionato
Ma un passaggio ad un ottimo stato Solido con Sanken SAP 15 ?
http://www.audiophonics.fr/amplifier-board-stereo-sap15-2x100w-classab-p-4144.html
http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/39_40/products_id/77?osCsid=lcb1vvbvgmpfq0ni7dp170lk01
wasky ha scritto:Jack ha scritto:un ta3020 averci i soldi molto volentieri!!!
no sicuramente mi oriento su l'ampli che ho citatio prima anche perchè il suono della classe t mi piace
Jack- Affezionato
Allora come promesso le foto del case con il primo strato di fondo epossidico non ancora pareggiato .Oggi ho scartavetrato e ridato il fondo anche dove non era stato dato(nelle foto si vede) cioè all interno e all esterno dove poi andrà il plexiglass nero. le prossime foto saranno a verniciatura completata , quindi credo tra due o tre giorni il tempo di far seccare bene la seconda mano di fondo.
il sopra dova poi andrà il plexiglass:
il sotto :
i fori dei connettori:
il sotto :
Jack- Affezionato
a parte il fatto che mi sembra vada scartavertato ancora un bel po'
ma é bella!!
bravissimo!
usa quel colore, no?
lascia perdere il rosso "ferrari"
claudio
ma é bella!!
bravissimo!
claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
» Consiglio abbinamento Fenice 20 con Mohr sl15
» scelta amplificatore
» Scelta amplificatore
Pagina 1 di 3
Oggi alle 10:35 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 9:55 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 9:32 pm Da valterneri
Oggi alle 4:41 pm Da RF14381
Oggi alle 1:37 pm Da Alessandro Gurato
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 8:55 am Da giucam61
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
